Nous sommes le Mardi 10 Mars 2026 0:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 843 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 43  Suivante
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi à faire revivre et prépa circuit ;)
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2012 12:57
La mienne est pas peinte non plus a l interieur !
Sa m etonnerait que les ultra sr soit un poil plus dure la mienne est quasi un bout de bois !!
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2012 15:49
pour avoir testé les ultra Sr neuf pendant 1500km avant de les revendre , je peux t'assurer que c'est pas dur comparé a du B6 ou meme a mes anciens koni jaune .
Sur 106 en tout cas . Pour etre monté dans une clio 16s avec les meme ultra Sr , il etaient vachement plus durs . Ca soit dependre des caisses , pour ma part sur la 106 en -35 , assez mou ; sur la clio en -35 des parpaings .
Tout depends de ce qu'il cherche , si il veux garder du confort , les ultra Sr ok , si c'est pour aller sur circuit , ils sont pas assez raide .
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2012 18:35
Merci pour le comparatif beewolf.
Mon objectif c'est circuit uniquement donc il va falloir prendre du raide. On oubli le confort. Je prendrais les B6 et j'essayerais quand même les kayaba de tibb69 pour pouvoir comparer ;)
974Générasion lèv to
MessagePosté: Jeudi 26 Janvier 2012 19:15
Hier j'ai pu faire la rencontre de Tibb69 et de sa :xsi: :bien:
On papote un peu, je lui montre la mienne, on compare les deux autos bien que les différences sont énormes ;) et puis on décide d'aller faire un tour dans la sienne. :dentier: Et là, :inlove: sa marche du tonnerre. J'ai pu avoir un avis sur les Kayaba ultra SR et je trouve qu'ils sont bien ferme et pas trop tappe cul donc cava bien. Le freinage en 266mm rien à dire ;) en tout cas les XSI 1.4 sa pousse fort :bien:
Du coup, je suis rentré avec plein de sensation (après m'être fait balader sur les petites routes lyonnaises :bien: ) Tout content, je reprends la mienne en mode 4x4 :dentier: . Pas fait de photo du coup, il pleuvait et c'était sombre. Une prochaine fois.
En tout cas, Merci pour le petit tour, les conseils, c'est sympa :winner:
MessagePosté: Jeudi 26 Janvier 2012 21:49
Merci pour les compliments lol
Si ta d autres questions ou autre hesite pas ;-)
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2012 20:51
Avancement du week-end :mrgreen:
Suppression du DA ( de toute façon il ne fonctionnait pas, j'ai pas chercher à dépanner je l'ai virer carrément ^^ )
Remontage de la boite à air d'origine avec une petite modif.
Shoots: :dentier:
J'ai du couper les tubes en alu car écrou grippé sur la pompe et je voulais pas abîmer mon radiateur...
Ajout du manchon silicone du Kit K&N et adapté sur la boite d'origine pour récupérer de l'air frais.
Demain petit tour de roue pour goûter à la conduite sans DA question de voir si c pas trop dure.
Prochaine étape :
- Achat d'un filtre à air green pour remplacer celui d'origine
- Achat de l'huile, filtre à huile, filtre à essence pour un bon entretion ^^
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2012 23:10
Je peut te filer un filtre a huile si tu veut :-)
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2012 23:13
Si tu as sa qui traine je veux bien ;)
 Sujet du message: [DavS16] 106 XSi ( Traces d'huiles :/)
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2012 22:15
Salut à tous, j'ai pu rouler un peu avec la s06 aujourd'hui. Niveau direction sans la DA, ben c normal rien na changer niveau direction si ce n'est qu'un bruit quand je braque à fond à droite ou gauche: ça pourrait venir de quoi?
Au passage j'ai acheté un bidon de 5L ELF COMPETITION 10W40 pour 24.50€ chez les mousquetaires :winner: (moins cher en tout cas que Norauto et Feu Vert) ainsi que de l'essence dés-aromatisé pour quelques €.
J'ai remarqué aussi lors que je suis à l'arrêt que le ralenti reste 5 à 10sec vers les 1800 tr/min et ensuite redescend à 900 tr/min et que le moteur broute aussi parfois :/ ( Nettoyage du moteur pas à pas bientôt )
De plus, j'ai trouvé des traces d'huiles coté courroie de distribution en plus de ce que j'avais sur le collecteur d'échappement, cache culbu.
Je prévois donc de remplacer en majeur parti tous les joints moteur car marre de ces traces d'huiles.
Je vous dresse une liste de ce que je pense remplacer et en même temps faire la distribution et la vidange:
- Bague d'étanchéité Vilebrequin
- Bague d'étanchéité AAC
- Joint de culasse
- Bague de soupape
- Joint de carter d'huile
- Kit distribution + pompe à eau
Je rajoute à cela Joint de collecteur Échappement ( en attente d'un collecteur 4/2/1 )
J'aimerais savoir si ma liste est exhaustive ou bien il me manque des éléments pour mener à bien mes travaux.
A vous ;)
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (Quelques News début du démontage intég
MessagePosté: Lundi 27 Février 2012 21:15
Bonsoir à tous, ce week end vu le temps plus clément sur Lyon ( 10° au lieu de - 10° ^^) le démontage de la titine a pu débuté afin de nettoyer et traiter la rouille de fond en comble et débuter la réfection moteur.
Démontage face avant :
La surprise :? 2 Klaxonnes..... 1 fixé à sa place et l'autre pendouillant dans le parchoc avant. Bizarre....
Quelques shoots du train avant et des cardans
A priori les soufflets ne sont pas abîmés mais des traces d'huiles provenant du bloc :/ à vérifier lors du démontage quand même.
En revanche, pas de grosses traces de rouilles que du superficiel par ci par là.
Traverse RAS ====> niquel ;)
Prochaine étape: Vidange Liquide de refroidissement + démontage et nettoyage des durites.
Sa avance doucement mais surement ;) :winner:
PS: les 4 roulettes sont passés chez le garagiste pour remplacement de valve ( Vive les valves alu bloqué et impossible de démonter même le garagiste en à chier xD ) et équilibrage :bien: . Nettoyage prévu dans la semaine au karsher car crade de chez crade.
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (Quelques News début du démontage)
MessagePosté: Dimanche 08 Avril 2012 20:50
Bonsoir à tous,
le démontage avance progressivement. Moteur tombé dans la semaine avec Tibb69 ( Merci poto :bien: ) On a pas mal galéré sur le cardan coté passagé.. :rouge: Obligé de démonter le palier intermédiaire et de le sortir de la boite par dessous....
Place au photos ;)
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (MAJ restauration)
MessagePosté: Mardi 10 Avril 2012 15:22
Tu as acheté où ta tirette pour l'huile ? J'ai fait deux garages qui ne pouvaient pas m'en avoir et un troisième qui m'a demandé 35€ :bourrer:
MessagePosté: Mardi 10 Avril 2012 15:34
Chez Pigeot service pièces détachés ^^
MessagePosté: Mardi 10 Avril 2012 18:11
et ça m'a couté 6 ou 7€ sur la 205 pour avoir un ordre d'idée ;)
MessagePosté: Mardi 10 Avril 2012 20:00
Suite des évènements :mrgreen: , j'ai attaqué le démontage des pièces périphériques moteurs. Shoot du matos et dans l'état où elles sont....
On commence par le collecteur d'admi
Propre heinn??....
Les conduis d'admi
La rampe d'injection... alors là.. attention sa pique xD
Le collecteur d'échappement et son :buzz:
En mode restauration ON :buzz:
La suite du démontage très prochainement ;)
MessagePosté: Mercredi 11 Avril 2012 8:31
Merci bien ! Je vais appeler pigeot donc :bien:
MessagePosté: Jeudi 19 Avril 2012 20:49
Avec le temps de merde sur lyon aujourd'hui j'ai pu continuer le démontage du moteur. Donc une aprem mécanique, c'était bien sympa :mrgreen:
Place aux photos:
Pigeage du VM et poulie d'aac comme il se doit ^^
http://img31.imageshack.us/img31/7300/dscf2251wm.jpg
http://img151.imageshack.us/img151/3851/dscf2254b.jpg
On enlève la courroie de distribution, on tombe maintenant la culasse.
http://img4.imageshack.us/img4/2331/dscf2255io.jpg
Et là on découvre le visage des pistons... je m'attendais à mieux mais il a du ramassé un peu ce moteur...
http://img444.imageshack.us/img444/1319/dscf2256x.jpg
Zoom par piston
http://img834.imageshack.us/img834/7/dscf2257c.
:bcry: :bcry: :bcry: :bcry:
http://img837.imageshack.us/img837/4495/dscf2258.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/309/dscf2259t.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/5766/dscf2260a.jpg
On continué de démonter les durites d'eau, la pompe à eau, la modine d'huile et là on retourne le bloc, on démonte le carter inférieur.
http://img861.imageshack.us/img861/2420/dscf2265.jpg
On remarquera qu'il y a des copeaux assez épais dans la crépine de pompe à huile...
Démontage de la pompe à huile, du pignon de vilebrequin, des carters de paliers de vilebrequin de chaque coté.
http://img14.imageshack.us/img14/8074/dscf2273ph.jpg
[urlhttp://img41.imageshack.us/img41/4811/dscf2271c.jpg[/url]
Le joint de vilo coté distribution
http://img39.imageshack.us/img39/7838/dscf2272r.jpg
On démonte ensuite le vilo à première vu pas de marque suspect. je le ferais contrôlé par un spécialiste quand même.
http://img441.imageshack.us/img441/1268/dscf2276m.jpg
Le bloc et ses coussinets
http://img13.imageshack.us/img13/4571/dscf2277y.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/1250/dscf2278ua.jpg
Les pistons sortis et ces compères ^^
http://img99.imageshack.us/img99/9844/dscf2281q.jpg
Et pour finir, la photo finish :winner: l'état du garage :winner:
http://img39.imageshack.us/img39/2393/dscf2282o.jpg
Au programme: nettoyage du bloc, remplacement coussinets, jeu de cale, joints moteurs, segments, déglaçage cylindre et remontage.
Pour un débutant je trouve que je me suis pas mal débrouiller. Merci le RTA ;)
PS: Désolé pour les photos, depuis 1/4 d'heure toujours le même message "impossible de déterminer les dimensions de l'image" donc obliger de mettre en lien... Sorry :oufwid:
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (Moteur en restauration)
MessagePosté: Jeudi 19 Avril 2012 21:18
Et moi je fait partie de la RTA? Mdr
J ai un nettoyeur ultra son si tu veut pour tes injecteurs !!
MessagePosté: Jeudi 19 Avril 2012 21:39
Toi tu es le RTA par texto ^^ question réponse en direct MDR ;)
Si ta ça je dis pas non :p
MessagePosté: Vendredi 20 Avril 2012 7:11
Hier j'ai remarqué un point dur lorsque je tournais le moteur pour piger le volant moteur. Surtout quand les pistons 1 et 4 étaient au PMH. D'ailleurs quand j'ai sorti les pistons il y en a un où j'ai plus galérer à le sortir. Vous savez d'où ça peut venir ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
