Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 5:43
 Sujet du message: différences ou pas sur tout les bas moteur TU3 ?
MessagePosté: Jeudi 26 Janvier 2017 22:26
bonjour
je voudrais refaire mon moteur de mon xsi
c'est un 1.4 8s cata 95cv
je voulais savoir si un bas moteur de 1.4 8s 75 cv est identique
si non
qu'elles sont les différences ?
merci pour vos réponses
 Sujet du message: Re: différences ou pas sur tout les bas moteur TU3 ?
MessagePosté: Jeudi 26 Janvier 2017 22:33
salut non ils sont différent de partout
tu as des 75cv en bloc alu et fonte (fonte comme la xsi). mais les pistons sont plus creux sur le 75cv......
MessagePosté: Vendredi 27 Janvier 2017 11:19
ok merci pour la reponse
considerons que l'on prenne et 1 bloc fonte 75 cv avec vilebrequin et que l'on change piston et bielle par ceux de xsi 1.4 et bien sur culasse de xsi 1.4
c'est possible ?
merci de la reponse :bien:
MessagePosté: Vendredi 27 Janvier 2017 11:33
Salut !
Non c'est impossible... enfin pas complètement, mais trop de taff pour rien...
Tous les blocs TU en aluminium sont chemisés et la pompe à eau est "externe"
Tous les blocs TU en fonte sont directement alésés et la pompe à eau est "interne".
Le 75cv en font a le même alésage que sur la xsi, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient la même course.
Donc soit tu prends ton bas moteur en fonte de 75cv complet, et tu y mets ta culasse, mais tu sortiras pas forcément tes 95cv d'origine. Changer le piston de bielle c'est vraiment galère. A la rigueur changer le couple Bielle/piston directement...
Le mieux, c'est de retrouver un bas moteur de xsi pour rester "d'origine", mais quitte à plus être d'origine avec ton bas de 75cv autant partir sur un bas moteur de 1.6 fonte (90cv c'est le plus simple) et y foutre ta culasse et un joint de culasse de TU5JP4. Au moins tu vas y gagner (au moins 110ch et moteur plus coupleux) sans trop te faire chier.
MessagePosté: Vendredi 27 Janvier 2017 11:40
pour passer un bloc fonte 75cv en xsi il y'a trop de boulot car il ne faut garder que le bloc.
le vilebrequin est différent il me semble aussi de mémoire sur le 75cv bloc fonte (nombre de contrepoids)
après si il à le même vilebrequin tu peux lui greffer bielle piston de xsi c'est pas compliqué et tu as un bas moteur de xsi
MessagePosté: Vendredi 27 Janvier 2017 17:26
Ok
Merci pour toutes ces réponses
Je retiens donc bloc 1,6 avec culasse de 1,4 Xsi et joint de culasse tu5jp4
Et la je dois être pas mal
Et Reprogrammation
Problème trouver le bloc 1,6 cela n'a pas l air de courir les rues
Enfin je vais essayer
Merci à tous
MessagePosté: Vendredi 27 Janvier 2017 17:43
des moteur 1l6 90cv on en trouves un peu partout voir même un bas moteur de 100cv
cherches sur 306, 206, picasso, saxo...
MessagePosté: Vendredi 27 Janvier 2017 18:18
Ok très juste je n y avais pas pensé
Je préférerais rester sur le 1,4 mais bon faute de je basculerais en 1,6
Je vais chercher par la (306/206)
Encore merci :bien:
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2017 8:34
Bonjour
J aurais une dernière question
Si je prend un bas moteur 1,6 au lieu du 1,4 TU
Est il possible de monter la boite du 1,4 sur le 1,6
Merci de vos reponses
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2017 9:44
oui bloc fonte pour fonte :bien:
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2017 21:13
merci pour la réponse
je vous tiens au courant des que je trouve le bloc moteur
MessagePosté: Samedi 02 Janvier 2021 19:55
Et avec une culasse et aac 1.4l 75 cv le moteur tourne bien avec le bloc 1.6l 90cv ? ?
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
MessagePosté: Vendredi 08 Janvier 2021 1:59
Non.
Pire si cucu l3 sur l4 et inverse
