Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 17:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: [Mat59] 106 XSI 1.6 07/94
MessagePosté: Samedi 02 Mai 2015 6:36
la durite manouché comporte un systeme de purge d'air, et introuvable maintenant chez peugeot car NFP (ceci dit il doit m'en rester une)
et ta sonde tu as un fil pour l'aiguille de temp et le second pour le voyant d'alerte.
MessagePosté: Samedi 02 Mai 2015 13:03
Il y avait sa dans le coffre il doit me manquer une partie
MessagePosté: Samedi 02 Mai 2015 16:51
non il ne te manque rien, mais pourquoi l'a t'il retiré? elle n'as pas une fuite?
MessagePosté: Samedi 02 Mai 2015 20:09
Je n'ai pas vu de trace de fuite, il faut que je regarde ça de plus près.
Donc si je comprends bien la partie que j'avais dans le coffre se branche sur le radiateur de chauffage et je branche la durite qui vient de derrière le moteur sur le boitier ou il y a la purge?
Si quelqu'un a une photo pour voir ou se fixe le boitier de la durite je suis preneur.
Merci pour ton aide.
MessagePosté: Samedi 02 Mai 2015 21:39
c'est bien ça pour le montage
pour la fuite je te parler de la durite que tu avais dans le coffre qui fuit peut etre
MessagePosté: Samedi 02 Mai 2015 22:25
Oui j'avais compris, je l'ai regardé vite fait donc il faut que je regarde de plus près vu qu'il y a une partie de la durite qui est moulé dans le plastique.
MessagePosté: Samedi 02 Mai 2015 22:48
mat59 a écrit:
Salut et merci.
oui j'aime les moteurs turbo mais la rouille qui l'accompagne sur les renault me plaît moins :bleu:
Aujourd'hui j'ai démonté mon moteur pas à pas car à froid elle avait du mal à tenir le ralenti.
Il y avait une belle couche de crasse et après nettoyage le ralenti tient à froid mais il n'est toujours pas super stable à chaud (mais bon c'est classique chez peugeot :dentier: )
Salut, et bienvenue ! Dis moi, il est pas cuit ton régulateur ? Je croyais que c'était mauvais signe lorsqu'il était en pièces détachées.
jbstarr was here ...
MessagePosté: Dimanche 03 Mai 2015 0:33
Ben écoute j'ai tiré (assez fort) sur l'axe, j'ai entendu le moteur tourner et l'axe est sorti.
Mais le nettoyage n'a pas suffit car au démarrage à froid elle démarre nickel monte à 2000tr puis 5 secondes après le ralenti chute à 800tr (elle cale vu qu'elle est froide) et il fait le yoyo entre 800 et 2000tr pendant 1 minute pour se stabiliser vers 1200tr.
Et à chaud quand je m'arrête le ralenti est entre 1200 et 1500tr et il met une dizaine de secondes pour descendre à 800tr.
Donc je pense que je vais devoir le changer.
MessagePosté: Dimanche 03 Mai 2015 4:27
Fallait pas le mettre en pièce change le
ça devrais revenir à la normal ensuite
Si l axe n étais pas sorti pour le nettoyait tu le branchait met le contact et l axe sort
MessagePosté: Dimanche 03 Mai 2015 11:29
Ok je pensais bien faire mais il devait déjà être mort vu qu'il n'y a pas de changement dans son fonctionnement.
Je vais en commander un neuf.
MessagePosté: Lundi 04 Mai 2015 12:26
on peut avoir une d ensemble du moteur :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 04 Mai 2015 23:04
Pas de problème, je fais ça demain.
Tu veux verifier quelques choses?
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2015 9:30
oui ton moteur pas a pas m intrigue
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2015 12:37
Voilà 2 photos du moteur
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2015 16:14
mais elle a la clim la petite :bien:
MessagePosté: Mercredi 06 Mai 2015 8:49
:bien: , autant pour moi , je devais avoir la tete ailleur
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
