bain a écrit:
Ouai, on est entrain de cadrer tout ça.
On part sur des trains de saxo vts, amorto pas encore défini (mais du combiné fileté, on y a gouté sur la 205, c'est génial pour affiner le set up). Vu ce que les N2 ou les A6 sont capables de faire, les trains d'origines devraient nous suffire.
On devrait mettre des freins de 406 V6
L'arceau est le SPARCO RAC, il est en cours de montage (photos à venir). Vitrage makrolon. Comme les ouvrants étaient pas top, on souhaiterait tout mettre en fibre.
Niveau boite, on avance sur une bonne BE, avec les carter TU, la pignonnerie PTS taille droite, et l'autobloc à disque. Du coup il faudra faire en fonction niveau caardans.
En moteur, très grosse réfléxion pour le moment. Soit partir sur un petit N1 dans un premier temps (équilibrage Aà C et eprom) pour commencer à rouler plus vite avec la 106, soit faire tout de suite un moteur plus conséquent (alésage en 1400, pistons forgés, gestion ad hoc....) mais ça prendra plus de temps à faire, et ça coutera plus cher. Là , le choix n'est pas fait.
très très bon raisonnement niveau frein commence par des disque en 266 maxi donc jantes de 14 et non 15 pour des 406 v6 pour pas couper les pâtes a ton moteur pour se qui est de la boite: la BE c'est la 20DP10 de 307 monte au plus court pour soulager le moteur de faible puissance et un bon châssis
avec sa tu pourra allez très vite même si tu as pas un gros moteur; pour le reste sa se passe entre le volant et le baquet!
