Nous sommes le Vendredi 28 Novembre 2025 10:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2005 12:32
donc chyca en a un en rabe alors vu qu'il a tout pris de la rally
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2005 15:40
La photo de la pièce noire est bien l'actuateur de ralentis des Xsi 1600 ( c'est pour ça que je l'ai mis dans le titre ) qui n'est absolument pas la même pièce que pour les 1400, par contre je crois bien que c'est la même référence que la rally 1300 à vérifier !
Ensuite, biensur que j'ai essayé de le nettoyer ... à l'essence F, malheureusement l'actuateur des 1600 est bien plus sensible que celui des 1.4 ... et je l'ai noyé comme une burne, du coup il ne fonctionnait plus ...
Ensuite pour répondre aux questions, il me semble pas que j'ai touché à la vis de richesse ... je savais qu'il ne fallait pas la toucher, j'ai juste touché ça : sur le cable d'accélérateur :
Sinon j'ai essayé de démarrer le moteur sans actuateur, le régime moteur monte à 3000trs/min et se stabilise, c'est tout ...
On m'a dit de faire un reset du calculo, est-ce que c'est bon à faire ?
Sinon j'ai quelques fuites au niveau de la boite à air ( avec le reniflare des vapeur d'huile ) :
Grave ou pas ?
Et aussi fuite au niveau de la durite de sortie du boitier papillon :
je ne perds pas d'huile ( je vérifie souvent ) ce que je perds doit se compter en goute donc je ne me fais pas trop de soucis ... ?
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2005 17:01
Pour le reset du calculo c mieux çà lui permet de prendre plus vite en compte les modifs et pieces que tu changes.
Qd j'ai changé mon actuateur, je l'ai pas fait du coup, l'amélioration a été progressive.
Sinon pour la durite qui fuit sur le boitier pap (derniere photo) çà peut accentuer ton probleme car cette durite vient directement du boitier papillon. Si fuite alors çà merde.
Le système d'air doit absolument etre hermetique après l'actuateur, d'une part et après le boitier papillon, d'autre part.
A+
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2005 19:21
Ah effectivement, il est vrai que j'ai pas vu de bidule en alu comme celui dans les mains de Valou, je peux pas regarder aujourd'hui mais je pense, si mes souvenirs sont bon, que le bidule était noir lorsque j'ai démonter mon admi, mais est-ce le même que celui de la Rally, il faut que je regarde de plus près, mais pourquoi pas ? La rally et la XSi 1600cc ont les même injecteurs et un boitier Magneti Marelli tout comme le moteur pas à pas de la Rally de la même marque...ça m'aide beaucoup dans mes recherches de perf en comparaison des 2 modèles...donc si je comprend bien, l'actuateur ne serait donc que dans les XSi 1400cc (le topic sur le nettoyage est donc inutile pour les autres modéles, car fait différement), et pour la Rally et la XSi 1600cc ce serait un moteur pas à pas, et donc se nettoie pas de la même manière, avant de monter l'admi rally sur mon XSi, j'ai démonter ce moteur pas à pas en question pour voir à quoi ça ressemblé, il y avait une sorte de charbon noir dessus...rien à voir avec l'actuateur de ralenti de la 1400cc...à voir...
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2005 19:25
Sinon tu n'as pas toucher à la vis de ralenti je dirais `ouf`...
Mais je crois que sur les 1600cc, cette vis est inexistante...ce à quoi tu as touché, c'est juste au cable d'accélerateur c'est simple pour qu'il soit bien régler, tu dégoupille la goupille (logique), tu tires sur ton cable d'accelerateur jusqu'a ce qu'il y est une butée, j'ai dis tu tires mais sans accelérer, il faut juste que ton cable soit tendu...c'est juste le réglage de la pédale d'accélerateur si tu veux, ensuite tu regoupille et voilà, pour ton problème de ralenti c'est un autre soucis, ta fuite au niveau du reniflard, c'est un peu normal on va dire, c'est dès que tu tires une bourre et bien ça sort par là vu qu'il n'y a pas de joint d'étanchéité, mais rien de grave...
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2005 22:16
enleve le vieux coller et remet un nouveau (la durite sorti papillion) :bien:
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2005 22:38
Une tite question les actuateurs d'1l6 ou de rallye se netoient pareil que celui du 1l4 parce qu'ils ont vrement pas la meme tete.
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2005 22:42
il sont different,1.6..............petit noir
1.4..............grand argent :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2005 23:29
Ca va me foutre la merde ça pour mon admi rallye :roll: . Est-ce que la connectique de 1400 (Bosch) est idem 1600/rallye 1.3l (MM)?
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2005 0:15
Non, les cosses sont différentes
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2005 0:27
Je vien de voir pour l'actuateur. Et le reste?
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2005 9:22
hahaha le collecteur rally va que sur 1,6 heu!!! nananèreuh
lol
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2005 9:46
lol
Il va aussi sur 1.4l seulement, il y a de la modif faisceau.
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2005 9:48
oui je sais mais c'était pour t'embêter lol
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2005 10:38
lol
+1 :dentier:
Allez les gars découper votre faisceau !! :p1
PS : Je blague, si vous voulez de l'aide n'hésitez pas... :bien:
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2005 11:04
Au pire je la revends à un 1.6l man :mrgreen: au prix ou je l'ai ça aurais été dommage de la laisser passer.
Sinon l'aide des 1.6l pipe aluminisée man sera la bien venue ;)
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2005 11:33
Pas de soucis !! Je commance à être callé... :bien:
D'ailleurs celle de Clem, je pense que c'est moi qui vais lui monter, et surement aider Snoop aussi, mais ça me fait plaisir !! ;)
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2005 12:11
Merci! ;)
