Nous sommes le Vendredi 18 Juillet 2025 3:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 81 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: [ouck_02] 106xsi 1.6 105cv 1995
MessagePosté: Lundi 11 Novembre 2024 16:27
En ligne
ouck_02 a écrit:
Non, j'ai pas besoin qu'elle soit authentique. J'ai simplement pris un gris anthracite au magaz du coin + un vernis durcissant et bien sûr de l'anti-rouille en dessous ! Désolé pour les puristes [icon_twisted.gif]
Moi puriste ? :mrgreen:
noppp, :nana: je prépare tout les moteurs, les freins, les trains, bref....
Et les puristes,
collectionneurs et autres font monter les prix et empêches les gars comme moi de se faire
plaisir justement.
Les mêmes qui veulent mes pièces une misère et qui derrière mettent leur S16 à 15000ball en
vente (presque le prix neuf en 1999 par exemple..), sa ça me fait toujours marrer,
quand j'observe en sous-marin.
Les prix deviennent dingue.
C'est juste que là,
dans se que je voyais de se que tu fesais, sa dénote.
Et, je trouve que c'est une erreur de ne pas le faire couleur caisse :bbah:
Alors, tu me dira que tu as aussi fait le bloc moteur en gris clair... effectivement,
mais cela sa va encore, je trouve que c'est acceptable, du moment que le bloc est pas rouge complet ou bleu complet jaki tuning ou autre comme des gmp d'usines
jaune ou vert..., gris/ gris foncé sa passe encore.
Pour le compartiment, cela ma fait penser à moi se que j'avais fait par erreur en 2015,
j'avais fait le compartiment moteur de mon ancienne XSI en noir brillant...
Énorme erreur de ma part [icon_rolleyes.gif]
Et même pire encore, il avait pas besoin d’être refait donc énorme perte de temps... [icon_rolleyes.gif]
Avec le temps qui passe, tu te rend compte parfois que tu as fait des trucs débile qui ont mené a ....
Mais c'est comme cela, quand tu est seul et que tu doit te démerder seul depuis +20années,
bien parfois tu fais des erreurs d'inexpériences.
Car les rares amis (sans même parler des potes.. qui bien souvent te freines et se fiche de toi dans le dos),
eux bien souvent si tu les écoutes c'est pires, "les conseilleurs ne sont pas les payeurs" et
il vaut mieux être seul que mal accompagné... que cela soit pour le couple ou l'amitié.
Je rajouterai :
Il vaut mieux être seul que avec une tocarde en couple (pro amis, pro dépense, pro
réseaux sociaux, pro connerie, infidèle, etc etc..... et qui ne sait même pas réparer son jeans troué...).
et des tocards comme amis/potes.
Car : Tu perd ton temps, ta vie.
D’ailleurs,
Je devais tout démonter/ libérer le compartiment moteur, retirer cette peinture, pour réparer ma connerie
en Mars/Avril 2021.... puis finalement... sa plus 25 autres truc qui allaient pas = j'ai décider
de la démonter :bbah:
Erreur ou pas, je me pause encore la question 3ans 1/2 âpres.. :bbah: car il y a suite à se démontage totale
autant de bon et de mauvais....
Bref.
MessagePosté: Lundi 02 Décembre 2024 17:45
Il vaut mieux etre seul que avec une tocarde en couple et des tocards comme amis/potes.
Je suis bien d'accord. Par contre la baie n'était déjà pas de la même couleur que la carrosserie dans mon cas, c'est pour ça que je me suis dit que je pouvais aussi mettre une couleur différente :bsmile:
Ma 106 XSi
MessagePosté: Jeudi 20 Février 2025 17:51
Ça y est elle tourne enfin !!! :up: :ml:
On entend la poulie dumper frotter contre le cache distri, c'est dégueulasse :D
Sinon je trouve qu'elle claque un peu, pourtant j'ai fait le jeu des culbuteurs... Vous en pensez quoi ?
Sinon j'ai 2 bars de pression d'huile au ralenti à chaud avec ma nouvelle pompe, alors que la RTA indique 1 bar à 1000 tours. Mais bon j'imagine que c'est mieux d'en avoir un peu trop que pas assez, le max lui, est bien à 4 bars à 3000 tours environ.
Maintenant je vais devoir faire plusieurs shampoings du circuit de refroidissement qui est bien crade. J'ai aussi quelques problèmes à régler:
1: Je n'arrive pas à me débarrasser du code anti-démarrage. Le clavier ne fonctionne plus très bien, je vais sûrement essayer de le réparer mais avant j'aimerais bien pouvoir l'enlever ou au moins le désactiver. J'ai testé différentes manipulations sans succès comme faire le code, démarrer puis débrancher le clavier. Le moteur s'éteint immédiatement et elle demande le code pour démarrer. J'ai aussi essayé de faire le code, puis la touche C, puis 0000, puis C, puis démarrer mais elle demande toujours le code, quelle poisse.
2: J'ai plus de ventilation habitacle et j'entends un bruit anormal derrière la boîte à gants dès que je mets le contact. Est-ce justement la ventilation à cet endroit ?
:winner: Elle est plus très loin de reprendre la route
Ma 106 XSi
MessagePosté: Dimanche 23 Février 2025 1:52
En ligne
J'ai pas entendu se bruit de frottement dumper/ cache distri.
Fait attention à ton bloc moteur en tout cas, car :
Si un morceaux de plastique se barre dans la distri c'est mort = tu casse le bloc moteur !
Autre chose : cela peut prendre feux, car le plastique fond, gaf !
Par contre,
j’entends que la courroie est trop tendu à l'oreille, car du bruit de roulement est présent !
Ou alors c'est celle d'accessoires qui est trop tendu.
A chaud (huile chaude), c'est 80/90° de température d'huile, sa température normal,
bloc en marche en conditions normal, avec de l'huile préco 10w40.
C'est mieux d'en avoir plus effectivement :bien:
Car les XSI ont la même en pression d'huile que les 1L/ 1.1L 60ch..... :?
Et les J4 de S16 et VTS ont plus pour compenser les gros gicleur d'huile pour les dessous de piston.
(Plus en démultiplication d'entrainement juste, rien d'autre)
Cela, normalement il faut le faire avant, lorsque toutes les durites et le radia sont démonter.
Là, tu va galérer !
Comme produit pour nettoyer les internes des durites et l'interne du radia, il faut un sacrer détergent.
Pour le radia,
il faut même le laisser tremper dans l'essence bouchonner de bout en bout pendant 2/ 3/ 7/ 15 jours,
et il faut le remuer/ le secouer de temps en temps.
Ya que cela qui marche vraiment ou le nettoyant jante.
Quoi qu'il arrive il faut laisser agir et secouer, pas 10min, mais longtemps.
Attention,
Le nettoyant jante, il faut pas le laisser plus de 2/3 heures dedans.
Cela dépend de sa concentration et de sa dilution, et de la température extérieure, l'humiditer ambiante.
Tu peut trouver sur le web le clavier, il est pas appairer avec le codage spécifique pour l'AD, du calculateur.
(j'en ai peut-être un en rab dans mon stock).
viewtopic.php?f=13&t=29472
Sinon, il se désactive directement via le calculateur.
Oui le moteur de ventilation est là derrière la boite à gans.
Le contact de quoi ? le moteur de ventilation (pulseur d'air) ou le contact du neiman ?
MessagePosté: Dimanche 23 Février 2025 10:08
Merci PF47 pour ta réponse.
Qu'est-ce que tu préconises pour le cache distri ? J'enlève la partie du bas ? Je la découpe ?
Pour la tension de courroie j'aimerais beaucoup appliquer la bonne tension aux 2 courroies mais je ne sais toujours pas comment faire sans l'appareil de mesure "SEEM", j'ai tout fait aux 2 doigts et ça me plaît pas du tout !!
Pour le circuit de refroidissement, j'ai lavé un maximum quand c'était démonté mais pas trop le radiateur et maintenant j'espère finir avec ça:
Commentaire: nettoyant radiateur
21509_K__hlerreiniger_300ml_af5c.jpg [ 17.08 Kio | Vu 2024 fois ]
Et je voulais dire quand je mets le contact du neiman. Donc c'est sûrement le ventilateur que j'entends, il a un souci !
Ma 106 XSi
MessagePosté: Lundi 24 Février 2025 0:43
En ligne
Non, il faut conserver un cache en bas, au milieu, en haut pour la distribution, ça la protège.
Car même un caillou venant du passage de roue, s'il va dedans la distrib.. et que ta
courroie saute de 2 dents...... ayaaa.
Normalement il doit pas toucher.
Essaye de déformer le plastique en le chauffant, voir.
Sinon : Remplacement :bbah:
Je la fait aussi au deux doight.
La courroie ne doit pas pouvoir tourner de plus de 90° au deux doigt sur la partie
libre de descente, 90° dans toute sa largeur, donc 1/4, et elle ne doit pas tourner trop librement !
Mais bon....
Cela est "archaïque" à faire car selon la force que l'on met a la main,
cela change pas mal la donne final..... :? cela change pas mal la tension.
Reste le bruit à la fin pour savoir si on à trop tendu ou pas, avec l'expérience ont le sait.
Hors sujet:
La tension préconisé d'origine usine pour un usage route de 120/150000km avant remplacement
(ou 10ans sans rouler je crois :bvoyons: ) ne convient pas à un bloc préparer.
Sur un bloc préparer,
la courroie doit être un peu plus tendu, se qui est normal (un peu plus hein :mrgreen: , pas tendu
comme une barre :cagoule: ).
Et la courroie plus sollicité doit être bien plus changer, comme il existe pas de courroie "racing"
pour nos TU.
Tu nous dira se que cela donne.
Perso, tout ces produits de marque pour le grand public soumis à des tonnes de normes,
je ne suis pas fan, souvent, sa à rien de le sac en pouvoir nettoyant.
Le mieux est du produit industriel (public ou non, en générale non !).
Et je rajoute que parfois, il faut même surdosé les produits....
comme le produit pour la machine à laver, il dise de mettre un bouchon verseur,
et réaliter il en faut 1.5 voir 2 pour un bon nettoyage.
C'est une histoire de norme encore.
Hum, effectivement c'est bizarre.
Un relais peut être qui commence à déconner ?!?
Il fonctionnent bien sur ces 4 vitesse ?
Concernant tes culbuteurs, avec 0.2mm partout ou 0.2 A / 0.3 E (ou 0.4E), cela fait du bruit.
C'est comme cela :bbah:
Là pour moi ya rien d'anormal.
Les jeux mis doivent être recontrôler une fois que le bloc à reçu plusieurs chauffe.
Car les éléments "se mettent en place" "s’équilibre" serrer, si bien par exemple que le
serrage culasse est plus le même ^^.
MessagePosté: Lundi 24 Février 2025 2:42
En dehors du bruit surajoute, ton TU fait exactement le même bruit de claquement que le mien en tout cas.
MessagePosté: Lundi 24 Février 2025 8:44
Merci pour vos précieuses réponses !
Pour la distri je vais déjà essayer d'éliminer le bruit de frottement avec le cache et je ferai une nouvelle vidéo
Non justement ça tourne pas du tout, à aucune vitesse ! Juste un bruit continu étrange derrière la boîte à gants. Apparemment y a pas besoin de démonter tout le tableau de bord, ouf !
Ma 106 XSi
MessagePosté: Mercredi 12 Mars 2025 22:50
En ligne
Ok.
Oui il se retire sur les 106 clim en retirant la boite à gans.
Gaf de pas cramé un truc sur ton faisceau ou ton faisceau de TDB (ou autres), vue la rareté de cela.
Le petit module de sélection de la vitesse est ok ?
J'en ai un à vendre si jamais.
MessagePosté: Lundi 05 Mai 2025 11:43
Ma 106 est enfin sortie de son garage, après toutes ces années :loving:
IMG-20250502-WA0002_1280.jpg [ 541.26 Kio | Vu 1006 fois ]
Mais il reste encore du boulot:
    - Faire fonctionner la ventilation
    - Elle freine mal et la pédale est molle même après un tas de purges et un changement de maître-cylindre...
    - La direction assistée déconne, elle déconnait déjà à l'époque et c'est encore le cas. J'avais entièrement démonté et refait la pompe mais il y a autre chose...
    - À l'époque j'avais aussi les compteurs qui pouvaient déconner et il y a 2 petites vis au milieu du compteur qui sont rouillées c'est très moche
    - Réglage des phares chez un pro
    - Parallélisme
Après tout ça je pourrai enfin la faire immatriculer ! :nos:
Au passage je viens d'acheter une 206 XT Premium avec un TU5JP4
IMG-20250312-WA0000_1280.jpg [ 540.93 Kio | Vu 1006 fois ]
Les voitures rondes, c'est moche
Ma 106 XSi
MessagePosté: Lundi 09 Juin 2025 15:10
Je galère avec mes problèmes électriques [icon_neutral.gif]
Pour rappel les symptômes sont: le volant alterne entre facile et dur à tourner. Généralement c'est le même état du démarrage jusqu'à l'extinction de la 106, mais parfois ça alterne pendant la conduite. Le problème date d'avant que je restaure le moteur et l'avant de la caisse. J'ai entièrement démonté, nettoyé et dérouillé la pompe de DA. L'intérieur de celle-ci semblait être en bon état et fonctionnel.
schema_DA.jpg [ 187.58 Kio | Vu 487 fois ]
J'ai testé:
    Les 2 relais (7115 et 7125)
      Résistance entre les pins 1 et 2 OK
      12v entre 1 et 2 ça claque
      pas de résistance entre 3 et 5
    La diode (7121)
      Le Courant passe bien du (-) de la pompe vers le (+) mais pas dans l'autre sens
    Les 3 masses
      De la cosse (-) de la batterie jusqu'aux 2 connecteurs de relais et la pompe
      pas de résistance
    La plupart des fils
      Entre les connecteurs de relais et la pompe
      pas de résistance
    Les 2 (+)
      Du fil 3 du connecteur de relais 7125 jusqu'à la cosse (+) de la batterie
      pas de résistance
      Du fil 3 du connecteur de relais 7115 jusqu'à la cosse (+) de la batterie
        Avec le contact sur 2 pas de résistance
        Avec le contact sur 0 165K ohm !
Est-ce normal ? Est-ce que ça peut être lié ? Je pense pas
Je sais plus trop quoi tester de plus, je pensais mettre du 12v directement sur la pompe pour voir si elle tourne bien. J'ai remarqué un truc étrange aussi: quand la DA fonctionne et que je braque au maximum à gauche ou à droite, le régime moteur baisse si je tiens le volant au maximum :bvoyons:
Le pulseur d'air habitacle
Il ne tourne plus du tout depuis que j'ai refait le moteur et l'avant de la caisse, sur aucune vitesse (1 à 4). Si je mets du 12v directement sur le moteur électrique il tourne à fond.
schema_pulseurAir.jpg [ 295.81 Kio | Vu 487 fois ]
Le pulseur est 8050 et la commande 8040. Batterie branchée j'ai bien du 12v entre les fils 2 et 4 du pulseur et il y a continuité entre le fil 2 et la caisse. Le problème pourrait venir de la commande ou du petit circuit du pulseur, faut que je fasse encore des tests.
Fusibles sous le volant
Dernier petit souci électrique: j'ai 3 schémas différents pour ces fusibles mais aucun ne correspond à mes fusibles ! Est-ce que j'ai pas le bon schéma ? Ou pas les bons fusibles ? :bvoyons: J'ai de quoi creuser.
fusibles_BF00.jpg [ 250.06 Kio | Vu 487 fois ]
Ma 106 XSi
MessagePosté: Lundi 09 Juin 2025 20:02
bonsoir, pour le chauffage le neiman est ok? et peut certainement expliqué le problème de DA aussi
sinon tu as la clim pour avoir un bouton de commande à 2 fils pour le chauffage?
MessagePosté: Mardi 10 Juin 2025 7:13
J'ai testé la résistance du neiman pour toutes les positions (0, 1, 2 et 3) sur les fils concernés: pas de résistance tout semble ok
Oui j'ai la clim, mais je ne l'ai pas entièrement remontée
Ma 106 XSi
MessagePosté: Mardi 10 Juin 2025 19:39
testé comment avec un multimètre? car si c'est charbonné au niveau des contacts du neiman au multimètre tu verras rien.
ok donc normal le bouton à 2 fils, j'ai souvent eu des souçis avec ces boutons qui tombent facilement en panne.
MessagePosté: Vendredi 13 Juin 2025 16:16
En ligne
SL_
As-tu vérifier visuellement l'état des charbons du moteur de la pompe ?
Car même si tu l'a ouverte, peut-etre que tu as pas remedier au soucis, s'il vient de là.
Si tu veut avoir la certitude à 100% que ton moteur de pompe à rien :
Tire un fil avec une ampoule + 12v prit sur la phase de la pompe (à sa connectique),
cela reliez au TDB, pour voir comment s'éclaire l'ampoule en marche, et bien sur mise à la terre.
Si en marche, quand ta DA se coupe, l'ampoule s'éclaire +++ c'est alors que le moteur de pompe à un soucis.
Si en marche, quand ta DA se coup, l'ampoule se coupe (ou pire), c'est alors que le soucis
est en amont, donc le moteur de pompe à rien à 100%.
En 1er, moi je ferrai cela (ou, j'essayerai une autre pompe dont je serrai à 100% qu'elle marche).
En 2e, je remonte point par point en arrière l'alim de la pompe, jusqu’à sa boite à fusible.
Pour la ventilation,
tu as la clim, donc cela change un peu du coup, par rapport à la version sans clim.
Là, vue que le souci est depuis la méca dessus, ya donc un truc qui va pas.
Procède étape par étape pour ne pas t’emmêler les pattes !
Donc avec une liste de contrôle ordonné papier, avec ordre amont/ aval dans la commande des choses,
à respecter (en sachant que même l'interne d'un fil peut etre rompu..) ou l'inverse, aval > amont.
En 2022,
j'ai chercher presque 4mois le pourquoi mon calculo se mettait en mode dégrader....
4 mois d'immobilisation de la XS, en sachant que j'avais le temps pour chercher dessus,
car sinon.... elle aurait été immobiliser ptetre une année....
MessagePosté: Lundi 30 Juin 2025 10:14
Bon, j'avance pas...
En démontant les contacts électriques du neiman, j'ai pété un bout de plastique. :ml: J'ai acheté un neiman chinois à 15 CHF et j'ai repris sa partie électrique qui est parfaitement compatible. Tout fonctionne bien au niveau du neiman mais ça n'a réglé aucun de mes problèmes.
Un des 2 fils qui permettent de régler le pulseur habitacle ne va pas au pulseur, il n'y a pas de continuité et le fil n'est pas de la même couleur. Je ne sais pas où il va mais ça correspond pas au schéma. J'ai aussi changé le circuit électrique du pulseur par un chinois, aucun changement...
Ma boîte à fusibles semble correcte parce que d'autres gens possèdent exactement la même. J'ai pas trouvé son schéma ni sur internet ni dans la RTA et je n'ai pas non plus le bon schéma pour le pulseur habitacle, super!
Je vais faire encore 1 ou 2 tests mais après je suis bon pour démonter le tableau de bord. J'ai aussi un appareil qui fait du bruit juste derrière le pulseur et qui je pense est lié à la clim. C'est bien possible que mon problème de pulseur et ce bruit soient apparus parce que je n'ai pas entièrement remonté la clim tout simplement.
Pour la DA je pense que je vais faire le test de PF47 avec l'ampoule 12v.
J'en peux plus je veux qu'elle roule après toutes années mais c'est sans fin :(
Ma 106 XSi
MessagePosté: Lundi 30 Juin 2025 11:39
En ligne
La molette qui permet de régler la vitesse du pulseur, de la forte intensité passe dedans,
donc le câblage doit être bon.
Si là tu as un des ses fils (qui fait du quoi 3.5²!?) qui va nul part = Le pulseur ne peut pas fonctionner.
Le variateur de puissance, tu dois avoir celui là (et non celui blanc et jaune):
IMG_20221121_124947a.jpg [ 1004.57 Kio | Vu 193 fois ]
Met des photos de ton fil qui traîne pour voir.
MessagePosté: Jeudi 10 Juillet 2025 16:55
Bon j'avance un peu ! :mrgreen:
Déjà le fil qui ne va pas au pulseur: je me suis dit qu'il doit être lié à la clim alors j'ai rebranché le bordel de la clim et le pulseur tourne !
IMG_20250708_111936.jpg [ 183.06 Kio | Vu 71 fois ]
Décidément, cette idée de retirer la clim était bien plus compliquée que je pensais alors je vais tout remettre en place et en service ! Par contre j'ai toujours un bruit derrière le pulseur. En regardant le shéma électrique de la RTA (qui n'est pas le bon) je me dis que c'est peut-être le "motoréducteur volet d'entrée d'air" du système de climatisation... Je verrai si je l'entends encore après avoir tout remonté.
Pour la DA: oui PF47 j'avais changé les charbons et nettoyé+repeint le moteur. Du coup j'ai testé le truc de l'ampoule et celle-ci est toujours allumée que la DA tourne ou pas... J'ai aussi mesuré au multimètre et la pompe reçoit toujours du 14V. Pour mieux voir si la pompe tourne ou pas (avec les roues en l'air ça se sent pas bien au volant) j'ai retiré le petit cache à l'extrémité du moteur, pour voir l'axe central. Et en touchant l'axe du bout du doigt le moteur s'est lancé ! J'ai refait plusieurs fois l'expérience et à chaque fois le moteur se lance avec une petit touche sur l'axe ! Bizarre, mais le problème semble bien venir de ce moteur alors je vais le redémonter...
Ma 106 XSi
MessagePosté: Vendredi 11 Juillet 2025 18:11
La DA est réparée :ml:
J'ai ouvert le moteur et j'ai constaté que mes charbons neufs étaient trop longs et avaient bloqué les ressorts en reculant pour laisser passer le rotor... Je les ai raccourci et ça marche parfaitement bien ! :winner:
Par contre j'ai remarqué que j'avais pété une fixation d'un phare... qui était neuf... snif. J'ai vu aussi que les 2 phares ne tenaient pas bien sur le petit moteur de réglage... Problème de M en perspective !
Aussi j'ai oublié de remettre les brochettes qui tiennent le radiateur moteur et j'arrive pas à les mettre... Il me reste pleins de petits trucs casse-pied à finir [icon_neutral.gif]
Ma 106 XSi
MessagePosté: Samedi 12 Juillet 2025 17:52
En ligne
Un fil se balade jamais seul.
J'avais cela avec ma connectique du relais orange de dégivrage.
Un petit fil était sortis de sa connectique pin métallique mais il était toujours dans la
connectique plastique..... j'ai mis plusieurs années a trouver le truc....
Mon soucis de dégivrage venait de là.
Y'a effectivement quelque chose qui à toujours tendance à déconner/ s'user de se côter là.
C'est donc le moteur qui à un soucis :bien:
Tu as sur ta XSI les petits moteur électrique de feux avant ??
C'est trés trés rare sa en phase1, comme l'abr ^^ :loving:
En plus le faisceau est encore spécifique pour cela.
Screenshot 2023-10-12 at 00-53-16 xxxxx.png [ 373.84 Kio | Vu 43 fois ]
Screenshot 2023-10-12 at 00-53-11 xxxxx.png [ 393.76 Kio | Vu 43 fois ]
Screenshot 2023-10-12 at 00-53-05 xxxxx.png [ 412.49 Kio | Vu 43 fois ]
Attention les yeux quand les trucs de radia saute d'un coup dans la tête parfois.
Cela met déjà arriver.
