Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 0:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 128 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2006 21:07
oui c'est bizarre....
je sais pas ce que tu appelle erasement??
306 S16 BV6
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2006 21:31
écrasement.
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2006 21:40
escuse j'ai mal lu!! je sais pas si il y en a un!! j'ai pas fait attention...
306 S16 BV6
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2006 21:28
pas d'écrasement!
306 S16 BV6
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2006 21:44
pas d'écrasement!
Alors c'est tout bon!
 Sujet du message: 106 xsi le mans n°153 (photos p4)
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2006 16:28
quelques petites photos apres nettoyage!
sa c'est deja moins jolie, vivement que je le change!!!!!!!
voila c'est tout pour aujourd'hui ou si j'ai le temps, je prendrai des photos avec le pot...
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 22:54
voila une petite photo avec le devil, j'en referais des plus belles parce que la qualité est pas terrible!
alors c'est joulie ou pas?!!
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 22:56
ca va ca rend bien tu as des a 539 ?
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 22:57
oui!
306 S16 BV6
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 23:17
Ah oui c'est sympa, ça réhausse son coté bombinette!
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 23:29
oui mais ce que vous ne savez pas c'est que c'est un pot de phase 2! on dirait pas!
306 S16 BV6
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 23:37
Ca va, il ne dépasse pas trop ;)
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 10:24
bah en fait il a été raccourci derriere ou il se monte avec l'intermediaire, quand je l'ai monté le premier coup, il devait depasser d'au moins 8-9cm, c'etait trop moche... je vais mettre les photos de toute façon tout a l'heure!
306 S16 BV6
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 13:13
voila donc les photos!
Avant:
Et maintenant:
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 13:16
ah bravo, c'est beaucoup plus esthétique c'est clair, tres jolie ta caisse comme ça :xsi:
MessagePosté: Dimanche 05 Mars 2006 19:27
bon voila j'ai vendu mon kad kn et maintenant je vais me faire a `kad azizouh` donc j'ai commander la gaine peugeot, le filtre green est en cours de commande ( autobac n'a pas les bonnes ref...) et j'ai trouver, pour la durite d'actuateur et celle du reniflard ce qu'il me fallait enfin je vais retoucher sa au travail!!
pour l'actuateur:
et pour le reniflard c'est la meme en diametre 20!!
MessagePosté: Dimanche 05 Mars 2006 19:36
C'est un pour tuyau diamètre 16mm?
Il te faut aussi un bout de tube de 75mm et une patte de fixation sur le bloc moteur.
Je suis content que ce KAD fait des émules, Azizouh Développement :loving:
Un conseil: fait un trou de 10 maxi pour 16 et de 14 maxi pour 20. Comme ça se sera bien maintenu et bien étanche. Le maintient final à la Val972 se fera une fois les raccordement en place + collier.
MessagePosté: Dimanche 05 Mars 2006 20:03
oui enfin 15 exactement, pour tout te dire c'est prevu pour les tuyaux d'arrosages!! j'ai trouver sa a 1.50e! merci pour les renseignements, pour la pate pas de prob je vais la faire au taf; faut que je trouve le bout de tube diametre 75!! il me manque pour la sonde et la petite durite aussi!! sinon comment tu a fait le decanteur d'huile et a quoi sert il??
306 S16 BV6
MessagePosté: Dimanche 05 Mars 2006 20:10
C'est sensé stopper les micro-goutelettes d`huile mélangées au vapeur d'huile. Je l'ai fait à partir de deux couvercle d'origine. Tu peux monter éventuellement celui de la 106 rallye 1300 que l'on trouve un peu sur beaucoup de modèles de 106,205,306,405.
Pour les raccords d'arrosage et SDB j'avais regardé, il y en a en laiton, inox ou plastique. Je n'avais pas trouvé de 16mm alors j'en ai fait usiné un.
Pour la petite durite, il te faut un 8-10mm.
MessagePosté: Dimanche 05 Mars 2006 20:13
oui ok mais c'est du 15mm que j'ai!! mais bon sa ira! ok pour le decanteur mais pour la sonde tu as repris l'origine toi?? moi je pense prendre un ecrou de 12mm et le prendre en sandwich!
306 S16 BV6
