Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 20:18
 Sujet du message: [lois] xsi 1.4l BM 1993
MessagePosté: Samedi 02 Mars 2013 21:19
bonjours a tousse je possède une 106 xsi 1.4 100 cv de 93 j'ai échanger ma voiture contre se petit bolide qui me déçois pas du tout sauf en conso :? met bon quand on veut sa faut assumer après bref .
voila j'ai eu cette voiture un peu modifie ( admission et pot barre antie rapprochement ) et j'ai remis ma boite a air d origine parce que mon moteur a 230000 km don je compte le préserver un petit peu le temps de ment trouver un autre donc voila j'ai remis ma boite a air d origine avec la sonde et tout et j'ai un voyant moteur ( orange ) qui reste allumer et je comprend pas d'ou sa vient parce que la voiture na pas de problème mécanique pas de perte de puissance ni rien donc si vous pouvez m aider svp merci :)
mise a jour du titre
 Sujet du message: Re: voyant moteur reste allumer
MessagePosté: Dimanche 03 Mars 2013 1:04
Salut fait une présentation de ta voiture ici:
http://forum.106xsi.net/posting.php?mode=post&f=67
tu as essayer de remettre l'admission comme avant voir si le voyant s’éteint?
avis au pro :bien:
MessagePosté: Dimanche 03 Mars 2013 9:39
Salut ;)
Fait lui un diag est tu sera fixé :jap:
Il existe une technique toute simple et 2 files suffise pour le faire :)
viewtopic.php?t=118
Bon courage :jap:
MessagePosté: Dimanche 03 Mars 2013 11:47
Il y a surement une puce dans ton calculateur ;)
MessagePosté: Dimanche 03 Mars 2013 12:42
Tiens voila un lien ou tu pourra vérifier si ton éprom est d'origine :jap:
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=3407&hilit=eprom
MessagePosté: Dimanche 03 Mars 2013 14:19
salut a tousse oui j ai rebrancher la sonde d air tout comme l origine changer même la sonde landa et tout met rien sa reste allumer j'ai voulu passer la diag au garage a un amie met il y a pas de prise diag donc voila sa m’embête un peu je c'est pas si sa risque pour le moteur ou quoi :? par-contre si il y a une prise diag savez vous ou elle se trouve boite a fusible non compartiment moteur je les pas vue non derrière la boite a gant non plus et derrière le cendrier non plus :/
MessagePosté: Dimanche 03 Mars 2013 14:26
Elle est sous le calculateur
MessagePosté: Dimanche 03 Mars 2013 14:30
Pas besoin de valise, jarodxsi t'as mis un lien qui explique comment le faire tout seul
on voit aussi ou se trouve la prise
pendant que tu y es regarde si tu as une puce dans le calculo avant de faire un diag :ange:
MessagePosté: Dimanche 03 Mars 2013 14:52
a oui desole bin je vais aller voir dessuite je vous tien au courant se soir plus je metrai des photo :D
MessagePosté: Dimanche 03 Mars 2013 22:44
j arrive pas a mètre :( les photo
MessagePosté: Dimanche 03 Mars 2013 22:47
Il faut que tu transforme tes photos sur ce site en 800X600
http://www.hostingpics.net/
après tu clique deux fois sur ta photo il faut que le cadre soit noir
ensuite tu met l'URL entre les deux bornes img
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2013 2:07
sa c'est au moment de l'échange :)
106.jpg [ 157.82 Kio | Vu 5500 fois ]
mini_159084IMG20130129202228.jpg [ 3.42 Kio | Vu 5500 fois ]
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2013 2:17
se wekkend apres avoir changer tapis centrale car il i avait des trou partout donc demontage interieur et changement du tapis et remontage et seance photo :inlove:
298922IMG20130303185024.jpg [ 137.26 Kio | Vu 5500 fois ]
486998IMG20130303185051.jpg [ 175.82 Kio | Vu 5500 fois ]
684246IMG20130303185101.jpg [ 114.83 Kio | Vu 5500 fois ]
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2013 2:24
intérieur cuir en mauvaise états :( donc pense remettre celui d'origine ou faire refaire celui ci :bien:
cette été normalement elle part chez le carrossier pour enlever c'est horrible attache au coffre et au capot et repeindre et tout le tra lala pour faire plus propre et moi prochain si tout va bien je fait repeindre les jante en blanc car pas très jojo se qu'il a fait l’ancien propriétaire on dirai que sa été fait a la bombe :/
291646IMG20130303185124.jpg [ 125.36 Kio | Vu 5500 fois ]
780408IMG20130303185118.jpg [ 142.19 Kio | Vu 5500 fois ]
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2013 2:27
merci Antoine pour m'avoir donner se lien :bien:
j'ai aussi repeint les liseré en rouge parce que j'ai trouver que la voiture été beaucoup trop foncer
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2013 4:30
La classe :inlove:
Elle me fait pensé à celle la que je trouve juste Énorme
Ou plus discret mais toujours classe :loving:
Tu parle de conso tu fait du combien?
Sa nous intéresse poste ici
http://forum.106xsi.net/posting.php?mode=reply&f=2&t=26690
Pour faire une présentation c'est ici
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
