Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 16:04
 Sujet du message: micro coupure a l accleleration
MessagePosté: Dimanche 04 Décembre 2005 18:16
oui encore
c surtout a bas regime en dessous de 2000 tours
je passe la 2 a 1500 t et j accelaire a fond et c `broutte` leger
je sens que sa par pas cash et apres 3000 env ca roule :cry:
relais d injection (dessous calculo)????
MessagePosté: Lundi 05 Décembre 2005 13:09
Tu postes ta question partout!!!
As tu déjà suivi les conseils donnés?
Nettoyage actuateur
Contrôle / remplacement faisceau bougies
Contrôle / remplacement bougies
Lecture des codes défauts?
As tu essayé un autre module?
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Lundi 05 Décembre 2005 21:35
oui tout ca c fais !
mais pas les code defaut
et je penser ne pas etre dans la bonne section :oops: :oops:
:cache: :cache: :cache: :jesors: :jesors:
 Sujet du message: Regarde le capteur pied levé-pied à fond
MessagePosté: Mardi 06 Décembre 2005 19:14
Regarde le Capteur pied levé-pied à fond j' avais le même problème et c' était ça ! Il se situe derrière le papillon côté pare-brise !!! Mais je ne t' assure pas que ce soit sa !
MessagePosté: Mardi 06 Décembre 2005 19:26
oui c le pententiometre
je l ai changer
mais g changer la bobine et le module ca le fais deja moins
mais c encore lerger
c rien on va trouver !!! :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 06 Décembre 2005 20:15
je l ai changer
Tu as changé le module puis la bobine ou bien les deux à la fois???
Je croyais que l'ancien proprio avait déjà changé le module non?
206S16: Efficace
MessagePosté: Mardi 06 Décembre 2005 20:38
oui je sais mais tourner sur 2 pattes donc ...bobine et une semaine apres module
et maintenant ca roule mieux
mais de fois des mimi coupure a l acceleration a bas regime :roll: :roll:
alors relais double je penser !!de le changer
MessagePosté: Samedi 10 Décembre 2005 18:53
personne est d accord?
MessagePosté: Dimanche 11 Décembre 2005 0:48
Je pense que si c'est avant 3000, c'est l'actuateur.
MessagePosté: Dimanche 11 Décembre 2005 11:15
oui je vais le changer! ce put... d acctuateur j en ai un autre
merci de vos reponse :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 11 Décembre 2005 11:17
Un nétoyage peu suffir.
MessagePosté: Dimanche 11 Décembre 2005 11:25
il est deja propre mais l ancien proprio la demonter pour le nettoyer
aie aie
MessagePosté: Dimanche 11 Décembre 2005 14:18
aie aie
Bon alors débranches le et essaye de rouler, et tu seras fixé. Le ralenti sera un peu haut ou bas suivant où il s'est calé mais si pas d'à coups, tu auras trouvé le problème.
206S16: Efficace
MessagePosté: Dimanche 11 Décembre 2005 14:20
Bien vu le test pas cher!
MessagePosté: Dimanche 11 Décembre 2005 19:20
oui j ai changée l actuateur et ca va mieux
je vous tient au courant de l evolution
merci a vous :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 13 Mai 2006 12:50
verifie le debit d'essence et la pression ainsi que le regulateur de pression essence c'est un magnetti ou un bosch ?
