Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 15:50
 Sujet du message: [Paulcs] 106 xsi 1.4l 100ch 1992
MessagePosté: Lundi 23 Août 2021 21:19
Présentation à faire
Bonjours à tous et toutes,
Je suis détenteur d’une 106 xsi blanche 1.4l de 1992.
Je suis en train de la restaurer mais je but sur un problèmes est ce qu’il serait
possible et est-ce que vous seriez en mesure de me répondre merci d’avance !
Le problème c’est que la voiture démarre très bien à froid et tient parfaitement le ralentie, elle se régule très bien ensuite !
Mais une fois monter à température, je la coupe, elle redémarre du premier coup
mais elle ne tient pas le ralentie et cale pas forcément direct mais dans les seconde qui suis, et pour la faire tenir je suis obligé de l’accélérer comme si je devais la décrassée elle fais comme des ratés et ensuite elle retombe à son ralentie normale mais pas toujours…
D’où pourrez provenir la panne à votre avis !?
Cordialement merci de pouvoir m’aider !
Mise a jour du titre et du contenu
 Sujet du message: Re: Problèmes 106 xsi 1.4l 1992
MessagePosté: Mardi 24 Août 2021 21:38
SL Paulcs, attention à l'encadrer orange stp ;)
Commence par une présentation et ensuite le(s) problème(s) de ta 106 XSI
Je met à jour ton post pour commencer.
 Sujet du message: Re: [Paulcs] 106 xsi 1.4l 100ch 1992
MessagePosté: Mardi 24 Août 2021 21:44
Problème vicieux que tu as ici,
Tout le reste va bien ?
Aucun problèmes ailleurs ?
Moi là je pense à un problème de capteur, potentiomètre papillon ou capteur de
pression admission ou régulateur de ralentie,
Je ne sais pas trop, peut-être certains seront mieux que moi,
92 = pas de lambda donc le capteur de pression d'admission joue énormément.
Aurait tu des photos ?
