Nous sommes le Samedi 12 Juillet 2025 7:06
 Sujet du message: Avez-vous beaucoup de problèmes avec vos XSi?? :)
MessagePosté: Dimanche 25 Septembre 2005 10:27
Voilà, tout est dans le titre.
Pour ma part: relais double qui claque et m' a cramé une broche de la prise qui se branche dessus
Cardans morts: pièces d' usure, donc ça c 'est normal.
Mais concernant le système d' allumage de cette auto, avez-vous des pbms?? :)
MessagePosté: Dimanche 25 Septembre 2005 10:28
Non absolument pas
MessagePosté: Dimanche 25 Septembre 2005 10:49
moi pour le moment , aucun prob !
MessagePosté: Dimanche 25 Septembre 2005 11:14
Quand j' ai acheté mon auto, elle avait l' ancienne alarme montée sur la broche du relais double...
Bizarre, non?? :)
Depuis hier, j' ai des difficultés a démarrer. :L
Je roule, je m' arrête 30 sec, je redémare, ça prend direct
Je roule, je m' arrête 10 minutes, je redémarre, ça ne démarre pas au premier coup de clé... :L
Alors batterie fatiguée ou autrre chose??
Le relais double, les bougies et le démarreur sont neufs. ;)
Concernant la batterie, je ne sais pas de quelle année elle est. :l
MessagePosté: Dimanche 25 Septembre 2005 11:53
Bizarre, non?? :)
Ca me le fait aussi, et sur les deux xsi que j'ai eu.
Le seul truc qui a regler ce probleme a etait le montage d'une puce grN
MessagePosté: Dimanche 25 Septembre 2005 11:57
Moi le seul truc de faisceau qui a claqué c'est le branchement de l'ampoule de phare avant droit.. il a cramé après 220 000km, sinon à part le module d'alumage.. nada!
MessagePosté: Dimanche 25 Septembre 2005 12:01
Putain vous avez de la chance lol...
Va falloir que je m' achète la RTA pour mieux solutionner mes problèmes moi. :)
MessagePosté: Dimanche 25 Septembre 2005 12:45
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=901
MessagePosté: Dimanche 25 Septembre 2005 12:47
Merci bien pour le lien. :)
MessagePosté: Dimanche 25 Septembre 2005 13:05
moi pour l'instant R A S
MessagePosté: Dimanche 25 Septembre 2005 13:29
En deux ans aucun souci majeur mis à part l'entretien...
Beaucoup plus solide que les voitutures actuels bourrés électronique !!!!!
VIVE PIGEOT en XSI !!!!!! :xsi: :xsi:
Audi daily
 Sujet du message: Re: Avez-vous beaucoup de problèmes avec vos XSi?? :)
MessagePosté: Dimanche 25 Septembre 2005 14:25
A mon avis ce n'était pas ton relais qui déconnais mais juste un faux contact qui a fini par faire chauffer.
MessagePosté: Dimanche 25 Septembre 2005 20:50
Sinon j'ai eu la mienne à 130000km et j'ai eu dans l'ordre des problèmes de circuit de charge, un embrayage, un maitre cylindre, un moteur de porte et dernièrement une pompe a essence. Sinon j'ai changé pas mal d'éléments qui aurait pu éventuellement lacher étant donné que je lui ai fait une resto complète suite à avarie.
Jusqu'à présent rien de fait sur moteur/boite approchant les 240000km tous deux en pleine forme à part un début de joint de culasse apparu vers les 230000km et stable.
MessagePosté: Dimanche 25 Septembre 2005 21:04
Aucun problème pour ma part en un peu plus d'un an...
MessagePosté: Lundi 26 Septembre 2005 15:06
moi je l'ai eu a 98000 km maintenant elle a 165000 km.j'ai eu un calorstat,un embrayage,le joint de cache culbu. et c'est tout.elles sont quand meme solides nos titines. :dentier:
MessagePosté: Lundi 26 Septembre 2005 17:45
moi jai eu une boite de vitesse a changer. pourtant depuis que je l'ai aucun frais n'été a prevoir ( apar vidange, filtre, mais c'est normal) . Mais la malchance...vous guete..
<<<--- xsi 1.6l et s16
MessagePosté: Lundi 26 Septembre 2005 18:00
J'oubliais j'ai eu aussi un thermo-contact.
MessagePosté: Lundi 26 Septembre 2005 18:30
c'est vrai que c'est fiable pour une voiture relativement silicité
MessagePosté: Lundi 26 Septembre 2005 21:26
106 xsi de 92, de 110 a 195mkm :
- pompe a essence
- joint de culasse (pochette haut moteur + radiateur)
Le reste, des vidanges, plaquettes et disques.
Par contre, il faut faire :
- maitre cylindre
- train arriere (jeu dans roulement arriere droit)
- fuite piston de frein arriere gauche
- cardan qui couine
- pompe a eau (par securite, pas de fuite pour l'instant)
- idealement joint de queue de soupape + guide...
- silentblock de triangle avant droit, ou biellette, je sais pas trop pour l'instant
