Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 13:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 106 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
MessagePosté: Lundi 29 Novembre 2004 21:57
merci bien j'avais pas vu
MessagePosté: Samedi 08 Janvier 2005 22:53
Et ca sert à quoi? :shock:
MessagePosté: Dimanche 09 Janvier 2005 20:57
Ca permet de savoir si ta voiture a des problémes qui sont répertorié dans le calculo ;) .
MessagePosté: Dimanche 09 Janvier 2005 21:14
ok, bein je v essayer! :bien:
MessagePosté: Lundi 24 Janvier 2005 19:03
Verifier aussi et c'est impec de mon coté.
quelqu'un a tester le coup de la verification des elements de la voiture ?
J'ai essayer mais ca a fait un drole de bruit donc j'ai pas continuer.
Le relais qui faisait du bruit meme si kazouille avait dit que ca faisait du bruit j'ai pas trop aimer..
MessagePosté: Dimanche 30 Janvier 2005 13:25
Merci pour le cop-colle de mon topic sur FA c'est sympa :rouge: (moi = remiw sur FA :mrgreen: )
La `fonction test` c'est normal qu'elle fasse du bruit, c'est le but !! Elle permet de vérifier le fonctionnement des actionneurs (relais, moteur pas à pas du ralenti, ...) : il suffit de controler, par le son ou visuellement que l'actionneur en question fonctionne !
Si quelqu'un a des infos sur la seconde patte du connecteur `diag`, je suis très interressé !!! Parait-il qu'elle permet de lire différents paramètres (températures, ...) mais je ne connais pas le protocole utilisé, et BOSCH ne veut rien dire :(
MessagePosté: Dimanche 30 Janvier 2005 15:54
C'est pas Kazouille qui avait fait ce topic?
MessagePosté: Dimanche 30 Janvier 2005 17:19
Non c'était bien lui! :dentier:
MessagePosté: Dimanche 30 Janvier 2005 20:33
Salut toto .
Je pensais que c'était kazouille.
Si tu veux qu'on le supprime dis nous on le supprimera .
La borne 1 je ne sais pas a quoi elle sert.
Je vais essayer de fouiner ;) .
MessagePosté: Lundi 31 Janvier 2005 12:14
Le topic est de Kazouille, mais le post en question de moi....bref, pas de problème, laisse-le ici puisqu'il sert à des gens !
MessagePosté: Lundi 31 Janvier 2005 15:31
Oki merci bien oui je te confirme il aide vachement ;) .
Dans nos diagnostic de panne ;) .
Merci encore ;) .
Welcome ici ;) .
si tu veux y rester ;) .
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 14:23
Super ce topic! Merci pour l'auteur originnel de partager son savoir!
A propos de prise qui va nul part, c'est quoi la prise branché sur la tôle de passage de roue AV G?
La prise diag en concession c'est bien celle derriere la tête d'alumage?
Je m'était toujours demandé ce qu'était cette prise verte sous le calculo, les concessions s'en servent? Ou as-t'elle été créer au début des 1ères injection sous de bonne intention pour permettre aux bricoleurs de réparer eux même leurs pannes? Si c'est le cas pourquoi ne donnent t'ils pas d'info sur la 2ème broche? C'est plus la politique, ils veulent faire tourner les concessions?
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 15:55
La prise qui va nulle part pour toic'est celle coté conducteur ? si oui on a la meme :lol: . sinon la prise diag il s'en servent a peugeot et il te font ca pour 80€ environ ils sont gentil hein ;) .
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 16:04
J'ai meme vu 150euros pour un diag, ils se tatent!
Oui coté conducteur. C'est quoi?
Et la prise multibroche derrière la tête d'alumage?
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 20:05
alors dérriere la tete d'allumage quand tu as un 1400 CC c'est le module d'allumage ( en gros c'est un amplificateur ) pour le signal qui vient du calculo pour commander l'alimentation electrique des bougies.
Sur les calculo magnetti de la 1600 il n'y a plus ca plus besoin .
si jamais ton moteur se met a tourner sur deux cylindres et bien c'est souvent ce module qui merdouille
Et sinon je ne sais pas a quoi sert la prise coté conducteur .
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 21:01
Le module d'allumage de fonctionne pas comme ça TaG ;) .
C'est les bobines qui amplifient. Lorsqu'on coupe le courrant brusquement dans un bobine, il y a un courrant induit d'une très forte tension. Et on se sert de ce pic pour faire l'étincelle à la bougie. Le module coupe juste la tension à la bobine pour créer ce pic. On retrouve ce problème sur des montages électroniques qui utilisent un relais, on est obligé de mettre une diode de roue libre pour `bouffer` ce pic, pour ne pas détruire les composants. Sinon, la 2ème broche du connecteur ne sert pas à rien, elle donne beaucoup d'informations en temps réel, mais personne ne connait le language de cette borne, donc on ne sait pas la faire fonctionner.
