Nous sommes le Samedi 07 Mars 2026 20:17
 Sujet du message: Probleme avec autobloquant TORSEN,des connaisseurs ?
MessagePosté: Mardi 30 Mars 2021 8:27
Bonjour,
J'ai monté un autobloquant type torsen, tout remonté au poil à la presse etc...
Et en fait je suis confronté à un problème c'est que les roulements coniques de diff sont monté serrés au point qu'il est difficile de tourner les arbres.
Les bagues extérieures des roulements coniques sont bien en buté dans les carters.
Je ne sais pas si c'est normal. A mon sens que ce soit monté un poil en contrainte ok ,mais trop en contrainte :bvoyons:
Une idée ? Est ce que ça serait un problème de cote d'usinage de l'autobloquant? il aurait fallu mesurer les cotes entre les différentes portées avant pour écarter cette hypothèse :bvoyons:
:cagoule:
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: Montage autbloquant
MessagePosté: Mardi 30 Mars 2021 19:50
Re,
Je mis connait pas en autobloquant, mais :
Roulement = jeu mini pour fonctionner, sans compter la chauffe qui va diminuer le jeu,
d’où les roulements à jeu différents selon contrainte et vitesse de rotation.
Pour moi il y à un problème !!!!
Essaye peut-être de contacté Torsen directement ? c'est européen ?
 Sujet du message: Re: Probleme avec autobloquant TORSEN,des connaisseurs ?
MessagePosté: Mercredi 31 Mars 2021 20:39
Yes, en fait torsen c'est la technologie utilisée. La c'est une copie d'un Quaife, vendu sous la marque Bratex, et dessus on peut lire " blackline".
Je suis d'accord avec toi et en fait après renseignement via un collègue qui en a monté un, il s'avère qu'il n'a pas eu de problème de montage comme moi.
Du coup je redémontrai et je mesurerai les côte entre épaulement , parce que je pense que c'est là que ça coince.
MessagePosté: Samedi 17 Avril 2021 20:54
Quelques news,
En fait le corps de l'autobloquant frottait sur la platine qui fait office de support aux roulements :bvoyons:
En rose les parties à limer pour laisser du jeu entre la platine et l'autobloquant
J'ai remonté la boite ,l'autobloquant tourne nickel.
Mais j'ai un autre problème, quand je serre l'écrou de l'arbre secondaire , ça me bloque la boîte :bvoyons:
Quelqu'un a une idée?
[icon_arrow.gif]
MessagePosté: Samedi 17 Avril 2021 21:13
Super le retour, sa aidera :)
Pour le reste idem je sais pas trop, sur le forum il y en a 2/3 qui savent, [plein taquet] et les autres je vais chercher
MessagePosté: Dimanche 18 Avril 2021 8:09
Oui cest ce que je me dit du coup j'ai fais quelques photo pour aider ceux qui auraient envie d'en monter un :mrgreen:
Par contre je ne saurais pas dire si la modif doit être faite sur toutes les boites de vitesses ou seulement sur les MA5S. :bvoyons:
Merci c'est cool, parce que là je sèche. Je pense que c'est une histoire de montage.... avant que je serre l'écrou de l'arbre secondaire tout tourne nickel et les vitesses passent super bien...
MessagePosté: Dimanche 18 Avril 2021 15:26
C'était bien une histoire de montage... comme quoi des fois faut faire des pauses :dentier:
la boite est monté aux oignons, tout tourne nickel, tous les rapports passent nickels :fifille:
MessagePosté: Dimanche 18 Avril 2021 18:48
Pas assez rentrer sur l'axe il était sous pression ?
MessagePosté: Lundi 19 Avril 2021 20:48
non pendant le nettoyage j'ai positionné le pignon de 5eme à l'envers, en fait par rapport au centre il est pas symétrique, du coup le baladeur venait s'appuyer dessus au serrage = blocage.
C'est une " panne" bête, j'ai démonté, regardé attentivement les empilements, et j'ai remonté logiquement l'ensemble, ça a résolu le problème.
J'avais un doute dès le debut , mais malheureusement sur les RTA, forum etc.. j'avais pas réussi à trouver une photo qui permettait de savoir dans quel sens le monter :bvoyons:
Au final, hormis le problème d'ajustement de l'autobloquant et le pignon, rien de compliqué pour refaire une boîte, je dirais même que ça se fait plutôt bien ( quand on a une presse hyraulique ! :fifille: )
MessagePosté: Mardi 20 Avril 2021 8:29
Il va falloir que je passe la mienne en 14x60 et que je soude la couronne, je pense aussi à un autobloc depuis longtemps
MessagePosté: Samedi 24 Avril 2021 16:07
tu pourrais partir sur un Bratex, maintenant que tu sais qu'il faut reduire les 2 nervures, pas de souci ça se monte tout seul :cagoule:
