Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 20:56
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1044 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 66  Suivante
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2008 22:07
pas de souci ;) merci pour la titine :oops:
tien moi au courant quand tu auras monter ton admission savoir le resultat que sa t'a apporter sur la tienne ;)
moi jve aller a la casse samedi piquer des actuateurs pour en tester d'autre .
une fois le probleme resolu a 100% je retesterais l'admi :loving:
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2008 22:19
pas de souci je devrait recevoir la mienne mercredi on se tient au jus :loving:
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 8:33
salut nytro c'est la merde pour ton ralenti,fait chier.
Sa doit etre ton actuteur de ralenti quand ta redemarrer tu la fait direct ou ta atendu unpeu avec de lancer le demarreur???
Sinon se que tu peux essayé tu debranche ta batterie tu la rebranche une minute aprés tu met ton contact a la clé t'attend 30 sd puis tu demarre sa strouve l'actuateur il est plus initialiser sa arrive defois surtout quand tu le demonte et que tu remet le mm defoi y aime pa sa du tout et y plante apré?
J'espere que c'est sa sinon va en tirer a la casse et tiens moi au jus :bien:
Fait atention te fait pas serrer lol :jesors:
en esperant que sa repete nikel
et vievment les amorto :bien:
+1
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 20:57
+1
ok merci kev-t16
j'essayerais demain debrancher la batterie et le reste de la manip voir se que cela donne
sinon de toute facon samedi matin je vais expret a la casse pour piquer des actuateur tinquiete j'ai l'habitude c'est fait pour sa les casse ;) ;)
les amortos j'attand sa avec impatience je devrai les recevoir mardi ou mercredi je pense
sinon j'ai commander les 2 biellette de barre stabilisatrice car j'en est niquer une en la demontant ( elle voulais pas venir ) et comme j'avais un claquement de temps en temps de l'autre coter bas j'en est profiter pour changer les 2.
j'avais verifier mes triangle parait que sa se dessere sur c voiture mais les miens etait serrer comme il faut.
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 22:04
juste pour info estc e que quelqu'un a deja tester metal 5 dans sa 106 ??
parceque a 156 000Km j'en est acheter et jme suis dit que sa ne pouvais de toute facon pas lui faire de mal :lolbis:
si quelqu'un a un avis je suis prenneur ;)
MessagePosté: Mardi 05 Février 2008 21:11
ressort toujours en attante mes bon se soir j'ai bien bosser sur la 106 j'ai changer mes 2 biellette de barre stabilisatrice :vivemoi:
apres toute ces emotion j'ai decider de prendre une pause bien merite une petite douche pour se decontracter de tous ces efoort fourni une bonne petit bouffe ( sa creuse le travail )suivie d'un glandage devand le pc pour...ba toute la soiree :dentier:
c'est sa les gros chantier :roll: :bourrer:
MessagePosté: Vendredi 08 Février 2008 22:22
aujourd'hui les nouveau ressort court sont enfin arriver :D:D
en plus il aisait super bon cette aprem pour bricoler trop le pied
direct apres la sorti du taff je me met de se pas au travail
voila la comparaison des ressort KONI -35 ( bleu ) et des SAPX -40 ( rouge) qui vont donc etre monter
une petit photo des amortos poser sur la voiture
en plus de la meme couleur que la voiture tous comme la barre anti rapprochement histoire de bien se fondre dasn la masse :dentier:
petit photos aux passage des durite aviation avant et arreire que je n'avait pas prit en photo une fois monter
et une photos du tube afrique que je n'avait aps prit non plus
avec mon assistant ( une peu speciale )mais toujour fidele au rendez-vous lol
a chaque fois que je bricole il ne peu s'empecher d'etre avec moi ( un mordu d'XSI sans doute ;) )
le moment donc ten attendu est arrievr la voiture poser sur le sol
c'est exactement la hauteur que je voulais que demander de plus
ja sort faire un pti tour voir se que sa donne et pour la mesurer sur un sol plat
et la c'est le drame :cry:
sur la parking en face de chez moi j'entend un bruit bizard je m'arrete aussi tot ( heureusement je ne roulait meme pas a 10km/h a ce moment la )
je sort deja il faisait nuit jvoyai rien du tous
jrentre chercher une lampe .
CATASTROPHE j'ai pas fait attention j'ai du mal emboiter ma rotule sur le triangle celle-ci est tomber par terre et l'armotisseur etait parti en trian de toucher mon aile
j'etait trop venerd g crier comme un tarer et donne run bon coup de pied dans le mur ( sa soulage )
reparation donc aussitot
mais j'espere que je n'est rien niquer
heureusement je roulait vraiment au pas et je me suis arrete tous de suite quand j'ai entendu le bruit
lundi midi j'irais cehrhcer ma voiture chez moi je ais l'ammener a mon taff pour lui faire un controle geometrie pour verifier tous sa en esperent n'avoir aps fait de degat
voila une petite photo de l'aile Image
voila comment une journee se termine mal enfin il ne devrais pas avoir grand chose de bien mechant le controle geo nous en dira plus
MessagePosté: Vendredi 08 Février 2008 22:40
Arf quel dommage mais personne n'est à l'abris d'une erreur :bien:
En esperant que t'as rien abimé
Bonne continuation ;)
MessagePosté: Vendredi 08 Février 2008 22:45
plus de peur que de mal :dentier:
sa fait toujours chier ces petites bricoles .... ;)
MessagePosté: Vendredi 08 Février 2008 22:59
oue c clair j'attand juste de la passer au controle GEO la semaine prochaien au taff pour voir le resultat et comparer les angles avec l'ancien controle ke j'avais fait y a 2 mois
j'espere vraiment rien avoir j'allais vraiment doucement et me suis arrete direct
l'aile avant qu'elle soit tordu sa jmen fou completement puisque jla repeint d'ici meme pas quelque mois jve commence a la redresser trankillou
putain l'erreur de debutant sa fou les nair :roll: :roll:
lquand j'ai remi la rotule chuci reparti gentillement le volant etait toujours doirt donc doit pas y avoir grande chose je pense
demain je verifier bien tous ( pas deux fois les connerie )
MessagePosté: Vendredi 08 Février 2008 23:30
Ca doit faire bizarre des nairs... mais ce sont quoi des nairs? :bvoyons:
jdoa po tou con prandre lé fraze du deçu. :bignou:
MessagePosté: Vendredi 08 Février 2008 23:47
ouai les nerf
desole wilo
l'ecriture sms qui a prit le dessus j'ai beaucoup de mal :roll: :roll:
je vais essaye de faire de gros effort par la suite et de prendre mon temps pour mieu m'applique
excuser moi encore une fois :bourrer:
MessagePosté: Samedi 09 Février 2008 11:00
Nair / Nerf
4 lettres / 4 lettres
Ce n'est pas fait pour racourcir les mots le SMS style ? :bvoyons:
:inlove:
MessagePosté: Samedi 09 Février 2008 13:42
c'est surtout que je veux taper trop vite sur le clavier et hier soir j'avais pas specialement la tete a sa non plus
meme si je sait que j'ai quelque difficulte au niveau de l'orthographes
hier soir on va dire que les faute j'en avais vraiment rien a foutre
jpreferais reflechir a ma connerie et au consequence plutot que de metaller sur des fautes.
MessagePosté: Samedi 09 Février 2008 23:20
t'as l'air d'avoir encore les nair :dentier:
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2008 9:51
je sens que sa va me poursuivre un moment celle la lol
on a pas le droit a l'erreur :oops:
bon verdict pour le moment la direction est legerement de traver et lorsque l'on braque de droite a gauche on entend un claquement
en plus de sa le ralenti ne tien pas elle cale tous le temps
bref que du bonheur
je sent que je vais m'acheter une pochette de joint pour refaire mon moteur a neuf je voulais le fair un peu plus tard de toute facon alors bon
cette fois j'ai prit un peu plus mon temps pour taper sur le clavier afin de ne pas inverse de lettre monsieur *GTI* ;)
meme si je sait qu'il y a encore des petite fautes mais j'aime pas l'orthographe
t'inquiete pas je vais pas te louper au taff toi non plus tu n'auras pas le droit a l'erreur :p1 :p1 :dentier: tchao ma poule :inlove:
