Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 1:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 182 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Suivante
MessagePosté: Dimanche 08 Novembre 2020 14:11
Salut, j'ai monté mes kyb ultra sr à l'avant de ma 106 sur les ressorts d'origine, je n'ai pas encore pu les exploiter comme il faut (confinement,pluie) mais ce que je note déjà :
Moins de roulis, un meilleur ressenti du train avant (moins flou), on sent mieux les imperfections de la route mais sans nuire au confort.
Voilà, je change mes 165/70/13 par du 175/60/14 cette semaine, ainsi que mes fils de bougie et une ligne sans cata de 1.5d.
MessagePosté: Dimanche 08 Novembre 2020 15:26
MessagePosté: Mercredi 11 Novembre 2020 17:34
Salut, j'ai un autre soucis un peu bizarre ma foi, a propos de mes jantes de s16 à l'arrière, j'ai 2 écrous qui se vissent a fond et de qui rentrent mais qui ne bloquent pas a fond ( comme s'ils sautaient un filletage) je penseai que les trous des tambours étaient foirés mais si je rentre les vis sans la roue dans le tambour je n'ai aucun soucis :( faut-il faire une petite modif au niveau des jantes ? Je précise que j'ai bien les goujons longs, qqun a eu ce genre de soucis ?
MessagePosté: Mercredi 11 Novembre 2020 18:15
Le rebord du boulon ne bute pas sur la jante ?
MessagePosté: Mercredi 11 Novembre 2020 18:49
Ce serait bizarre parce que ce sont tous les mêmes donc pourquoi 2 rentreraient ?
MessagePosté: Mercredi 11 Novembre 2020 19:39
Effectivement, nan ba doit yavoir un problème coter filetage soit du boulon soit du tambour
MessagePosté: Mercredi 11 Novembre 2020 20:31
se sont bien les boulon d'origine? portée plate?
MessagePosté: Jeudi 12 Novembre 2020 21:23
Oui, je pense au niveau du tambour, je vois ça demain. Oui ce sont bien les boulons d'origine pour jante alysée
MessagePosté: Samedi 21 Novembre 2020 12:43
Salut à tous, je vais faire un petit récap des modifs faites et en devenir sur ma 106 XS qui a maintenant parcouru 4000 km depuis son acquisition.
- Peinture en blanc des monogrammes "Peugeot" "106" et en rouge "XS"
- Vidange (5W40) + filtre à essence Valeo
- nettoyage général de l'intérieur (plastiques, nettoyant tissus) dont dépose des sièges et de la banquette arrière, tapis de sol rouges.
- Achat de 4 jantes alyzée ( 2 pneus bons 175/60/14 et 2 morts donc montage des bons a l'arrière) en attendant je roules avec les jantes tole en 165/70/13 à l'avant.
- Remplacement des bougies et de la bobine d'allumage
- installation d'une barre anti-rapprochement inférieure avant
- remplacement des deux amortos avant (trw qui fuyaient) par deux kayaba ultra SR
- réglage jeu aux soupapes qui était a environ 0.55 à l'échappement et 0.30 à l'admission ( sur 2 à l'échappement le 0.60 passait... [icon_e_sad.gif] )
- Suite à un soucis avec les durites de depression, changement de la coiffe d'admission par celle d'une saxo 1.0 (ralenti plus stable)
- Remplacement de ma ligne ( gros cata, gros silencieux) par celle de la saxo 1.0 (petit cata, pas de silencieux :dentier: ) grosse différence dans les tours je ne m'attendais pas à ça, mon cata était peut-être un peu bouché :bbah:
Voilà pour les modifs :dentier:
À venir :
- Montage de pneus vredestein sportac 5 en 175/60/14 sur les jantes alyzée et montage à l'avant
- remplacement du joint cache culbu
- réglage potar papillon
- 2 tambours arrières
- rétroviseur droit un peu cassé
- embrayage un peu dur et un peu haut qui patine de la 1 a la 2 a froid donc a prévoir
- ampoules plus puissantes pour les longues portées et pour les codes
- peinture du pare choc du capot et du toit ( peut-être une peinture complète mais ce sera la dernière des choses a faire si je la fait)
- collecteur ligne silencieux inox si je trouve une belle offre
Voilà tout :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 25 Novembre 2020 17:56
Bonsoir à tous, la 106 a tapé, hier en sortant du boulot une laguna a fait demi tour sur une ligne continue juste devant moi [icon_e_confused.gif], j'arrivais a 50-60 (vraiment pas plus je vous promet je sortais du boulot moteur froid) j'ai eu le temps de freiner mais c'était inévitable... je vous rassure direct il n'y a rien de grave personne de blessé et la 106 juste la vitre du cligno a gauche avec un peu le pare choc :miam: par contre la sienne plus grave, toute la portière enfoncée et sa porte ne s'ouvre plus... après ca direct demi tour au boulot la lever sur un pont voir si la mecanique n'avait pas pri mais rien solide la petite :dentier: plus de peur que de mal
MessagePosté: Mardi 01 Décembre 2020 21:49
Bonsoir,savez-vous a quoi servent ces 2 prises vertes et marron ?
Sinon du nouveau pour la 106, un freinage de 306 hdi et un MC en 23.8 :bien: et un monopoint d'occasion pour peut-être resoudre mon soucis de puissance :bbah:
MessagePosté: Mercredi 02 Décembre 2020 3:03
Cool qui y a rien eu ^^
Les demie tour en plein milieu et plein milieu de nul part j'en voit souvent en smi...
Comme les sens inverses, contresens en pleine national.... , sur la N184 ya quelques jours encore ...
Les deux prises, je sais pas, sur la xsi j'en ai une des deux, clim ? ABR ? Capteur retournement ?
MessagePosté: Mercredi 02 Décembre 2020 22:56
Eh oui ça ne changera pas ça malheureusement...
Euh alors je n'ai ni clim ni abs donc.. :D
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2020 13:11
Ok, et ca ne peut pas etre la prise diag ? Parce que je ne la trouve nulle part ailleurs...
MessagePosté: Lundi 21 Décembre 2020 13:06
Salut, j'ai reçu mon freinage de 306 (etriers, disques en 266/20,4, plaquettes) et je voulais changer le Maitre cylindre qui est actuellement en 19mm, je précise que je suis sans abs. Je voulais savoir quels seraient les différences entre le 20,22,23 ? Et lequel serait le plus adapté pour mon montage. Merci par avance
MessagePosté: Mercredi 23 Décembre 2020 3:45
Si, c'est possible, regarde les chiffres des fils des prises si tu les aperçoit,
ensuite regarde dans la RT, il y à le schéma du calculateur, pour voire si sa correspond
Met un 23 (23.8) ;) (en alu)
> 18/19/20/22/23.8 etc c'est la course du piston.
Met du liquide pas trop fluide sinon la pédale sera trop dure et ya un risque de
blocage sur des gros freinages (sans ABS/ABR), Dot 4 max, pas de Dot 5 !
