Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 12:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 71 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 22:54
vador70 a écrit:
question con : comment fait on pour tout repasser tous les goujons en écrou? et pour quoi pas l' inverse?
Ca permet un meilleure centrage de ta roue :jap: Et quand tu la démonte c'est plus facile pour la mettre :mrgreen:
EDIT : C'est ce que j'ai monté Racine + écrou ;)
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2007 19:18
:inlove:
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2007 21:44
SoBE a écrit:
:inlove:
+1
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2007 22:38
elle est super !! tu as fait un bon achat !! ;)
MessagePosté: Mercredi 14 Mars 2007 14:12
dernières nouvelles :
j' ai toujours pas reçu mon échap, ça devient un peu long quand meme.
suite à l' absence de pare boue, j' ai eu une infiltration d' eau.
elle est passée par la roue arrière gauche, pour finir dans le coffre.
heureusement, les dégats ont été limités. l' insonorisant du coffre a tout absorbé. résultat, il est hs.
je pense le rempacer par ça :
je pensais à de la moquette avec une couche d' isolant en dessous
ce genre là http://www.isoland-concept.fr/dhtml/iso ... aleiso-t30
et par dessus, je remets le fond de coffre. j' ai par ailleurs nettoyé le fond de coffre au savon, puis traitement au cirage pour le noircir.
ce week end, j' ai démonté tout l' intérieur et lavé au savon et à l' eau tous les plastiques.
résultat très satisfaisant. qq plastiques à changer car ils sont abimés, ça me plait pas trop. faut que je trouves des panneaux de porte AR, un vide poche droit. j' ai déja le gauche et la porte de boite à gants.
j' ai reteinté mes extensions d' ailes, très content du résultat. j' ai déja nettoyé le cuir une 1ère fois, on va recommencer ce week end. faut encore le décrasser.
j' ai a aussi refait ma plage arrière: démontage et nettoyage des enceintes, passage de la plage au produit à moquette puisq aspiro, et enfin j' ai recouvert le tout avec une moquette acoustique afin de cacher le tout proprement.
nettoyage sous la banquette AR aussi: bcp de poussière, du sable??, mais aucun point de rouille ni mauvaise surprise.
j' ai aussi vérifié l' état de la moquette. je la trouve pas top, j' ai eu beau la passer au produit à moquette, je pense que ça fera l' objet d' un changement. ou sinon, démontage cet été et nettoyage au karcher pour un résultat optimal.
qq photos :
MessagePosté: Mercredi 14 Mars 2007 14:39
Et ta "racine" tu la soude sur ton moyeuu ?ou c'est juste un bou de tige filté serré a la place du goujon ?
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 15:07
C'est serré + frein filets :jap: Mais tu devrai en voir plein chez LD
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 15:08
ce genre là
Mais de la moquette, va voir mon post ca coute rien en plus 50€ tu refait toute la voiture :dentier:
MessagePosté: Jeudi 22 Mars 2007 10:49
pas mal la 106!
MessagePosté: Lundi 26 Mars 2007 18:41
oué c vrai elle est meme plutot belle
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 21:35
ce genre là
arf, pour 50e tout refaire, je suis grave preneur! :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 21:56
Tout peut-etre pas car c'est galère les arondit et autre mais la quantité est là :jap:
MessagePosté: Vendredi 27 Avril 2007 0:47
je me suis lancé cet aprem dans la peinture de mon becquet et des extensions de porte. j' avais pas le temps ni le courage d' en faire plus.
le produit renov plastoc, n' ayant pas marché, je démonte et je repeinds.
pour commencer il faut :
un seau d' eau, éponge, papier à eau en 1200, un autre seau d' eau avec un dégraissant pour bien nettoyer les surfaces à peindre, une bombe appret plastoc et une bombe de noire mat, les outils pour démonter les extensions, du double face à carroserie.
j' ai trouvé ce double face en carroserie afin de maintenir les extensions en bout de portière. mes tétines sont cassées, et cette solution m' a paru la mieux afin d' avoir une fixation propre et qui tienne.
on démonte donc le tout :
pour démonter le becquet, il faut une clé de 8 pour les boulons de fixaion du milieu et une clé torx pour enlever les vis coté gauche et droit.
ça fait un vide une fois démonté!
une fois nettoyé et dégraissé:
ensuite appret à la bombe. y' a qq coulures, pas grave on poncera au 1200 après pour enlver ça. toujours poncer léger par contre.
pendant ce temps, j' ai démonter les extensions, j' ai nettoyé et dégraissé aussi et elles vont aussi passer à l' appret. faites attention en démontant les joints, j' ai cassé le bout d' une d' entre eux. dans cas, super glue 3 est ton ami!
2 couches d' appret et un poncage léger plus tard, j' attaque la 1er couche de peinture:
2ème couche:
3ème couche:
après 2 heures de séchage, on passe à la phase remontage:
et une fois, ça donne ça avec le becquet. c' est quand meme plus beau et plus propre.
on attaque ensuite le remontage des réglettes. j' en n' ai un peu chier, car faut arriver à bien clipser le tout avant de poser le bout de la régellet avec le double face sur la carrosserie.
en rouge sur la photo, la partie ou j' ai posé le double face. avant de poser les réglettes, profitez en pour nettoyer afin de faire une pose sur une surface propre. savon + eau tiède, ça m' a fait un truc très bien et ça sèche vite sans trace.
on voit bien la diiférence entre les deux. faut que je refasse celle des passages de roue, mais j' ai un pb : comment ça se démonte?
MessagePosté: Vendredi 27 Avril 2007 7:12
voila une rénovation superbe du kit extansions et becquet :jap:
MessagePosté: Samedi 28 Avril 2007 9:38
Pour celles des passages de roue il faut commencer par enlever le passage de roue et toutes les agraffes sont accessibles par derrière.
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 11:32
de petites news. j' ai commandé mon echap suite à ce post sur le forum 205 rallye :
scale33 a écrit:
Bonjour à tous,
Comme vous l'avez déjà peut être constatés,le Post IRESA vient de se transformer,suite à une Collaboration courte et inefficace de leur part.
Sans polémiquer pour autant,ils n'ont pas tenus et respectés notre engagement réciproque,ce qui m'a contraint à rompre l'accord.
Afin que vous ne soyez pas pénalisées quand à cette offre,je viens cette fois de prendre contact avec un des Responsables Commercial de chez:
Racing Echap'Inox
qui sont sur Bordeaux,et qui plus est,sont les Fournisseurs d'IRESA ;)
Donc possibilité de vous fournir ce dont vous avez besoin en passant par moi,dans la mesure ou ils ne vendent qu'aux Professionnels.Les prix sont HT.
http://www.racing-echap.fr/
N'hésitez pas à me demander le modèle( si dispo)que vous avez besoin.
Salutations
alors commande faite la semaine dernière.
jean luc a posté le pot lundi, reçu ce matin.
aucun pb, super bien ficelé comme un jambon, il m' a fallu 20 min pour défaire tout ça.
ensuite encore un emballage, celui de racing echap inox. admirez le km d' emballage de jean luc, ça me fait une nouvelle nappe :lol:
voilà la bete!
voilà le nouveau missile.
beau matos, très léger, soudure propre et fabrication très récente.
y' a plus qu' à monter, je vais me faire plais :)
