Nous sommes le Mercredi 28 Janvier 2026 12:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3830 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 188, 189, 190, 191, 192  Suivante
 Sujet du message: Re: [xs-fury]106 xsi 1.4l - new moteur en cours p185
MessagePosté: Vendredi 17 Septembre 2021 9:16
La suite des opérations est arrivée :D
On dégage le fatigué
Petit comparatif
Vu comment l'ancien est tombé en miette, ce n'est que forcément mieux
Idem pour les triangles
Les biellettes faisaient effectivement la tronche et bougeaient dans tous les sens :?
Encore quelques petits réglages par ci par là, une touche de peinture sur les baguettes et c'est good :loving:
Je vais pouvoir finir le rodage tranquillement et passer le ct
MessagePosté: Vendredi 17 Septembre 2021 9:20
good ;)
L’embrèvement du moyeux ne gêne pas ??
MessagePosté: Vendredi 17 Septembre 2021 18:10
good ;)
non pas du tout :bien:
MessagePosté: Samedi 18 Septembre 2021 5:02
good ;)
Bizarre , c'est pas fichu comme sur la 306 :bvoyons:
Tu as le roulement dedans aussi ?
MessagePosté: Samedi 18 Septembre 2021 18:50
good ;)
yep :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 19 Septembre 2021 2:35
C'est toi qui la mis, ou il était déjà dedans à l'achat ?
MessagePosté: Mardi 21 Septembre 2021 0:31
Full origine :jap:
MessagePosté: Mercredi 29 Septembre 2021 15:22
Des petites news, j'ai voulu pousser un peu plus que 4000tr/mn
Très bonne accélération (je dirai même qu'elle me fait peur dans la violence de la montée en régime :bignou:).
Petit test de 2 accélérations ce dimanche, puis comportement bizarre :bvoyons: je trouve en plus que mon plein ne dure pas beaucoup également :bbah:
En arrivant à destination, chez mon frère, il me fait de grand signe en me montrant mon capot :cagoule:
Ah ben j'ai pas rêvé, fuite d'essence sur une durite qui va a la rampe d'injection :yeux:
Une petite durite pour rallonger à l'époque, que j'ai laissé dessus comme un naze (non renforcée) qui c'est légèrement fissurée,
juste assez pour perdre 1/4 de mon plein :yeux: et me bousillé toute la peinture du moteur :banane:
Heureusement que j'avais pas fait mon psycho a tout repeindre propre cette fois ci [icon_eek.gif]
Mais du coup je vais devoir le faire :brs: et racheté un joint de cache culbu, parce qu'il n'a pas apprécié ce faire aspergé par de l'e85
Toujours en attente de réglages et une bonne gestion moteur, mais nickel :kakashi:
Je faisais 350km ( avec réserve allumée) avec un plein de 95/98 avant (que je tape ou non dedans :bbah: ).
J'ai fais un peu plus de 400km avant la réserve avec mon 1er plein d'e85 :brs:
Pour l'instant, 98% dd positif sur son nouveau cœur :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 30 Septembre 2021 10:55
s16 j'ai jamais fais plus de 500km le plein meme sur autoroute a 130...
MessagePosté: Jeudi 30 Septembre 2021 15:20
Moi je suis à 7/8L en campagne et 10/11/12L en ville avec ma config
J'arrive a faire du 500km/550km max avec le pleins (boite en mode 2/4/5 ou 1/3/5 , sur le couple)
Je peut aussi réduire ma pression de carburant à 2.5b pour la longue distance,
donc je m'appauvrit au mini jusque la lambda s'allume :mrgreen:
C'est pour cela aussi que je veut pas descendre en 14x60 dif 16,
car 4500/4600trs à 130 compteur...
Le 16x63 ou 16x65 est un bon entre deux, entre la boite de XS en 17x64 ou 61 et le 14x60.
MessagePosté: Jeudi 30 Septembre 2021 20:49
Merde ça fait chier pour la peinture..
Ça aurait pu être pire cela dis c'est un moindre mal.
MessagePosté: Lundi 04 Octobre 2021 13:20
Oui c'est clair :?
Heureusement que je l'avais pas fait tout propre, j'aurais eu les boules :yeux: (même si faut que je me motive du coup maintenant).
MessagePosté: Mardi 04 Janvier 2022 23:56
Salut à tous et bonne année :inlove: :kakashi:
J'ai le temps de rien en ce moment, mais un peu comme nous tous.
La santé est ok ;)
La 106 n'a pas réussi sa contre visite, malgré le changement de tout les organes de la direction (biellettes complète de direction, coupelles d'amortisseur,etc....)
Le jeu est toujours présent au niveau des rotules de direction :yeux:
Les triangles ont 2 mois, ayant tout les autres organes de direction neuf, on a pu très clairement identifié un jeu au niveau des 2 rotules de suspension des triangles :bleu:
Soit j'ai un problème sur mes 2 jambes de forces au niveau du trou de l'insertion des biellettes de suspension (le triangle, mais je vois pas comment une pièce serrée peu laisser une biellette nager dedans) soit j'ai pas eu de chance avec mes 2 nouveau triangles :peur:
Affaire a suivre
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2022 2:27
Salut, merci bonne année et bonne santé a toi aussi ;)
Quel tuile le refus au CT... C'est quel marque t'es triangles ?
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2022 5:29
Yop, bonne année à toi aussi Brice, Santé surtout.
La niveau triangle, tu en est à la deuxième paire ?
Une troisième paire le problème sera idem, il doit y avoir une épine ^^
MessagePosté: Jeudi 06 Janvier 2022 10:02
je test une autre marque: RIDEX
j'étais pas déçu jusqu'à présent, mais j'ai des doutes qu'ils soient la cause de mon souci, j'attend les beau jours (du moins un jour où il ne pleut pas :bourrer: ) pour me remettre sous la 106
il y avait un jeu dans la rotule avant, donc ok pour la 2e paire, mais là c'est un trop gros pour dire que le problème viens des triangles à nouveau, je vais regarder les jambes de force, au niveau de l'emboitement jambe de force/biellette de triangle, c'est bizarre comme histoire :bvoyons:
voici le problème en vidéo:
- jeu triangle
MessagePosté: Jeudi 06 Janvier 2022 17:59
Pour moi soit:
ça serre pas (vis HS ou filetage mâle ou femelle HS)
ou
L'endroit ou vient la tête de la rotule est HS.
MessagePosté: Jeudi 06 Janvier 2022 18:49
Pour moi soit:
ou
je me suis dit la même chose.
J'ai racheté des vis neuves et voudrait voir ce qui cloche à cet emplacement dès que je serai à la maison sans pluie, et sans la nuit qui tombe à 17h :bourrer:
MessagePosté: Jeudi 06 Janvier 2022 19:47
Pour moi soit:
ou
Je pourrai regarder Samedi si tu vient ;)
MessagePosté: Mardi 08 Février 2022 17:12
Pour moi soit:
ou
j'ai l'impression que la rotule n'est pas assez haute ca ne descend pas assez bas dans la rotule
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
