Nous sommes le Lundi 13 Avril 2026 23:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: 106xsi150cvpour pister :xsi:
MessagePosté: Mardi 15 Mars 2016 20:50
Sa refroidi mieux à disque
MessagePosté: Mercredi 16 Mars 2016 12:27
Apres a l'arriere sur 106 sa chauffe pas enorme :bien:
MessagePosté: Mercredi 16 Mars 2016 16:18
Y'a pas de poids à l'arrière sur 106 donc ça ne risque pas de chauffer et les tambours suffisent amplement pour le poids de la bête
MessagePosté: Mercredi 16 Mars 2016 19:22
Oui sait sur mes je préfére passer sur des disques avec fam hydraulique
MessagePosté: Mercredi 16 Mars 2016 20:58
Les gout et les couleur !
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2016 11:10
Alors se weekend on a bosser dur on a déposer moteur boite
Train av et ar pour les modif à venir
Sinn j ai trouver mon problème de boite la butée qui a exploser
Et plus qu à réviser la boite
Sinn j ai des ressort de combiné fileter à vendre :p2
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2016 12:39
Un pti consil niveux huile de boite.. Igol rallye 75w80 elle est super bonne :cubitus:
Et accessible a contrario de la 300v pr le moteur par exemle 10€ le litre environ
MessagePosté: Mercredi 23 Mars 2016 21:08
Pour une sortie circuit peux ton rouler Avec mes etrier brembo devant et mes tambour derrière et sa vait vous la vmax avec un 13/59
MessagePosté: Mercredi 23 Mars 2016 22:55
170 si je dis pas de connerie :bvoyons: , mais sa depend aussi de ta dimension de penu
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2016 10:39
Bien sur tambour arriere y'a aucun souci :bien: Sa cvauffe pas a l'arriere si tu veut un ressenti contacte seb80 :bien:
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2016 10:40
Niveaux v Max avec un 13/59
Et le ressenti par rapport à un 14/60
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2016 13:03
ça risque de pas freiner très fort de derrière
Quoi comme diamètre de maitre cylindre ?
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2016 14:34
Il me semble qu'il est en 23.8...
Devant c en 283 et il ce plain pas du freinage arriere c tellement leger du cul que le tapbour suffit il arrive a bloquer encore facilement :bien:
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2016 19:55
Oui c est du 283
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2016 21:08
Avec la pignonnerie d'origine avec un 13x59, en 185/55/14 ça donne :
191.5 km/h à 7000 t/min
Pour exemple, avec ma boite (pignonnerie rapprochée + 16x63) ça donne :
156.43 km/h à 7000 t/min (et 178.8 à 8000 t/min)
MessagePosté: Samedi 02 Avril 2016 14:41
aller un peu de new
-boite ouverte et synchro reçu on remonte sa semaine prochaine
de l huile 75/140 castrol et du rbf 600
-jambe de forces neuve avec kit fileter tri et ressort eibach
et remonte tout pour clastres avec un embrayage tout neuf
et en va découvrir les freins 406 v6 :p3
MessagePosté: Samedi 02 Avril 2016 17:33
Tve friser le stopie la mdr
75\140 ?? Pk pas de la igol rallye 75/80 ?
MessagePosté: Samedi 02 Avril 2016 17:55
la 75/140 et conseiller pour les boite ma plus épaisse
mieux pour le fonctionnement des boite ma fragile
et oui tout va être revisier hormis le moteur qui a 1 sortie circuit
presser d essayer tout sa
MessagePosté: Samedi 15 Décembre 2018 15:24
Slt, elle en est ou cette XSI 1.6L ? ;)
des photos du bloc ?
passage banc ?
pipe en plastique ? avec pap legerement majoré ? d'ou le couple ?
e-race black ?
