Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 7:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3830 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240  Suivante
 Sujet du message: Re: [xs-fury]106 xsi 1.4l - new moteur en cours p185
MessagePosté: Jeudi 26 Août 2021 1:19
c'est desséré aussi sans la vis spécifique, donc sa bouge,
serrer sa doit quasi plus bougé, la rotule seul elle claque ?
MessagePosté: Jeudi 26 Août 2021 8:53
serrer ça bouge aussi :bvoyons: d'où ma question
https://youtu.be/dHJu9ZQN3qg
Je vais voir pour prendre 2 triangles neuf, disques et plaquettes Av/Ar aussi, mais ça attendra le mois prochain que les sous reviennent un peu :clo:
MessagePosté: Jeudi 26 Août 2021 9:58
Si serrer la rotule claque/à du jeu, elle est HS,
par contre si elle claque pas mais bouge simplement c'est normale serrer.
Buté ok ?
Je viens de regarder la vidéo, tu est sur sur d'avoir les bonnes vis psa de blocage de la rotule ?
Car la pour moi elle bouge car elle est pas serrer ^^
MessagePosté: Jeudi 26 Août 2021 11:32
bonne vis de blocage, j'ai désacouplé le triangle de la jambe de force à nouveau et emboité, serré, c'est la même chose, donc HS pour moi :bbah:
MessagePosté: Mercredi 01 Septembre 2021 22:13
Bon pour continuer le résumé,
la ligne a été posé
tringlerie reçu
il était temps :bvoyons:
collecteur posé :wilo:
assemblage moteur ok :kakashi:
réception du régulateur de pression
sans oublier l'aide précieuse de "Mini XS n°1" :inlove:
je fais les niveaux huile/haut et
la 106 s'est réveillé ce 30 Aout, presque sans souci après 2 ans de coma :brs:
j'ai dis presque parce qu'on a senti de suite une odeur d'essence, fuite au niveau du filtre à essence :yeux: (la seule tâche que j'ai faites sur le sol depuis e début de restoration :yeux: )
la coupable, a ce demandé si elle a pas été bouffée :bvoyons:
aujourd'hui, fuite réparé, mais le moteur crashotte de l'huile :peur:
après enquête, il y a un trou au niveau du filtre à huile sur le JP4, qui va dans le "déporteur" de filtre huile mais comme j'en ai pas, crashotte sur le collecteur le vilain :clo:
je vois pour 2 solutions, tarauder et bouchée (mais limaille, donc rouvrir :nana: pas envie) ou pastille de sablage :bbah: (je connais pas, donc je me renseigne)
j'ai voulu la déplacer un peu, mais les plaquettes Ar sont "soudées" aux disques Ar en 2 ans de freins à mains :bourrer:
donc commande de:
- triangle xsi
- peinture pour parechoc (le soleil a fait des dégâts :bignou: )
- joint MC
- disques et plaquettes Av/Ar
- jauge d'huile
bref, c'est pas mal :buzz: , elle est étrangement silencieuse :bvoyons: (à voir après rodage) hâte de pouvoir rouler avec aller lui faire son plein de E85 :loving:
MessagePosté: Mercredi 01 Septembre 2021 22:28
Super news ça !!! Bravo ;)!
MessagePosté: Jeudi 02 Septembre 2021 9:08
Je croit que tu peut re-utiliser le goujon/pion de centrage
du filtre déporté jp4 pour bouché le trou sans mettre de vis/taraudage
MessagePosté: Jeudi 02 Septembre 2021 10:11
j'ai rien du tout :bbah:
pas de goujon/pion de centrage avec le moteur, il était nu de chez nu (j'ai repris le pas de vis du filtre à huile de mon ancien bas moteur :bignou:
on m'a parlé de soudure ou d'une pastille de sablage en 8mm, je vais tester çà d'abord (j'ai pas de poste à souder :bbah: ) :bbah: et si çà ne tiens pas, je re-démonterai le tout, vidange pour tarauder :yeux: :(
MessagePosté: Samedi 04 Septembre 2021 17:35
yeah
c'est cool quand sa redemarre
reste des petits souci mais ce n'est pas très grave
MessagePosté: Dimanche 05 Septembre 2021 2:11
yeah
oui voilà, elle démarre au quart de tour :brs:
Je suis en plein niveau, elle a commencé à chauffé et le ventilateur s'est mis en route :bien:
j'ai reçu ce matin la pastille de sablage,
donc lève la voiture, nettoie un peu
en place
et rentrée :buzz:
plus une seule fuite :loving:
Je suis en train de finir de retaper mon autre boîte air du KAD en attendant les freins semaine prochaine :loving:
MessagePosté: Dimanche 05 Septembre 2021 2:19
Démarrage de la vieille :brs:
https://youtu.be/ABwgCt28Mjo
MessagePosté: Dimanche 05 Septembre 2021 12:57
nickel
MessagePosté: Dimanche 05 Septembre 2021 13:04
nickel
Il y a du cliquetis, mais mais faut que je fasse le plein de e85 et que je lui fasse un pti réglages des culbu.
Tu m'a dit 0.20 admi et 0.30 échappement je crois :bvoyons:?
MessagePosté: Dimanche 05 Septembre 2021 13:12
nickel
yes,
quand tu roule elle deconne ? ou sa va ?
MessagePosté: Dimanche 05 Septembre 2021 14:32
yes,
Pas encore rouler (les plaquettes Et disques Ar ont fusionner avec la rouille après 2 ans de frein à main :bignou: j'attends le nouveau freinage Av/Ar cette semaine), elle tourne bien en statique (4e démarrage pour l'instant, le temps de chasser l'air du circuit de refroidissement).
MessagePosté: Lundi 06 Septembre 2021 11:04
yes,
La mienne est sauvé coté frein car garer sur de l'herbe mais sans frein a main caler entre deux buches
vivement de la faire roulé alors
