Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 7:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1109 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 70  Suivante
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2005 19:09
:jap: merci les mecs je vais voir pour ca ( alternateur + lambda )
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2005 21:50
Fait le test des défauts ca prends 10min et 2 fils ;o)
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2005 14:38
et ca continue j'ai la sonde d'huile qui est HS
j'espere que ce n'est pas le debut d'une série de panne a ch***
jusque la c'est pas trop grave
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2005 14:46
ouf le -10° a fait des ravages...
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2005 14:53
J'ai eu récemment un raté au démarrage à froid et juste après comme d'habiture après ça des difficultés à démarrer. Sur deux ou 3 mises de contact, la console était en caraffe (éteinte) :roll:
Sur le 1er ou deuxiemme essai, un claquement de relais a grave raisonné dans le garage. J'ai eu peur que tout pète!
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2005 14:56
c'est de l'humidité dans le calculo... Ca crain, démontage et laisse le au chaud une nuit et tu le remonte, ca devrait chasser l'humidité...
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2005 15:05
Tu es sûres? Là tout roûle, elle couche dehors et démarre nickel. C'est jusque que si a froid, on donne un coup de clé et qu'on relache trop tôt, parfois elle a du mal à l'essai suivant. Elle me l'a toujours fait, sauf l'histoir de la console éteinte.
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2005 16:53
+ pareil et on l'a constaté aussi avec ed78
il faut coupé completement et recommencé et la c'est niquel
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2005 17:00
C'est ce que je fait en général, coupage total puis coup bref de démarreur. Une fois c'est arrivé à ma soeur, je la voyais par la fenêtre à galerer en tirant comme une folle sur mon démarreur et en accélérant surement de surcroit. Elle a fini par y arriver mais ma pauvre 106 :cagoule:
Sur le coup cité plus haut, elle a finalement démarré laborieusement après un coup de démarreur bien prolongé :bourrer:
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2005 17:16
et no nje suis pas sure ;o)
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2006 16:09
elle a pas pris un coup de neon ta soeur ? :cache:
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 8:10
bon voila la petite est repartie :vivemoi:
donc j'ai changé bougies et batterie qui n'avait plus l'air de tenir la charge
mais dans un avenir proche je pense qu'il va falloir changer mon module d'allumage et ma pompe a essence
le module parce que j'ai une voir meme deux bougies qui est vachement noir comparo au deux premiere
et ma pompe parce qu'apparement elle a du mal sur la reserve
donc voila tout je ferais des tofs plus tard ;)
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 9:22
:vivemoi: :loving:
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 9:59
:xsi: :mrgreen:
Si t'es chaud lou on peut faire l'échange ce soir au fait? :)
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 10:07
ouaip
mais peut etre que je vais voir le mec pour ma ligne je te sonne on verra ;)
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 10:11
val972 a écrit:
ouaip
Ok ca roule :xsi:
