Nous sommes le Samedi 06 Juin 2026 23:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: [Cortnzs1] Projet Saxo VTS 100cv 4x4
MessagePosté: Vendredi 22 Juillet 2022 22:19
Bonjour à tous !
Ca fait un bon paquet de temps que je ne suis pas passé sur le forum. Je vais partager ici un projet qui est à présent terminé (car débuté fin 2020). Mais comme j'avais pris pleins de photos je vais pouvoir détailler pas mal.
Après avoir terminé la 106 rallye et quelques autres projets j'ai voulu profiter d'avoir accès à un atelier pendant quelques temps pour remonter une voiture un peu atypique :bourrer: une saxo VTS en 4 roues motrices pour m'amuser sur la neige :D c'est un gros projet, un peu différent de la 106 mais tout aussi prenant ! Cela m'a pris presque 1 an à bosser tous les soir pendant 2-3H plus les weekend et vacances... mais cela en vaut la peine quand je vois le résultat aujourd'hui :D je vous laisse découvrir ça dans ce topic que j'essaye de détailler avec les photos que j'ai prises tout au long de la réalisation !
La config dans les grandes lignes :
Châssis
-Caisse Saxo VTS
-amortisseurs Kayaba ultra Sr ressorts origine
-barre antirapprochement inférieure
-les deux barres stab de l'AX 4x4
-freins en 247mm de la saxo VTS plaquettes brembo origine + disques brembo Max
-train arrière de l'AX 4x4 avec montage spécifique à disques complètement refait + graisseurs sur les bras
Transmission
-train avant AX 4x4
-train arrière AX 4x4 modifié pour freins a disques + passage en 4 trous
-boite avec transfert AX 4x4
-pont arrière avec cardans AX 4x4
-cardans av saxo 1l4
-arbre de transmission allongé (105mm)
Moteur
-moteur saxo 100cv
-culasse rabotée
-RV de 10.5
-coussinets trimétal, segments neufs
-gestion modifiée pour flexfuel e85
Boite
-boite de l'AX
-Roulements neufs
-sychros neuves
-couple 13x64
-diff en 14
-joints neufs
-tringlerie de commande rotulée
La première étape c'est de trouver les pièces maîtresses du projet, à savoir la transmission. J'ai décider d'acheter une donneuse.
Une AX 4x4 carbu de 1992, accidentée (caisse HS la portière ne fermait même plus correctement car bien marbrée [icon_eek.gif] )
détail sur la partie qui nous intéresse
C'est un coup de chance d'avoir trouvé ça car c'est de plus en plus rare ou à des prix de fou... une caisse accidentée est exactement ce qu'il me fallait :kakashi:
Dans le prochain post je détaillerais le démontage ;)
 Sujet du message: Re: [Cortnzs1] Projet Saxo VTS 100cv 4x4
MessagePosté: Samedi 23 Juillet 2022 9:48
Donc ensuite j'ai complètement désossé l'ax, pour prélever toutes les pièces nécessaires pour la transformation à venir, donc démontage !
J'ai commencé par moteur-boite
pratique avec le palan 5T
puis transmission, train arrière, réservoir etc...
palier de transmission
le train arrière avec sa forme spécifique
vue d'ensemble du chantier
puis on fait un peu de place :hehe:
Pour accueillir la prochaine victime :o| une saxo bi-ton 100cv 230000km relativement propre d'aspect
et démontage
et là je m'aperçois que je suis tombé sur une sacré merguez complètement rouillée, de partout... tout a été réparé à coup de de tôles soudées à l'arrache et maquillé à coup de choucroute. Je me suis précipité lorsque je l'ai acheté (j'étais pressé de commencer le projet), prix bas, etc mais je ne me suis pas assez méfié...
Bref il va falloir trouver une caisse car celle ci est beaucoup trop attaquée.
et c'est chose faite avec cette caisse de saxo 16v achetée quelques jours plus tard
on attaque les modifs !
Premièrement il faut faire rentrer le moteur et surtout la boite avec son renvoi pour le pont arrière
Découpe de l'entrée du tunnel pour souder celle de l'AX
puis affinage de la côtelette car la boite touche
maintenant que la boite rentre on passe à la transmission et plus précisément à la fixation du pont arrière.
j'ai pris beaucoup de mesures avant de commencer à découper la caisse de l'AX
puis j'ai reporté ces mesures sur la caisse de saxo pour être certain de placer le support à la bonne place
Après plusieurs montages à blanc, soudure !
Petit aperçu de la caisse à ce moment là
La Saxo étant plus longue que l'AX il a fallu rallonger la transmission de 105mm.
La transmission est composée d'un arbre creux qui tourne dans un tube qui assure une liaison rigide entre la boite et le pont arrière. Il a donc fallu rallonger arbre + tube.
L'arbre a été rallongé chez un usineur, l'arbre a été coupé puis manchonné.
J'ai mesuré le défaut de battement en bout d'arbre avant la coupe, il est d'environ 0.30mm (ce qui m'a paru beaucoup).
Je l'ai ensuite soudé au tig (avec un long préchauffage à 350°C). J'ai à nouveau mesuré le défaut de battement, il s'avère qu'il n'a pas bougé.
j'ai ensuite usiné un gros manchon pour rallonger le tube
montage à blanc avant soudure
soudure
Adaptation du réservoir de l'AX de forme spécifique pour laisser passer la transmission
voilà pour l'instant ! suite au prochain épisode :D
MessagePosté: Samedi 23 Juillet 2022 11:34
Salut, stylé le projet ! Beaucoup de boulot, j'attends la suite
Ma 106 XSi
MessagePosté: Dimanche 24 Juillet 2022 10:08
Je regarde ça bientôt ;)
MessagePosté: Dimanche 24 Juillet 2022 19:01
Oui effectivement c'était beaucoup de travail, surtout condensé en quelques mois... Justement voilà la suite ;)
J'ai ensuite attaqué la ligne d'échappement avec un nouveau montage à blanc débuté déjà sur le post précédent
L'échappement de l'ax 4x4 est spécifique et très difficile à trouver. Celui que j'avais était en état correct et pour l'adapter sur la saxo il aurait fallu le découper. J'ai donc choisi de le vendre de faire une ligne sur mesure en... inox :D
J'ai récupéré un silencieux inox de 206 (un prowler) que j'ai commencé par adapter sur la saxo
A l'origine le silencieux est fixé sur le pont arrière avec des silentblocs spécifiques à l'ax 4x4 (introuvables) j'ai donc monté des silentblocs standard facilement remplaçables.
le matos reçu
j'ai décidé de garder le collecteur avec le cata pour le moment, même si je sais qu'il est tout moisi pour les perfs... mettre un 4/1 est une potentielle évolution que je garde pour plus tard
Passons au train arrière. L'ax est en 3 trous et en tambours à l'arrière. l'objectif va être de passer en 4 trous et de monter les freins à disques à l'arrière.
Pour le passage en 4 trous rien de plus simple, il faut prendre un moyeu de roue avant et le passer au tour pour réduire la portée de roulement de 37mm au Ø 35mm. (désolé je n'ai pas de photos de cette étape).
Les freins par contre ça se complique. J'ai fais pleins de pièces test imprimées en 3D pour vérifier que la position de l'étrier soit la bonne (4 ou 5 essais ont été nécessaires quand même...)
Ensuite j'ai démonté le train arrière, évidemment les portées étaient bouffées donc j'ai envoyé la traverse en réfection chez TMA dans le Doubs
à frapper comme un sourd pour décoller les barres ma rallonge de cliquet ne ressemble plus à grand chose... :bourrer:
Après réparation et un coup de peinture ça ressemble à ça
portée spécifique là aussi en Ø50mm si je me rappelle bien (contre 47 pour les 106 je crois) et les roulements correspondant sont ceux pour partner et berlingo [icon_eek.gif]
après un peu de boulot d'assemblage
puis dernier montage test avant de faire les pièces pour de vrai (en métal :D :D )
on est passé de ça
à ça
en combinant des pièces découpées au laser et au jet d'eau. (une plaque en acier + 3 pièces découpées au jet d'eau)
train arrière fini :) :)
MessagePosté: Lundi 25 Juillet 2022 21:39
Salut, sacré taff et super projet !! :miam:
Hâte de lire la suite :bignou:
MessagePosté: Mercredi 27 Juillet 2022 19:01
Salut, content que ça plaise :)
La suite concerne la boite de vitesses. Là aussi c'est du spécifique sur pas mal de points : le renvoi d'angle, les carters à cause du renvoi, certains pignons spécifiques dont la 5eme pour pas être à 6000tr à 90km/h à cause du rapport de différentiel très court (13/64).
Le but est de remplacer tout ce qui est susceptible d'avoir morflé, mais globalement elle était en relativement bon état. :D
Remplacement des synchros, certains roulements et de tous les joints.
remontage sur les carters peints :brs:
une bonne chose de faite :bien:
Coté train avant il y a eu quelques étapes de réfection : jambes de forces repeintes avec roulements neufs, butées neuves, amortisseurs neufs (kayaba ultra SR), les freins aussi avec un kit de joints et pistons :
Pendant ce temps la caisse séchait des différentes couches de protection contre la corrosion
apprêt epoxy
Joint carrosserie PU
antigravillon
touche finale, peinture epoxy
j'espère qu'elle ne rouillera pas de sitôt avec toutes ces couches :bourrer:
MessagePosté: Jeudi 28 Juillet 2022 21:48
Waow le travail est titanesque en plus d'être irréprochable !
Chapeau bas, il faut du courage pour s'attaquer a un truc pareil.
Vu que le projet est terminé, peut-être pourrais-tu repondre a cette question, sauf si tu ne veux pas vendre la mèche tout de suite bien-sûr. La perte de puissance dans la transmission et le hausse de poids ne ce ressens pas trop dans la Saxo ? Elle est équipé du moteur le plus coupleux et élastique, certes, mais quand même ?
MessagePosté: Samedi 30 Juillet 2022 18:59
Merci beaucoup ! :jap:
Eh bien étant donné qu'il ne s'est passé qu'un jour entre le jour où j'ai ramené la saxo et le début du démontage et qu'il s'est passé plus de 6 mois entre le début des travaux et le jour où j'ai roulé avec bah j'ai un peu oublié les sensations de conduite de cette voiture... donc pas simple à dire. Il faudrait que j'essaye une autre saxo 100cv ou comparer une accélération pour pouvoir le dire.
Ceci dit je ne serais pas contre un supplément de puissance, mais je ne sais pas si la transmission me remercierait... bien que j'en ai vu lui tirer salement sur la gueule sans que ça casse, cette transmission n'est quand même pas réputée hyper solide. Donc je ne me suis pas aventuré dans une prépa moteur au moment de la construction.
Je vous met la video de certains sauvages qui se sont amusés à greffer un turbo à une ax 4x4. Sur leurs tests la transmission a l'air de tenir, mais on ne sais pas combien de temps....
https://youtu.be/QxpMQza69hw
Donc pour un avenir proche le moteur restera stock mais des évolutions seront quand même possibles à l'avenir rien n'est figé ! En ce moment je pense à virer le cata pour mettre un bon collecteur 4/1 je pense que ça pourrait apporter ce qu'il lui manque ;)
Bon sinon voici quelques bricoles d'adaptations :
Avant un xxxxième montage à blanc que j'espère être le définitif il a fallu adapter une pompe à essence pour ce réservoir carbu à la base.
Heureusement l'emplacement était déjà prévu à la base mais pas découpé
puis avec la pompe montée : (un corps de pompe de d'ax injection avec une pompe walbro gros débit de 205 gti)
s'en est suivi de pas mal de bidouilles pour adapter la jauge de niveau d'essence de la saxo sur le support de celle de l'ax
Bon sinon le moteur ! Il a besoin d'une bonne remise en forme ! Donc comme dit plus haut je vais le garder en configuration d'origine pas d'arbre à cames etc... juste un RV un peu plus haut mais rien d'autre. Pour cette voiture j'ai plus besoin d'un moteur linéaire avec du couple disponible assez bas quitte à ne pas avoir autant de pêche que la 106.
donc on parle de ce machin là TU5JP+ 100cv (NFT)
désoupapisation
Dans le prochain post je détaillerais sa remise en forme :)
MessagePosté: Vendredi 05 Août 2022 12:03
hello :)
J'ai mis un gros coup de nettoyage sur les soupapes :loving:
puis rodage à l'ancienne
après un surfaçage de la culasse (-0.2mm de mémoire)
Le bloc aussi a droit à sa jeunesse : joints, segments, coussinets neufs etc...
après un peu d'assemblage, montage dans le compartiment moteur
entre temps je me suis occupé des canalisations de frein, en durites acier cuivré
un peu d'assemblage supplémentaire en vue du 1er démarrage
et... ça démarre ! full e85 directement sans la carto pour l'instant. La transmission a l'air de fonctionner également
video du 1er démarrage
https://youtu.be/qhhNEQSKCDo
Je me souviens que c'était très motivant d'entendre le moteur faire son premier ronron :D
MessagePosté: Vendredi 26 Août 2022 12:45
Maintenant que je sais que la méca fonctionne faut attaquer l'esthétique et y a du boulot !
Ce n'est que mon 2eme projet en carrosserie auto (3eme si on compte la moto). Je sais d'avance que je n'arriverais pas à avoir un résultat comme ce que m'avait fait le carrossier sur la 106 (un miroir l'auto :loving: ) mais j'espère arriver à faire quelque chose de correct pour que la voiture fasse finie mais sans avoir trop peur de l'abimer à chaque fois que je vais à carrefour faire les courses ou bien en montant en station en prenant les épingles en travers sur la neige :bourrer:
La première étape est de protéger l'intérieur le parebrise etc.. et rinçage pour évacuer la peuf de ponçage (j'aurais peut-être dû faire dans le sens inverse :lolbis: )
et préparation en vue du passage en apprêt
je vous passe les derniers préparatifs, du dégraissage, décontamination silicone etc... j'ai oublié de photographier le redressage des pocs et du mastic (que je n'ai presque pas eu besoin d'utiliser au final)
allez zou un coup d'apprêt !
ensuite ponçage de l'apprêt que j'ai pas mal chargé pour dresser les panneaux. J'ai pas de grandes cales comme ont les carrossiers mais je me suis débrouillé avec ce que j'avais
puis la couleur gris mercedes qu'il me restait car j'en avais commandé 3x trop lorsque j'avais repeint la 280E qu'on voit dans le fond
+ vernis qu'il me restait aussi
et verdict... toute peau d'orange... oui il me reste pas mal à apprendre dans le domaine :?
j'ai aussi frôlé la cata pendant le vernis, la toile tendue au dessus de la voiture s'est décrochée... et est venue se coller sur le hayon encore tout gluant de vernis !! :cagoule:
Heureusement j'ai pu rattraper ça sans trop de séquelles et j'ai eu beaucoup de chance qu'elle n'aille pas se coller sur la caisse (le boulot de rattrapage aurait été tout autre).
Du coup ponçage intégral au p3000 puis p5000, polish lustrage pour rattraper, c'est pas ouf mais beaucoup mieux et ça fera largement le boulot. Tout ça pour dire que ce n'est pas parfait mais les défauts ne sautent pas à la figure, en réalité celui qui n'a pas un œil de carrossier n'y prêtera pas attention (je l'espère). En bref beaucoup d'erreurs de débutant mais qui font progresser :bien:
ensuite même traitement sur les extension mais cette fois je crois avoir compris le truc pour claquer un vernis sans peau d'orange...
plus de débit matière, 4 bars de pression, 1 passe rapide 10minutes de séchage, 2eme passe en posant plus. La pression supplémentaire claque le vernis plus fort sur la surface et "l'étale" mieux. C'est mon impression...
je suis assez satisfait du résultat, le vernis est bien tendu (juste 1-2 coulures discrètes), et pas de peau d'orange !!
J'ai du refabriquer des agrafes qui ne sont plus dispo chez Citroën donc impression 3D en ABS
idem pour un support de parechocs absent
celui d'origine
Prochaine étape le remontage des éléments sur la voiture :D :D
voilà voilà, c'est tout pour cette fois :)
A+
MessagePosté: Vendredi 26 Août 2022 14:32
Quel boulot de dingue je ne peux que te féliciter. Elle rouillera moins qu'après l'usine crois moi! Le coup des agraffes on ne les trouve pas sur ebay ou Amazon? En tout cas pouvoir les refaire en 3D c'est la grande classe.
Peut-être la seule saxo vts 4×4 en France? Au plaisir de lire tes projets.
MessagePosté: Vendredi 26 Août 2022 14:47
C'est quoi le bute de ton projet ?
Peut être la tu déjà dit mais je n'est pas tout lu
MessagePosté: Vendredi 26 Août 2022 19:30
Cedric a écrit:
SL,
Je me fait son porte parole gouvernementale le temps il revienne :dentier:
> Loisir neige , de base , âpres peut être autre comme le fun du 4x4 ou un futur vers propu uniquement.
J'ai pas eu le temps de regarder encore [Cortnzs1]
ya trop d'un coup :dentier:
MessagePosté: Lundi 29 Août 2022 7:43
Effectivement oui c'est beaucoup de boulot ! A la louche ça fait un peu plus de 1000 heures de bricolage réparties sur moins d'un an. Quand je me suis lancé dans le projet je me suis dit que ça allait être vite torché, je m'étais donné à peu près 4-6 mois pour le faire tranquillement, l'objectif à la base n'étais que d'adapter la transmission et de rouler.
Mais une fois tout démonté j'ai trouvé dommage de ne pas monter ça tout propre tout nickel. Donc forcément ça a retardé un peu les choses :lolbis:
Et oui normalement l'epoxy devrait pas mal protéger ! on verra dans le temps ;)
Les pièces en impression 3D oui ca dépanne pas mal ! pour les agrafes de bas de caisses impossible d'en trouver, pas sur le catalogue restagraf et NFP chez citron... de mémoire c'est des pièces utilisées seulement sur saxo vts et ZX 16v, pas d'autres choix que l'occaz ou refabrication...
Cedric a écrit:
SL,
Le but ? M'amuser principalement :jap: que ce soit à la réalisation ou à l'utilisation, et de faire quelque chose de peu commun.
Concernant l'utilisation PF47 l'a bien résumé. J'habite une région montagneuse, où la neige est courante en hiver. Donc intérêt principal de la transmission 4x4 c'est sur la neige, car sur sec c'est carrément inutile et même handicapant à cause du poids (relativement faible quand même car environ seulement +70kg).
A la base j'avais prévu de me trouver une ax 4x4 et de la monter en GTi avec un moteur hybride mais cela impliquait de trouver une ax 4x4 en bon bon état, ce qui est impossible aujourd'hui ou à des prix d'américains...
Par contre PF47 non le passage en propu uniquement n'est pas prévu :lolbis:
MessagePosté: Mardi 30 Août 2022 10:06
ok ok
Car moi un Project comme sa me trottai dans la tète
mais avec un moteur 8S de 100 a 110ch du litre
mais j'ai toujours entendu que la transmission 4x4 etai fragile
c'est pour sa que je demandai, savoir si talai mètre des poney
