Nous sommes le Vendredi 01 Mai 2026 15:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 465 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  Suivante
 Sujet du message: Re: [lg106]XSI 1.4l 92
MessagePosté: Dimanche 20 Février 2022 22:33
je la récupère enfin
DD3CBB58-EB4D-4B52-8F97-E2BB380A7391.jpeg [ 236.19 Kio | Vu 2438 fois ]
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2022 5:41
bon
de retour j’ai bien avancé j’ai refais ma canalisation d’essence, pas simple, mais c’est fait, si je dois me noter je dirais 6/10 , montage sans démonter le réservoir et en foirant un raccord
je vais le refaire mais avec cette fois une pompe externe installée dans le coffre et toute l’installation sous la moquette avec la fabrication d’une petite caisse en métal ou en bois fermée avec pompe filtre et sonde de pression électrique de mon avis ça serait pas mal
MessagePosté: Mardi 01 Mars 2022 21:23
qui connaît le débit de ces injecteurs ?
01F005 H005
87A78963-CBA4-4842-BAB4-6620FB3235E8.jpeg [ 188.69 Kio | Vu 2414 fois ]
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2022 12:32
Peux tu mettre la photo avec la référence écrite de l'injecteur ?
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2022 3:38
c’est compliqué à prendre en photo
86FC2FF9-3C76-4884-A7EA-8F1930D1C987.jpeg [ 115.67 Kio | Vu 2403 fois ]
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2022 13:09
Ce sont des injecteurs de moteur PSA EW7J4, plus connu sous la dénomination commerciale 1.8L 16V et qui équipe nottamment les 406 les plus récentes ou encore les Xsara Picasso.
Je présume (a prendre avec des picettes) que ça viens d'une version export (Europe de l'Est, ou Maghreb) car il y a une différence dans la référence comparer à ceux que l'on a chez nous.
Ou alors il y a les deux montages mais un seul répertoriés
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2022 8:18
ok merci
donc 116,8 g/min
vu sur oscaro pour injection ew7j4
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2022 4:32
lg106 a écrit:
ok merci
donc 116,8 g/min
= 170cc
MessagePosté: Mercredi 09 Mars 2022 12:13
lg106 a écrit:
ok merci
donc 116,8 g/min
= 170cc
aucun intérêt pour moi
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2022 17:17
père noël est arrivé
BB6C96F8-5AD2-4C48-845A-95FB73D9777F.jpeg [ 138.89 Kio | Vu 2362 fois ]
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2022 17:22
les injecteurs pour le futur moteur
2E4CE63E-E425-4451-8331-59AFBE12FF33.jpeg [ 265.67 Kio | Vu 2362 fois ]
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2022 21:41
lg106 a écrit:
lg106 a écrit:
ok merci
donc 116,8 g/min
= 170cc
Ouai ceux-ci sont juste bon pour passer une xsi 1.6L en 140cc OEM en Full E85
C'est tjr beau quand c'est neuf :loving:
220cc comme moi 4jets
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2022 22:23
Injecteur Bosch 0 280 155 803
- résistance = 14,5 ohms
- débit statique sous 3 bars = 150 g/mn.
MessagePosté: Samedi 12 Mars 2022 5:56
oui c’est ça gros injo et des ressort -30 pour xsi
MessagePosté: Samedi 12 Mars 2022 5:58
j’attends encore quelques pièces, jdc pompe externe plus le moteur, que du neuf
et enfin début des travaux,
MessagePosté: Samedi 12 Mars 2022 14:11
Bon courage !
MessagePosté: Samedi 12 Mars 2022 17:56
merci
MessagePosté: Dimanche 13 Mars 2022 8:32
voilà je viens de recevoir mon jdc sur mesure,
de 2,18 pour un rv de 11,5 environ sans compter les empreintes
ce rv là me convient
j’attends ma pompe et le tube en cuivre recuit pour la canalisation vers le réservoir
après je verrai comment je monte cela
63176201-7D37-413F-A75E-0E4E22E5820F.jpeg [ 98.62 Kio | Vu 2341 fois ]
MessagePosté: Dimanche 13 Mars 2022 15:37
première étape rangement du tableau de bord
61B572C7-AA59-482E-97D6-0A29DA395DE8.jpeg [ 97.3 Kio | Vu 2337 fois ]
29C7ECA7-4C39-459A-97FF-CC1D6B05C175.jpeg [ 136.36 Kio | Vu 2337 fois ]
6ADD8268-4C26-4791-AE49-7D0F72C3743B.jpeg [ 122.92 Kio | Vu 2337 fois ]
MessagePosté: Dimanche 13 Mars 2022 22:12
Tu avait caché les bandeaux de PC ?
Tu as mis combien de temps à recevoir le cometics ?
Je voulais mettre un fin à l'epoques sur ma 406 coupé au lieu du 1.3 ou 1.4 d'origine,
histoire de gagner 0.3/0.5 de RV.
Pendant que ton TDB est retirer, profite en pour changer le radia de chauffage :mrgreen:
