Nous sommes le Lundi 25 Mai 2026 0:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: [jean-luc13]205 Rallye"civile" & grA,106 XS, de la famil
MessagePosté: Vendredi 14 Août 2020 8:57
Eh beh bordel, et tu vas même pas plus vite en plus [icon_lol.gif]
MessagePosté: Samedi 15 Août 2020 9:17
C'est un gars qui fait sa "lui meme" ?
MessagePosté: Samedi 15 Août 2020 12:14
Oui, c'est usiné taillé dans la masse!
site  Rallye13Photos: http://www.rallye13photos.com/
"le démarrage matinal d'une 205 Rallye ne sera jamais un acte banal" (Echappement)
MessagePosté: Dimanche 18 Octobre 2020 20:50
Très jolie 205 :inlove:
J'adore le cache culbu il est magnifique.
Chapeau pour la prépa :bien:
MessagePosté: Mardi 03 Novembre 2020 19:20
Merci :bien:
J'ai depuis reçu et monté mon nouveau récupérateur d'huile sur mesures:
MessagePosté: Mardi 03 Novembre 2020 19:25
C'est propre !
Juste pour info c'est quoi comme diamètre la durite Dash ?
Je compte faire un montage similaire sur la mienne et je me posait la question l'autre jour de quel diamètre mettre.
MessagePosté: Mercredi 04 Novembre 2020 15:54
j'ai mis du Dash8 ;)
MessagePosté: Mercredi 04 Novembre 2020 20:27
Ok merci de l'info :bien:
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2021 4:56
Slt,
Je n'arrive pas à trouver tes soupapes :?
Édit 18/02:
J'ai trouver sur street motorsport, mais je doute du diamètre de la queue,
7 ou 8mm :bvoyons: car moi il me faut du 7 , ou même du 6, 6 je fait faire des guides sur mesure
https://www.street-motorsport.fr/peugeo ... 6-xsi.html
MessagePosté: Vendredi 10 Septembre 2021 22:55
SL Jean Luc,
Pourrai tu (si elle sont pas deja en place) me donner la cote d'usinage de tes sinus valve ?
8mm en queue
?? en usinage
MessagePosté: Mercredi 17 Août 2022 14:37
:( Presque 1 an que je n'étais pas venu sur ce post depuis quelques soucis familiaux et de santé :?
Pour les soupapes, j'imagine que tu as eu ta réponse mais entre temps, je les ai revendues.
Entre-temps, un ami m'a proposé une culasse complète réalisée par Lamure Auto Sport:
Le travail de préparation est superbe, rien à dire, on voit que ça été fait par un pro avec l'outillage adéquat, bien mieux que ce que j'aurais pu faire au fond de mon garage :bien:
Les conduits sont piles aux côtes maxi autorisées an grA, (du coup ma pipe d'admission dont j'avais déjà aligné les conduits sur l'autre culasse tombe pile-poil! ), les soupapes forgées sont bien présentes (TFC) , les ressorts Eibach et les coupelles titanes aussi . J'ai démonté la rampe de culbuteurs et ils sont tous au même poids avec les vis type "Porsche" et les bagues bronzes.
Quelques photos:
Ensuite , j'ai monté sur ma nouvelle rampe de culbuteurs les écrous plats envoyés par un ami, le gain de poids n'est pas négligeable sur des pièces en mouvement! :bien:
mesure du dôme du piston et calcul du RV: j'arrive à 11,99 :ok:
J'ai ensuite reposé ma culasse sans joint et essayé de faire tourner le moteur pour vérifier que les pistons ne touchent pas: c'est bon aussi ! (l'épaisseur du joint assurera de toutes façons plus de marge)
Ensuite montage des coussinets trimétal, avec séance de plastigage: [icon_rolleyes.gif]
modif du pignon de distri pour pouvoir monter la poulie en 85mm:
Et voilà: :bien:
j'ai finalement laissé tomber l'idée du carter inf de 106 grA (que je monterai sur ma routière) car un ami m'a modifié un origine en faisant une copie du carter grA PTS de la 205 (dans lequel je réutiliserai mon cloisonnement actuel)
Montage définitif du vilebrequin, de la chaine de pompe à huile et assemblage des 2 1/2 carters :ok:
Montage de la pompe à huile, des chemises et des ensembles bielles-chemises-pistons:
Pose de la culasse équipée de son AAC après avoir mis de la pâte à modeler sur les pistons: (j'ai finalement opté pour un Brozzi évo 3) et de la rampe de culbuteurs:
Et du support de pompe à eau, de la pompe de DA, de l'alternateur etc.... (j'ai fait de la place dans le garage :mrgreen: )
réglage des jeux aux soupapes:
Calage de la distribution pour vérifie la garde aux pistons (pate à modeler)
Et redépose de la culasse: c'est bon il y a de la marge :bien:
J'ai remplacé ma poulie d'AAC Catcams par une Kent plus légère et mieux finie:
Un peu de propreté avec quelques retouches de peinture et on attaque le remontage :ok:
Après avoir descendu le moteur de son support, j'ai monté le joint spi de vilo, le volant-moteur, la BV, l'embrayage, accouplé la BV et posé le tout dans le compartiment moteur :bien:
Remontage du radiateur d'huile de DA et présentation du radiateur alu:
Montage des biellettes de BV Unibal:
Et voilà! :bien:
Depuis le moteur a démarré (quasi au 1/4 de tours), il me reste à finaliser les réglages :bien:
MessagePosté: Jeudi 18 Août 2022 10:22
C'est un véritable bijoux, je ne relèverai pas chaque belle pièce vu qu'il n'y a que ça :winner:
Au niveau du régulateur king, tu pousse a combien ? Sur mon AX avec 2 double corps Solex il est contre productif de dépasse 0,65bar / 9,5PSI.
Sur une des photos ont aperçois un module sur le support de batterie, qu'est-ce-que c'est ?
MessagePosté: Jeudi 18 Août 2022 10:48
:bien: Merci!
Je suis beaucoup plus bas: 0.28bar (au delà tu risques de flinguer tes pointeaux très rapidement!
C'est un limiteur de régime réglable ;) (Luminition)
MessagePosté: Jeudi 18 Août 2022 11:27
Merci pour ta réponse ;)
Oui 9,5psi c'est vraiment le max avant de tout pété régulièrement sur mes Solex.
En général je tournais avec un mixte 50/50 d'éthanol E85 vers 7 PSI pour un fonctionnement idéal, avec un cliquetis bien repoussé, car malheureusement l'allumeur de TU3S, ou même de TU24 n'a pas assez d'avance s'il n'est pas bloqué au taquet (ce qui cause d'autres désagréments...)
MessagePosté: Jeudi 18 Août 2022 13:00
Suite des modifs avec la pose des platines d'amortisseurs PTS:
la modification des 2 triangles en version rotulés (montage PTS 1ère version)
La partie mécanique étant terminée (hormis les réglages moteur et TAV), je m'occupe maintenant de la nouvelle déco(qui sera assez proche de la précédente au final mais plus fidèle à l'époque) :bien:
MessagePosté: Samedi 20 Août 2022 9:18
Tu est sensé avoir une valeur de chasse plus élevé avec ses coupelle ? En tout cas c'est du très beau matos, les triangles aussi !
