Nous sommes le Jeudi 04 Septembre 2025 15:48
 Sujet du message: Passer d'une gestion cata a une non cata
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2005 12:39
;) slt a tous
voila je possede une xsi 1400 cata de 93 et comme ma sonde lambda est hs je veux passer a une gestion non cata
je voudrait savoir la procedure si des forumeurs ont deja fait
j'ai acheter le potar de richesse et je sais qui me faut un eprom de non cata.
sinon je remercie ced pour m'avoir proposer son aide mais on est un peu eloigné et nos emplois du temps pas gégé :bien:
merci d'avance pour vos conseils ;)
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2005 13:17
ne te manque d'un ECU 0 261 200 203 et de modifier un peu le cablage.
Perso, je pense que tu as la chance d'avoir une gestion cata, plus fiable que les non cata car la richesse s'adapte automatiquement (gestion en boucle fermée).
Trouves toi une sonde lambda en casse, pour 40€, ce sera plus simple.
Car ensuite, le potar faut le régler et suivant que tes injecteurs sont bien propres ou non, filtre essence, air, bougies... ta richesse ne sera pas tjrs optimale.
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2005 14:51
tout a fait d'accord avec pseudotaz
 Sujet du message: Re: Passer d'une gestion cata a une non cata
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2005 17:26
tom's a écrit:
;) slt a tous
Je t'ai dis tom's que je te le ferais
Descends cette semaine on regardera ca ;)
Ca se fait j'ai etudiez pas mal le schema des 2 modeles et ca se fait
En plus l'eprom de non cata je peux l'avoir...
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2005 19:05
comment voi ton que la sonde lambda est hs ????
et est ce que le voyant s allume ?? :bien:
et salut :oops:
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2005 19:23
et salut :oops:
Oui deja y a ca mais des fois ca signal rien c'est juste que t'as la voiture qui a du mal a demarré et peine a prendre les tours..
Sinon etant electricien/mecano de formation Bertrand je te le fait sans soucis ;)
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2005 19:25
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2005 19:27
xsi59 a écrit:
Je suis pas fan de sonde en faite :lolbis: ca va giclé sur la le mans...
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2005 19:30
:roll: :roll: :roll:
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2005 19:34
Ben quoi?
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2005 19:35
:roll: mignon ce smiley :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2005 19:37
tu n aime pas les sondes ??
j ai pas compris :cache: :cache: :cache:
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2005 19:41
Ced43 a écrit:
pour quoi tu dit ca ??
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2005 20:39
Passer de cata à non cata, c'est presque comme passer au carbu, c'est un peu rétrograde.
J'ai un faisceaux de non cata, il est different.
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2005 22:10
merci pour les reponses
je suis ok pour dire que c un peu retrograde meme si on peu pas comparer ca a un passage au carbu
j' ai envie de voir la difference avec cette config sachant que je peux egalement reveniir en arriere et remettre une gestion cata.
j'ai vu dans certains forums `rallye` que beaucoup faisait cette modif car elle procurerai un leger gain (je suis pas forcement convaincu surtout apres une reprog.
je voudrait donc voir par moi meme sinon je ferait ce qui faut pour que le richesse soit ok
Ced je connais tes competences et merci encore
MessagePosté: Samedi 03 Décembre 2005 10:43
une gestion cata est donc mieux pour les performances qu'une non cata?si j'ai bien compris biensur :roll:
MessagePosté: Samedi 03 Décembre 2005 11:19
La gestion optimisée ne fait pas gagner de performance sur une cata décata, c'est le rendement qui doit être un poil meilleur grace à une richesse au poil.
Il parait que c'est le RV supérieur par rapport à une non cata oui.
MessagePosté: Samedi 03 Décembre 2005 12:45
une petite question;c'est quoi le RV? :oops:
MessagePosté: Samedi 03 Décembre 2005 16:23
Le rapport volumétrique, le taux de compression est directement liée à ça je crois. Je me suis jamais penché sur la question mais je crois que c'est le rapport de volume de la chambre de combustion entre sa position basse puis haute. Plus la difference est grande, plus l'air est comprimée quand tu relève les compressions. Sur une cata, la chambre doit être un poil plus petite à course/alésage égale (hauteur de la culasse).J'espère que je ne dis une grosse connerie :roll:
MessagePosté: Samedi 03 Décembre 2005 18:57
le taux de compression depend du:
- rapport volumetrique
- du melange carbure
-et du taux de remplissage (rapport entre la masse de gaz admise dans le cylindre et la masse de gaz qui y entrerait en sattique)
Par contre je suis pas sur que la chambre soit plus petite
