Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 18:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 120 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Sujet du message: Re: [Mat62] XSi 1600 Rouge Lucifer [Besoin d'aide P6]
MessagePosté: Vendredi 18 Mars 2011 19:01
ABS supprimé ! après les test routiers d'hier non concluant (toujours pas de frein à l'avant...) ca fera une source de problème en moins.
J'ai acheté les canalisations non abs ce matin, y'en a une trop longue que je vais faire racourcir demain matin et après j'arrete pour le week end, j'ai passé sufisament de temps dessus cette semaine...
Puis à partir de jeudi 24 fin du chomage donc je vais en avoir besoin !
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2011 16:25
putain tu en as eu du taf dessus
tu es sur que ton bloc abs est bien purgé ?
tu voulais pas la vendre un moment?
MessagePosté: Vendredi 25 Mars 2011 11:11
Sur que l'abs etait bien purgé, non mais quand j'ai purgé il n'y avais plus d'air. De toute façon maintenant il est supprimé et ca freine ! Pas Encore parfait mais les plaquettes sont encore en rodage... Peut etre un peu trop de frein derriere aussi mais je serais bientot fixé elle va passer sur un banc de freinage
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 11:31
UP
Donc le dernier épisode en date était le problème de freinage, sur le topic la dernière étape dont je parlais était le remplacement du MC et du kit frein arrière.
Le problème, c'est que mon soucis ne venais pas de là... Les seules pièces du circuit hydraulique de frein n'ayant pas étaient changées été les étriers : démontage et ouverture, rien à signaler, remplacement des joints et cache poussière par précaution, toujours rien... 50€ dépensés à rien
Ensuite les compensateurs de freinage arrière, après test => RAS
La seule pièce pouvant encore être en cause : le système ABS
Impossible de le tester, j'ai donc supprimé l'intégralité du système : suppression du calculateur et son faisceau, ses capteurs, suppression du bloc hydraulique et ses durites, remplacement par de la durite de 106 Kid sans ABS, remplacement des flexibles par des flexibles aviation sur mesure
Et la...
Repartition nickel mais efficacité globale assez faible, encore un problème à résoudre...
Prochaine étape :
Peinture capot et pare choc, distribution pompe à eau, et mise en vente de l'XSi...
Elle ne roule plus depuis juin, c'est dommage de la laisser pourrir devant chez moi...
Et une belle 1600 full stock avec 138 000 km, ca fera bien plaisir à un passionné j'espère...
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 12:57
arf, c'est l'ABS qui merdait du coup ?
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 17:51
Oui mais encore un soucis d'éfficacité globale...
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 23:29
Elle serait pas sur LBC ? Car j'ai un pote qui serait intéréssé par une rouge lucifer comme neuve à 2000euros sur LBC qui ressemble à la tienne ..
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 12:48
Non ce n'est pas la mienne, elle n'y est pas encore...
Et je pense la mettre en vente ici en priorité
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
