Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 0:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 843 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 53  Suivante
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi à faire revivre et prépa circuit ;)
MessagePosté: Dimanche 22 Janvier 2012 22:49
elle va bientot ressembler a la mienne :D lol
MessagePosté: Dimanche 22 Janvier 2012 22:53
J' en suis loin ;) mais t'inquiète j'apporterai ma petite touche pour différencier les deux ;)
D'ailleurs j'ai une petite question Tibb: Tes kayaba ultra sr tu les trouves comment? faut que je prévoie de changer les miennes et les blistein b6 je trouve sa un peu cheros.
974Générasion lèv to
MessagePosté: Dimanche 22 Janvier 2012 23:03
J ai jamais trop essayer les b6 mais les ultra sr je les trouve quand meme bien ferme !! On fera un tour si tu veut pour que tu voit :-)
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2012 10:46
Les B6 et les Ultra Sr ne sont pas comparables ... les ultra SR sont des origine un poil plus ferme , alors que les B6 sont durs et peuvent etre comparés a des amortos piste / rallye .
Par contre je trouve ca bizarre que les 3/4 des caisses ne soient pas peintes a l'interieur ... moi la mienne l'est , en plus d'avoir les répétiteurs sur les ailes avant ... faut acheter en import :lolbis:
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2012 12:57
La mienne est pas peinte non plus a l interieur !
Sa m etonnerait que les ultra sr soit un poil plus dure la mienne est quasi un bout de bois !!
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2012 15:49
pour avoir testé les ultra Sr neuf pendant 1500km avant de les revendre , je peux t'assurer que c'est pas dur comparé a du B6 ou meme a mes anciens koni jaune .
Sur 106 en tout cas . Pour etre monté dans une clio 16s avec les meme ultra Sr , il etaient vachement plus durs . Ca soit dependre des caisses , pour ma part sur la 106 en -35 , assez mou ; sur la clio en -35 des parpaings .
Tout depends de ce qu'il cherche , si il veux garder du confort , les ultra Sr ok , si c'est pour aller sur circuit , ils sont pas assez raide .
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2012 18:35
Merci pour le comparatif beewolf.
Mon objectif c'est circuit uniquement donc il va falloir prendre du raide. On oubli le confort. Je prendrais les B6 et j'essayerais quand même les kayaba de tibb69 pour pouvoir comparer ;)
MessagePosté: Jeudi 26 Janvier 2012 19:15
Hier j'ai pu faire la rencontre de Tibb69 et de sa :xsi: :bien:
On papote un peu, je lui montre la mienne, on compare les deux autos bien que les différences sont énormes ;) et puis on décide d'aller faire un tour dans la sienne. :dentier: Et là, :inlove: sa marche du tonnerre. J'ai pu avoir un avis sur les Kayaba ultra SR et je trouve qu'ils sont bien ferme et pas trop tappe cul donc cava bien. Le freinage en 266mm rien à dire ;) en tout cas les XSI 1.4 sa pousse fort :bien:
Du coup, je suis rentré avec plein de sensation (après m'être fait balader sur les petites routes lyonnaises :bien: ) Tout content, je reprends la mienne en mode 4x4 :dentier: . Pas fait de photo du coup, il pleuvait et c'était sombre. Une prochaine fois.
En tout cas, Merci pour le petit tour, les conseils, c'est sympa :winner:
MessagePosté: Jeudi 26 Janvier 2012 21:49
Merci pour les compliments lol
Si ta d autres questions ou autre hesite pas ;-)
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2012 20:51
Avancement du week-end :mrgreen:
Suppression du DA ( de toute façon il ne fonctionnait pas, j'ai pas chercher à dépanner je l'ai virer carrément ^^ )
Remontage de la boite à air d'origine avec une petite modif.
Shoots: :dentier:
J'ai du couper les tubes en alu car écrou grippé sur la pompe et je voulais pas abîmer mon radiateur...
Ajout du manchon silicone du Kit K&N et adapté sur la boite d'origine pour récupérer de l'air frais.
Demain petit tour de roue pour goûter à la conduite sans DA question de voir si c pas trop dure.
Prochaine étape :
- Achat d'un filtre à air green pour remplacer celui d'origine
- Achat de l'huile, filtre à huile, filtre à essence pour un bon entretion ^^
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2012 23:10
Je peut te filer un filtre a huile si tu veut :-)
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2012 23:13
Si tu as sa qui traine je veux bien ;)
 Sujet du message: [DavS16] 106 XSi ( Traces d'huiles :/)
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2012 22:15
Salut à tous, j'ai pu rouler un peu avec la s06 aujourd'hui. Niveau direction sans la DA, ben c normal rien na changer niveau direction si ce n'est qu'un bruit quand je braque à fond à droite ou gauche: ça pourrait venir de quoi?
Au passage j'ai acheté un bidon de 5L ELF COMPETITION 10W40 pour 24.50€ chez les mousquetaires :winner: (moins cher en tout cas que Norauto et Feu Vert) ainsi que de l'essence dés-aromatisé pour quelques €.
J'ai remarqué aussi lors que je suis à l'arrêt que le ralenti reste 5 à 10sec vers les 1800 tr/min et ensuite redescend à 900 tr/min et que le moteur broute aussi parfois :/ ( Nettoyage du moteur pas à pas bientôt )
De plus, j'ai trouvé des traces d'huiles coté courroie de distribution en plus de ce que j'avais sur le collecteur d'échappement, cache culbu.
Je prévois donc de remplacer en majeur parti tous les joints moteur car marre de ces traces d'huiles.
Je vous dresse une liste de ce que je pense remplacer et en même temps faire la distribution et la vidange:
- Bague d'étanchéité Vilebrequin
- Bague d'étanchéité AAC
- Joint de culasse
- Bague de soupape
- Joint de carter d'huile
- Kit distribution + pompe à eau
Je rajoute à cela Joint de collecteur Échappement ( en attente d'un collecteur 4/2/1 )
J'aimerais savoir si ma liste est exhaustive ou bien il me manque des éléments pour mener à bien mes travaux.
A vous ;)
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (Quelques News début du démontage intég
MessagePosté: Lundi 27 Février 2012 21:15
Bonsoir à tous, ce week end vu le temps plus clément sur Lyon ( 10° au lieu de - 10° ^^) le démontage de la titine a pu débuté afin de nettoyer et traiter la rouille de fond en comble et débuter la réfection moteur.
Démontage face avant :
La surprise :? 2 Klaxonnes..... 1 fixé à sa place et l'autre pendouillant dans le parchoc avant. Bizarre....
Quelques shoots du train avant et des cardans
A priori les soufflets ne sont pas abîmés mais des traces d'huiles provenant du bloc :/ à vérifier lors du démontage quand même.
En revanche, pas de grosses traces de rouilles que du superficiel par ci par là.
Traverse RAS ====> niquel ;)
Prochaine étape: Vidange Liquide de refroidissement + démontage et nettoyage des durites.
Sa avance doucement mais surement ;) :winner:
PS: les 4 roulettes sont passés chez le garagiste pour remplacement de valve ( Vive les valves alu bloqué et impossible de démonter même le garagiste en à chier xD ) et équilibrage :bien: . Nettoyage prévu dans la semaine au karsher car crade de chez crade.
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (Quelques News début du démontage)
MessagePosté: Dimanche 08 Avril 2012 20:50
Bonsoir à tous,
le démontage avance progressivement. Moteur tombé dans la semaine avec Tibb69 ( Merci poto :bien: ) On a pas mal galéré sur le cardan coté passagé.. :rouge: Obligé de démonter le palier intermédiaire et de le sortir de la boite par dessous....
Place au photos ;)
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (MAJ restauration)
MessagePosté: Mardi 10 Avril 2012 15:22
Tu as acheté où ta tirette pour l'huile ? J'ai fait deux garages qui ne pouvaient pas m'en avoir et un troisième qui m'a demandé 35€ :bourrer:
