Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 2:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 465 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 30  Suivante
 Sujet du message: Re: [lg106]XSI 1.4l 92 // prépa hybrid J4 8s aac 280° en cou
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 10:06
Jack 49 a écrit:
Il y a aussi l'avance à modifier.
d’ailleurs oui
justement quel est le pourcentage ratio air éthanol je crois que c’est 30% de plus que le sans plomb 98
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 10:17
lg106 a écrit:
d’ailleurs oui
En gros c'est ça, pour la même config juste rouler à l’éthanol il faut majoré l'apport de coco de 30% oui, d'ou ta sensation d’étouffement à 5b en plus des gros injecteurs c'était beaucoup trop ;)
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2020 20:04
Il y a peut être un 185cc 4jets de claqué avec le problème qui est survenu :bvoyons:
D’Où le fait que tu marche mieux avec tes origines :bvoyons: .
Il se peut aussi que :
New pompe walbro haute débit + 5B + 185cc 4ets de 206 s16 :
> sa fasse pas un bon combo : AFR trop riche, mais :
Tu as dis avoir tourner comme sa plusieurs mois sans problème !!!
D’où mon incompréhension actuelle du problème,
> Combien de temps tu as rouler avec ta nouvelle pompe Walbro et tes 185cc et 5B?
Si de toutes façon actuellement sa marche mieux que avant avec la config
185cc+5b+walbro,revient au injo d'origine.
Mais il faudra qu'on éclaircisse les choses, pour pas fausser les choses.
A suivre,
je passerai peut être samedi soir quand je rentre, mais je sais pas a l’heure que je remonte,en soirée .
MessagePosté: Samedi 25 Janvier 2020 10:30
ben en faite à un moment je roulais à 2 bars puisque petit souci de branchement de pompe 255l j’avais une fuite donc dès que remis à 5 bar c’était trop riche .
vraiment avec capsule 5 b injo 185 pompe d’origine ça marchait assez bien maintenant avec injecteurs d’origines pompe 255l capsule 5b ça marche nikel aussi sans la carto
j’ai testé avec la capsule 3 bars injo 185cc non plus ça ne va pas peut-être que c’est du au problème d’injecteur je ne sais pas mais là je vais remettre mes injo d’origine
c’était bien
plus tard je me ferai un avis sur les 4 jets bleus
on verra
MessagePosté: Samedi 25 Janvier 2020 20:45
ok, je vois
MessagePosté: Dimanche 26 Janvier 2020 12:31
je pense devoir encore descendre en pression ça marche mieux mais c’est sans doute encore un peu riche mais je pense ne pas être loin du bon ratio vu comme ça marche bref ça c’est du réglage,
je pense mettre un régulateur réglable de 3 à 5 bars je pense être dans la fourchette. ça viendra .
maintenant il y’a la question de l’avance à l’allumage (reprog)
ça joue sur la richesse ??? ma logique dirait non mais bon qu’est ce que j’y connais?
lol
je vais comprimer en montant le rv pas de beaucoup 11 max pour une préparation
sobre pèpère pour me faire mon ressenti soit raboter ou jdc sur mesure
ça avance
je me fais mon avis et mon ressenti et ça devient intéressant
MessagePosté: Dimanche 26 Janvier 2020 14:09
Essaye un 4B si la caisse cafouille (trop riche), j'ai du 3.5b /3.7b
Avec la XS,et quelques modifs début 2019, jetait déjà a 5B,et la AEM et les 154cc 4jets sa marchait très bien,
ni trop riche ni trop pauvre.
(AAC 243°/240° a 0.2/0.3 culbu régler)
> sans carto, carto stock.
Avec l'eprom de jack49 ou de ced43 que tu as déjà, je pense fortement qu'il ont mis 1/2° d'avance
en pleine charge.
L'avance a pas de rapport avec les temps d'injection .
j'ai un régulateur réglage si jamais..
Je sait tjr pas quels AAC tu as dans cette culasse !
MessagePosté: Dimanche 02 Février 2020 9:08
voilà
j’avance toujours
je me suis procuré des injecteurs pour rien dutout c’est à dire gratis les bosh bleu 0280155794 de 306 1.6
mais qu’est-ce que c’est court il y’a peut-être une adaptation à faire ???
quasiment 1cm de moins que ceux d’origine facile
help
ou alors ça rentre sans problème
j’aurai un jeu tu5jp4 après les oranges
cool gratuit aussi faut aller chercher
MessagePosté: Dimanche 02 Février 2020 18:46
YO,
Tu doit pas avoir les bon, tu doit avoir des injos L4 court,
il faut la rampe TU pour injo court pour les adapter, et si c'est les bleu que je
pense, il ont pas 150/160cc mais 141cc et 14.5ohms
j'ai des 170cc si tu veut,échange avec les 185cc ;)
MessagePosté: Lundi 03 Février 2020 8:11
lg106 a écrit:
voilà
j’avance toujours
help
Garde tes 185 en 4 jets et baisse ta pression...
Meme à 3 bars tu dois être trop riche + de 30% de débit supplémentaire en rapport à ceux d'origine...
Ou ta carto est à l'ouest.
De plus tu vas en avoir besoin pour ton moteur 1.6 en prépa ;)
MessagePosté: Lundi 03 Février 2020 10:27
vidash a écrit:
lg106 a écrit:
voilà
j’avance toujours
help
hé bien en faite je me suis fais la réflexion à savoir si je baisse la pression
MessagePosté: Lundi 03 Février 2020 10:39
mais du coup puisque je dois avoir 30% de plus quel est le bon compromis mettre 30% de pression en plus ou des injecteurs 30% plus gros ??
MessagePosté: Lundi 03 Février 2020 10:59
> 20/30% de carburant en plus c'est pour bien tourner au E85 quand ont est full stock,
c'est une base de formule chimique pour toutes les voitures ayant un afr dans les 14 +/-
Ta xsi est pas/plus full stock
Tu as des éléments.
(admi/pap/ligne complete/carto avec avance de j49 et ced43, avance = carburant,etc.....)
Plus tu a d'air plus il faut de carburant.
Maintenant est se que tu sait reconnaitre si tu est trop riche ou trop pauvre ?
car la jcroi tu patauge ^^
passe me voire .
Tu est sur d'avoir résolut ton 1er problème et maintenant de passer aux réglage ?
comme a dit Rider Fou, et je te dit la même : ne te mélange pas les pinceaux:
étape par étape .
l'Électrique la , tu est sur que c'est régler a 100% ??? :bvoyons:
La pression sa marche pas comme sa, je reviens se soir,vous aller comprendre.
Un aperçu:
200cc 3b = 400cc 6b ?
200cc 3b = 100cc 1.5b ?
MessagePosté: Lundi 03 Février 2020 12:02
lg106 a écrit:
vidash a écrit:
lg106 a écrit:
voilà
j’avance toujours
help
Met un manomètre et un régulateur réglable comme ça se sera plus précis dans ce que tu feras tu seras vite fixé et plus besoin de changer de capsule ni d'injecteurs à chaque foi.
 Sujet du message: Re: [lg106]XSI 1.4l 92 // probleme allumage et injection
MessagePosté: Lundi 03 Février 2020 18:49
concernant le faisceau j’ai commandé un faisceau renforcé de 106 quasiment neuf
je viens de recevoir la capsule de 4bars
MessagePosté: Mardi 04 Février 2020 1:03
[icon_neutral.gif] Ya pas de faisceau "renforcé" à mettre, les faisceau de 106 vont très bien d'origine s'ils sont en bon état.
Il y a juste mettre du nouveau matos (pas spécialement neuf,l'occasion pour des testes va très bien),
pas la peine d'acheter sa neuf, via la casse ou LBC tu prend :
new bobine,new module,new anti-parasite,capuchon new faisceau injo, etc et des
bougie usager sa fera le taf a moindre coût et sa evitera de claqué des neuves ^^.
Âpres comme tu veut ;)
Autre truc en plus, je sais tjr pas si tu as un AAC d'origine XSI 1.4l ou pas dans ta culasse actuellement,
comme deja tu as pas la boite d'origine mais un 16x64 de 309
