Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 20:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
MessagePosté: Lundi 03 Juillet 2023 22:53
Salut à tous ! J'ai cherché sur le forum un sujet qui parlait du refroidissement mais j'en ai pas trouvé.. j'aimerai changer le système de refroidissement sur mon ax en virant le petit radia d'origine. Je voulais passer sur un de saxo/106 avec vase à même le radiateur mais ça ne passe pas il faut découper la traverse sup et c'est interdit en f2000...
Je me penche donc vers les radia des 1.5d avec vase deporté, quelqu'un à déjà fait ce montage ? J'aimerais savoir comment de branchaient les durites du vase d'expansion, et si elles y allaient sur le système d'origine sans modifs ou il fait recuperer tout le système du 1.5d
Merci d'avance
MessagePosté: Mardi 04 Juillet 2023 2:31
MessagePosté: Mardi 04 Juillet 2023 11:03
salut si tu veux pas t’embêter monte plutôt un radiateur d'ax clim plus épais ça refroidis déjà mieux que le classique d'ax.
MessagePosté: Mardi 04 Juillet 2023 11:32
Merci, le soucis c'est que sur le radia d'ax le vase d'expansion est a coté du collecteur et ca me l'a fondu...
MessagePosté: Mardi 04 Juillet 2023 16:52
tu as pas la plaque devant le radiateur alors, ou ton collecteur n'as pas de bande thermique si ce n'est pas un collecteur d'origine.
MessagePosté: Mardi 04 Juillet 2023 22:30
La plaque thermique du vase du radia (petit radia) ici en photo, il faut aussi le guide
plastique devant
le radia (comme sur 106 phase 2.1, entre le radia et le PC, pour bien refroidir le radia), :
MessagePosté: Mardi 04 Juillet 2023 23:11
Ok merci je ne savais même pas que ces pièces existaient, je vais passer sur un inox avec une bande thermique déjà puis trouver ou fabriquer une tole pare chaleur ça devrait etre bon alors merci !
MessagePosté: Mercredi 05 Juillet 2023 17:09
voila donc pourquoi il cramer ton radiateur souvent c'est enlevé à tord
MessagePosté: Jeudi 20 Juillet 2023 23:00
Salut à tous !
Suite a des soucis de chauffe moteur pendant les spéciales j'ai decidé de changer mon joint de
culasse pour avoir le coeur net au prochain rallye et par la même occasion raboter la culasse pour
gagner en rv ainsi que verifier le calage de mon aac.
L'aac est le 4900602 de chez catcam qui est censé etre un groupe n mais visiblement
il ne se cale pas comme d'origine...
j'explique, quand je met mon piston au pmh, je regarde le cylindre ou je suis censé avoir mon
croisement de soupape, annoncé a 1.20mm de levée en admi et en echapp par catcam et au fait
j'ai la soupape d'echap qui est quasi quasi fermée et l'admission qui s'est ouverte depuis 10-12 degrés...
Normalement il faut un comparateur et un disque gradué pour caler ça au degrés près et pour
vérifier mais c'était flagrant il y a 5-6 degrés de decalage...
bon déjà premier soucis j'ai donc décidé d'acheter une poulie reglable pour pouvoir le caler correctement,
bien que le choix de cet aac justement etait de garder le calage d'orig bref.
Ensuite, augmentation du rv qui est de 9.9 d'origine il me semble, je vise environ 12 de rv.
J'ai calculé qu'il me fallait un retrait de 0.9mm sur la culasse pour arriver à ce résultat.
Voilà la culasse rectifiée :
Voici mon calcul pour le rv, dites moi si je me trompe quelque part :
26ml sur la culasse, 2.5ml sur le piston (autour du bossage) quand il est au pmh, 5,8ml de
jdc - 3.97ml pour le bossage du piston (non mesuré mais trouvé sur le forum)
Donc 26+2.5+5.8-3.97=30,33+340=370,33/30.33=12,21 de rv
Il faudra faire attention aussi a la garde entre soupape piston, verifiée avec de la pate a modeler.
Voilà, je vais bien sur mettre des bougies plus froides grade 8 irridum, tourner uniquement
au sp98 et ajuster l'avance sur la gestion
Mise à jour du contenu
MessagePosté: Vendredi 21 Juillet 2023 7:10
SL_
Tu as retirer combien à ta culasse ? 0.5mm ? 1mm ?
- 26ml en chambre culasse ok
- 5.8ml de JDC ok, quel épaisseur de JDC ? (référence JDC)
- Le bossage du piston de XSI 1.4L est positif quand tu met le piston au PMH ou négatif en dépassement ?
Normalement il dépasse un peu de souvenir, se qui complexifie la chose.
Pour la marge de sécurité, plus simple et fiable que la patafix 3M:
Tu met ton piston 1 au PMH à la pige VM, ton jdc en place et ta culasse en place rampe culbu
démonter et ressorts/ coupelles démonter, sur ton cylindre 1, tu mesure de combien
peut s'enfonçé ta soupape Admi et échap.
Distance de mesure donc entre la position fermé et la position sa touche le piston.
Tu sera la
marge que tu as, à la main et le pied à coulisse, simple.
A cela tu retire se qui est indiqué sur la fiche de l'aac.
Tu sera alors la marge qu'il te reste.
Il faut 1.5mm de sécurité et jamais moins de 1mm, si le ressort fait une petite crise.
S'il reste pas assez, il faut faire des empreintes piston.
Tu avait pas déjà surfacé ta culasse ?
Pour ton AAC Catcams, oui souvent entre la fiche et la réaliter ça match pas,
il y a toujours moins en SOHC.
Pour ton utilisation en grN, je te conseille de lui mettre de l'avance au calage, attention
compression à la hausse derrière, car RFA à la hause.
MessagePosté: Vendredi 21 Juillet 2023 16:30
Salut j'ai retiré 0.9mm sur la culasse, elle fait exactement 110.3mm.
Le jdc est le corteco en 1.2mm ref:414365P.
Alors pour le bossage, il dépasse très légèrement quand le jdc est en place je vais essayer de mesurer ça ce week ou semaine pro. Mais ce qui est un peu étrange c'est que la zone plate du piston est en dessous du niveau du bloc de bien 0.5mm est ce normal sur un bas moteur d'orig 1.4 xsi ?
Justement c'est ce depassement qui me dérange dans le calcul, sinon le rv de 12,2 paraît cohérent avec 0.9mm de retiré sur la culasse et les pistons bombés ?
Ok merci pour cette technique, j'ai essayé aussi une technique, elle est surement fausse mais dit moi ce que tu en pense, calé au pmh avec la pige, au croisement de soupape je dessere l'ecrou de la vis du culbu et je fais descendre la vis en comptant precisement les tours, jusqu a ce que la soupape vienne toucher le piston, je mesure la distance entre la coupelle et le culbu, puis en remettant la vis dans la bonne position comme elle etait je reprend la mesure et il y avait 3.5mm de marge au pmh ce qui paraissait cohérent qu'en pense tu ? C'est surement pas le top en precision mais ca donne une indication non ?
Et si déjà surfacé ma culasse mais seulement de 0.1mm donc quasi negligeable.
Et l'aac se cale a 114 degrés selon la fiche catcams alors que le calage origine xsi s'approche plutôt de 108 degrés il me semble. Donc ouais poulie reglable obligatoire
MessagePosté: Mardi 25 Juillet 2023 12:05
Okai
Okai, donc cela annule en partis sont volume dans le calcul, gaf !
Tu as prit en compte cela ?
Je voit, cela doit pouvoir se calculer.
Soit via les maths, soit via une plaque de pléxis spécifique prévu à l'effet du cône.
Oui,
Avec ton AAC Catcams cela va très bien, calé en X ou avec un peu d'avance admi.
Tu peut faire cela, en mesurant juste l'enfoncement de la vis (et donc infiné la soupape).
Je l'avais montré en vidéo ytb auparavant (attention, le aac doit pas tourné).
Par contre il faut que tu sache à se moment là de combien tu lève, il faut un pied et un comparateur.
Par exemple:
Si tu serre la vis de 3.5mm et que tu levait déjà de 1.5mm, il te reste 3.5mm de marge.
Si tu serre la vis de 3mm et que tu levait déjà de 2mm, il te reste 3mm de marge dont 1.5mm de sécu
"obligatoire", tu peut donc entrevoir soit du décalage de poulie, soit un AAC qui croise plus de 1/1.5mm.
Pour être au vrai pmh > pige bloc sur le VM en 5.5mm
Utilise juste l'enfoncement de la vis pour la mesure, avec la tige du dessous des pieds à
coulisse pour la mesure.
Yes, un blanchiment quoi.
106xs a écrit:
Et l'aac se cale a 114 degrés selon la fiche Catcams alors que le calage origine xsi s'approche plutôt de 108 degrés il me semble. Donc ouais poulie reglable obligatoire
Poulie et comparateur ;)
Ne te fie pas trop à la fiche,
c'est à J-0 ou J-0.1, en SOHC on à toujours notre jeu culbuteur qui rentre en compte,
dans l'action du bras de levier du culbuteur, et donc dans se que provoque la came de l'arbre.
(0.2 de jeu à la vis du culbu égale pas 0.2 de jeu entre la cames et le patin du culbu).
Sans poulie réglable, certains aac se calent soit avec de l'avance soit avec du retard, effectivement.
L'idéal et d'avoir comme moi deux pied support, et deux comparateur Mitutoyo
https://www.otelo.fr/mitutoyo/nos-marqu ... teurs.html
