Comme c'est ta voiture performance, je pense que tu feras un jour ou l'autre un train arrière à disque (je pensais que tu allais récupérer celui de s16 de l'ET)
Yes, à la base je comptait, puis là bof bof...
J'ai toujours la crainte de bloquer l’arrière, ce qui m'est déjà arriver en tambours 180mm sur mon ancienne 106 1.5D
(Je m'était planter dans la répartition de freinage: j'avais 50/50...donc..).
A suivre, si je vend le matos ou pas, indécis là dessus
Elle semble énorme cette barre anti rouli avant!
yes, 24mm de S16, je sent la dif sur la route,entre la 18mm et celle-ci,
l'avant vire presque à plat maintenant, Je kiff ^^
Reste l’arrière à faire
Bon courage pour la suite
C'est cool t'as encore récupéré pas mal de truc a la casse.
Le montage JP4 se précise ?
Yes
Le montage jp4: nop, pas encore, je termine quoi qu'il arrive le "gros" 8S,
j'ai des choses à voir/ tester dessus toujours.
les réglages/ l'admi de rall modifier ou pas/ le 4p de ma zx6 ou pas/ passage en
79.5 ? / soupape échap 1/2mm plus large.
Ya du taf.
Puis pour le kit 1.8L en JP4, j'enverrai pas 3500€ en Grèce avec le contexte actuel^^
je préfère il aller directement en caisse, et si au passage sa passe, sa saute les 700/800€ de taxe/tva....
Et pour rester rationnel: un montage turbo, tout en pièce hybride revient à pas
grand chose pour autant de perf.
(Turbo Garrett: de la casse, collecteur: moi même, descente: moi même,
boite BE4 mixé à de la boite 206 HDi, etc...
Donc quand le moment sera venu, a voir ^^
Je suis tjr partager dans mes idées: 1.6i turbo ou 1.8/2l atmo ew ou kit 1.8L, bref....
Concernant les montage de disque sur train arrière a tambour, quelqu'un a déjà fait / eu des info sur le montage d'étriers de Citroën Visa ?
Sa me dit quelque chose ça
C'est le montage qui m'intéresse le plus, je l'ai déjà vu, mais je n'ai jamais eu d'informations (es ce que les cales d'adaptation son vendues par quelqu'un, quel disques faut-il monté, qu'en est-il des durite etc...).
Concernant les régulateur, essaye de vour du côté de la marque Radium Engineering, ils sont spécialisé dans les système de régulation de pression de carburant, leurs matos est au top du top.
Je regarde sa
Suite XS,Bon, concernant le neiman, nouveau problème de taille:
Je me suis retrouver avec le neiman bloqué un matin !
Bloqué en position sécuriter
J'ai donc avec ma perceuse et une fraise poncé les deux trucs de sécu, à l’envers, non sans mal.
Comme je devais prendre la voiture derrière, j'ai du pour pas il se re-bloque coupé le
truc du neiman (l'entourage violet à gauche de la photo en dessous
) en n'en ayant pas d'autre sous la main en secoure.
Au passage sa à abimé la colonne, forcément
donc colonne à changer.
J'ai rouler un temps comme cela, jusqu’à se que je trouve/ prenne le bon cu de
neiman à la casse (photo de mon message précédent).
> Pourquoi juste un cu de neiman alors que mon neiman complet est HS ?
Pour pouvoir tester si mon voyant batterie qui s'allume parfois pas assez au TDB vient de lÃ
(comme j'avais expliqué précédemment sur mon post, pendant mon problème d'alternateur/ relais du neiman).
Sa, neiman HS ou pas, peut-importe, je peut tester un autre cu de neiman et voir.
Ce que j'ai fait, et sa change rien.... le problème d’éclairage parfois partiel de l'ampoule vient
d’ailleurs
(c'est pas l'ampoule, c'est pas le compteur déjà changer).
Pour repartir avec un neiman operationnel totalement, j'ai décider de mettre celui de la ET,
mais avec le cu (partie de contact) de XS pour avoir les bonnes positions.
Mais avant tout, changement de la colonne, il me reste une colonne de 1.5D Saxo, ya quelques dif
mais rien de ouf, elle passe :
Colonne installée, j'ai tout remonter, et là , nouvelle couille, le neiman de le ET (blocage clé retirer) marche pas,
mais marchais avant, donc quelque chose bloque, je doit tout redémonter
Comme j'ai prit le neiman de la ET, je doit retrouver un kit complet pour la ET (la ET à 2 serrure de HS déjà ,
donc j'aurai du tôt ou tard tout changer de toutes façon
Neuf, c'est +/- 300€ sur Peugeot Classic.
Il faut je trouve une phase 2.2 en casse avec un neiman qui à sa clé et toute ses serrure ok.
J'ai remit le commodo gauche d'origine, car avant j'avais celui de mon ancienne 406 coupé, :
