Nous sommes le Mardi 24 Mars 2026 23:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: [Mat59] 106 XSI 1.6 07/94
MessagePosté: Samedi 02 Mai 2015 21:39
c'est bien ça pour le montage
pour la fuite je te parler de la durite que tu avais dans le coffre qui fuit peut etre
MessagePosté: Samedi 02 Mai 2015 22:25
Oui j'avais compris, je l'ai regardé vite fait donc il faut que je regarde de plus près vu qu'il y a une partie de la durite qui est moulé dans le plastique.
MessagePosté: Samedi 02 Mai 2015 22:48
mat59 a écrit:
Salut et merci.
oui j'aime les moteurs turbo mais la rouille qui l'accompagne sur les renault me plaît moins :bleu:
Aujourd'hui j'ai démonté mon moteur pas à pas car à froid elle avait du mal à tenir le ralenti.
Il y avait une belle couche de crasse et après nettoyage le ralenti tient à froid mais il n'est toujours pas super stable à chaud (mais bon c'est classique chez peugeot :dentier: )
Salut, et bienvenue ! Dis moi, il est pas cuit ton régulateur ? Je croyais que c'était mauvais signe lorsqu'il était en pièces détachées.
jbstarr was here ...
MessagePosté: Dimanche 03 Mai 2015 0:33
Ben écoute j'ai tiré (assez fort) sur l'axe, j'ai entendu le moteur tourner et l'axe est sorti.
Mais le nettoyage n'a pas suffit car au démarrage à froid elle démarre nickel monte à 2000tr puis 5 secondes après le ralenti chute à 800tr (elle cale vu qu'elle est froide) et il fait le yoyo entre 800 et 2000tr pendant 1 minute pour se stabiliser vers 1200tr.
Et à chaud quand je m'arrête le ralenti est entre 1200 et 1500tr et il met une dizaine de secondes pour descendre à 800tr.
Donc je pense que je vais devoir le changer.
MessagePosté: Dimanche 03 Mai 2015 4:27
Fallait pas le mettre en pièce change le
ça devrais revenir à la normal ensuite
Si l axe n étais pas sorti pour le nettoyait tu le branchait met le contact et l axe sort
MessagePosté: Dimanche 03 Mai 2015 11:29
Ok je pensais bien faire mais il devait déjà être mort vu qu'il n'y a pas de changement dans son fonctionnement.
Je vais en commander un neuf.
MessagePosté: Lundi 04 Mai 2015 12:26
on peut avoir une d ensemble du moteur :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 04 Mai 2015 23:04
Pas de problème, je fais ça demain.
Tu veux verifier quelques choses?
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2015 9:30
oui ton moteur pas a pas m intrigue
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2015 12:37
Voilà 2 photos du moteur
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2015 16:14
mais elle a la clim la petite :bien:
MessagePosté: Mercredi 06 Mai 2015 8:49
:bien: , autant pour moi , je devais avoir la tete ailleur
MessagePosté: Mercredi 06 Mai 2015 20:55
Petit nettoyage extérieur
Passage au pp2000
Résultat 2 défauts, 1 pour le canister (il a été enlevé) et 1 défaut fugitif pour la sonde de richesse (ou se trouve cette sonde?)
Prise des compressions (2 cylindre à 11 bars et 2 à 11.5 bars).
En même temps vérification des bougies (3 nickels mais 1 un peu blanche).
Passage au CT ce matin.
Résultats : pollution hors norme (ça aide d'avoir un copain qui a un centre de ct :ange: ).
Et les repartiteurs de freinage arrière grippés et un ressort de commande cassé.
MessagePosté: Mercredi 06 Mai 2015 21:24
la sonde de richesse c'est la sonde lambda qui est sur le col de cygne donc
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 6:55
+1
il y a pas a dire, full rouge c'est jolie aussi sur phase 1
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 7:29
La petite est apparue sur le groupe Youngtimer sur FB non :mrgreen: ?
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 9:50
Beau boulot !
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 10:42
Merci :xsi:
Oui je l'ai publié sur le groupe youngtimers.
Pour la lambda c'est normal qu'elle était en défaut fugitif car je l'avais débranché pour la tester (et on l'a vérifier dans les mesures paramètres elle se comporte bien).
Pas encore fait grand chose dessus (à part vérifier la santé du moteur).
J'ai commandé pas mal de pièces sur oscaro mais ça fait 10 jours que j'attends après :yeux:
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 12:03
Intéressant ton logiciel, c'est à la portée de tous pour l'utilisation ou c'est complexe?
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 14:20
Le pp2000 est le diag PSA ;) Et c'est très simple, par contre il faut en trouver un et je ne sais pas si cela court les rue à pas cher :jap:
