Nous sommes le Vendredi 18 Juillet 2025 23:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: pb demarrage
MessagePosté: Lundi 03 Octobre 2005 19:35
salut ma 106 ne demarre plus on entend le bruit mais lallulage ne se fait pas qqun a til une idée? J AI ESSAYER DE LA POUSSER MAIS RIEN A FAIRE.
MessagePosté: Lundi 03 Octobre 2005 19:38
Regarde les sorties de ta bobine haute tension.. si tu as du jus.. et si tu sents de l'essence ça veut dire que tu en a qui arrive, sinon débranches la durite d'arrivé d'essence (une des deux qui se branche sur la rampe d'injection) et donnes des coups de clef pour voir si de l'essence en ressort. :jap:
MessagePosté: Lundi 03 Octobre 2005 19:40
ok j essaye des demain merci willo
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 18:41
quelq un sait il ce qu est la boite metallique sous le capot celle qui est sous le cache en caoutchouc a gauche.et egalement savoir combien ca coute environ ? ou l acheter neuve ou doccaz? car apparement c la cause de mon probleme!
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 18:43
Eh.. ba non pas le calculo hein.. :roll:
C'est plutot le relais de dessous .. :)
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 18:44
euh tu as une grosse connectique dessus?
si oui c'est le calculo et si oui j'ai ca pour les version cata en 1400 donc si tu as bien une lemans c'est le bon ;) .
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 18:53
ouet avec une gross peritel
combien tu vends ca tag
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 18:58
ah ah une peritel il est marrant :D .
130 neurones.
je sais pas si certains on ca moins chers mais a 800 € neuf je prefere legarder sinon :D .
fait une annonce au pire
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 19:06
lol elle se vende a 100 euros sur le forum.
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 19:11
et bien demande pour 100 € un calculo fonce ;) .
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 19:24
Avant de changer le calculo.. trouve un relais double mon enfant :dentier:
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 19:25
c quoi ca
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 19:26
106lemans a écrit:
c quoi ca
Il se trouve sous le calculo justement.
Démonte ton calculo et regarde au dos.. tu le trouvera il est orange tu peux pas te tromper! :jap:
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 19:40
et cette piece on peut s apercevoir de son etet si elle est morte ou bien il faut la remplcer.si jdois la remplacer.
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 19:42
Il faut en tester une autre :jap:
non non c'est pas écrit dessu.. `je suis naze` :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 19:43
merci willo c super sympa.
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 19:45
au faite willo j oubliai et si je reinitialisai le calculo avec + et - de la batterie .
ca changera rien?
De rien.. en esperant que tu trouves vite ton souci :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 19:46
ca changera rien?
Ca t'effacera les codes erreurs.. mais si tu na rien réparé... changé.. modifié.. c'est inutile :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 19:47
OK
