Nous sommes le Mardi 21 Juillet 2026 23:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 140 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1400 Blanche
MessagePosté: Mercredi 16 Septembre 2020 20:26
MessagePosté: Mercredi 16 Septembre 2020 20:29
MessagePosté: Mercredi 16 Septembre 2020 20:31
MessagePosté: Mercredi 16 Septembre 2020 20:51
Voila pour les photos, je vais vous expliquer ce qui était prévu en gros.
J'étais donc partie sur :
- Tu5jp4 complet
- Pistons saxo t4 (Erreur qui ma mis dedans je pense ..)
- Admi C2 vts
- Pap de RS
- Aac Retaillé pas loin d'un maxi Hydro
(Je ne savait pas lesquelles prendre au début d'ou les pistons t4)
- Collecteur inox
- Joint Jp4s en 0.6 il me semble
- Segmentation, coussinets et tout les joints neuf.
- "Légère" alignement et travail des conduits de la culasse
- Vm allégé
- Boite avec couples 13*59 en diam 16mm
Et j'en oublie peut être ça remonte :lolbis:
J'en ai aussi profité pour faire un coup de propre au compartiment moteur, plus soudure de celui-ci.
MessagePosté: Mercredi 16 Septembre 2020 21:05
A la suite de ça, sa à été des soucis sans arrêt jusqu’à maintenant quasiment :(
1er démarrage déjà elle tournait sur 3 cylindres, un injecteur grippé.. (j'ai pas pensé à ça au début car ils étaient passés au ultrasons, mais 3 mois avant...)
A la suite de ça elle tournais mais plusieurs fuites d'huile à résoudre, style couvre culbu à la noix d’origine :?
Après ça première essai, extrêmement déçus car elle ne marchais pas (120cv au max). Plusieurs semaines de recherche pour arriver à en conclure que le potard du paillon ne donnait pas des valeurs cohérentes.
Déjà la un été complet et passé :yeux:
Je récupère enfin la caisse de cher mon préparateur il m'annonce 160 cv et des brouettes, contre moin de 140 avant le réglage du potentiomètre :D
Elle marchait plutôt bien cette fois, je laisse passer quelques mois, un soir un pote me chauffe pour une petite cession sportive :bvoyons:
On part, on roule bien, et en rentrant il me dit ta caisse fume terrible tu fera attention :yeux:
Plusieurs semaines de recherche pour au final bas moteur hs (segmentation ou les pistons qui ne convenait pas).
1l d'huile au 500km, fumé énorme qui remontait même dans l'habitacle sur les bourres..
Entre temps j'ai eu des soucis de roulements de roues interminable aussi, changé 3 fois, bonne ref à 100% mais je roulais 30 bornes et jeu de malade direct.
Bref je fous la caisse de coté par ce que la je vais la brûler cette merde :dentier:
MessagePosté: Mercredi 16 Septembre 2020 21:31
Bon après avoir laisser passer 6 bon mois, je me dit punaise je peu pas laisser cette auto comme ça après le boulot que j'ai déjà fait dessus...
Je récupère donc un bas moteur dans mon garage, kilométrage inconnu mais les cylindres était propre, pas de jeu de coussinet etc..
Je tente le tout pour le tout, remontage avec un joint de culasse plus épais mais tout le reste comme au premier montage.
Et la, ENFIN elle marche :winner:
Pas de conso de rien du tout, et même un meilleur ressenti qu'avant.
Plus que un seul problème, lors des virages en appuis à gauche ça frotte quelque part (comme un pneu sur un passage de roues). Mais sinon sa roule.
3 mois pour trouver ce souci, c'était en faite le bloc qui venait frotter le longeron dans les appuis avec l'inertie... Au niveau de l'alternateur.
Chose à savoir si jamais les xsi comme la mienne on un longeron un peu différent d'une s16 par exemple. Il y a un léger bossage d'ou mon problème.
J'arrive quand même à me faire une petite cession piste pendant cette période, houra :xsi:
Et la c'est le drame, je décide de tenter encore une cession avant l'hiver pour le plaisir. Je prépare la saucisse. On décolle avec des amis pour la Bresse.
J'arrive sur l'autoroute la bagnole commence à me faire des micro coupures en régime stabiliser.
J'arrive la bas non sens mal.. Je fais un tour et la ma 106 coupe complète en bout de ligne droite :yeux: :bourrer: (la voiture redémarre tout de même mais re-coupe 100m plus loin dans les même condition)
Bref c'était il y a un ans et demi :oufwid:
Je vous ferait un listing de tout ce que j'ai changer depuis mais il y a eu du boulot pour enfin trouver la panne.
D'autant que ce défaut était fuyant, des fois sa allais niquel des fois non.
La suite plus tard :D
MessagePosté: Jeudi 17 Septembre 2020 23:39
hello, je vais lire tout sa :miam:
La boite qui ta retaillé les aac, il ton donné les fiche avec les nouvelles valeurs ?
Pour ton jdc tu as tout calculé ?
MessagePosté: Vendredi 18 Septembre 2020 17:06
Non il ne ma pas transmis de fiche compléte.
Mais voilà ce qu'on m'avais transmis par message :
levée 9.60 mm
calage 110 adm et ech
diagramme 268 degres
Pour être franc avec toi non je n'ai pas prit de mesures pour calculer mon RV. C'était le montage de la dernière chance pour moi :dentier:
Après ma culasse était au côté d'origine juste surfacé de quelques dixièmes.
J'étais donc proche du RV d'origine avec un joint d'origine. C'est partie comme ça j'ai tout remonté en un week-end.
Elle marche c'est le principal pour moi.
MessagePosté: Vendredi 25 Septembre 2020 15:53
Salut à tous
Je vais tenter de finir aujourd'hui.
Chapeau s'ils y en a qui ont tout lu mon histoire :lolbis:
Je vais commencer par les choses qui ont (normalement) résolu mon souci.
Ça aidera peut-être quelqu'un qui serait dans la même galère que moi :
- Relais double (je pense que c'était ça au final...)
- Nouveau calculo, débloqué, reprogrammé.
- Faisceau électrique déposé et complètement analysé et refait
- Contacteur à inertie shunté.
J'ai fait tout ça pendant le confinement et ça semble ok cette fois.
Mais sinon j'avais changé pas mal de chose avant, dont certaines ne sont pas inutile. Je n'aurais pas tout fais pour rien.
J'avais fait :
- Capteur phm
- Capteur pression admission
- Sonde Lambda
- Nouvelle pompe à essence walbro gros débit
- Nouveau faisceau de pompe avec une commande et un relais car je trouvais le fil d'origine un peu petit.
- Nouvelle bobine avec montage déporté style xsi.
Et j'en oublie surement.
Et comme je l'ai dit le problème était fuyant donc très compliqué dans une recherche de panne...
Voilà pour mes histoires, je vous poste quelques photos plus ou moins récente de mon montage actuel :
Je vais prendre un peu de temps pour faire des photos propre ces temps histoire de finir un peu ma présentation complète.
MessagePosté: Lundi 28 Septembre 2020 2:11
MessagePosté: Mardi 13 Octobre 2020 14:59
La vache, sacré déterrage comme tu dis, et sacré résumé ;)
MessagePosté: Dimanche 18 Octobre 2020 20:37
Merci :bien:
C'était un peu long mais bon tellement de souci avec cette chiotte :ouin:
J'avais besoin de partager :dentier:
Je suis retourné rouler et toujours pas eu de coupure donc c'est cool.
J'ai toujours pas prit le temps pour des photos, mais il fait moche depuis un moment cher moi...
Faut que je m'en occupe :mrgreen:
