Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 7:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 75  Suivante
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2016 23:16
guigy37800 a écrit:
Joint de culasse en 0.62 + piston bombé = cliquetis
oui,au sp98.
La jsui a +/- 13/1 de tc au lieu de 10.2,
A 100% E85 sa va passé ,
+ la carto ;)
MessagePosté: Vendredi 06 Mai 2016 22:26
la suite:
- pour le aac j'ai commandé un catcam 300°
clage 108
11.45 levé max admi/echap , 3.15mm lev pmh, tarage 100kg pour la levé maxi (faut les ressort cat cam
et les coupelle sinon sa eclate)
gain selon cat cam : 25ch avec ecu remap
en photo ci dessous, le cardan gauche, il est neufffffffff :p2 ,
finalement jlai fait moi meme :bbah:
MessagePosté: Samedi 07 Mai 2016 8:34
pf47 a écrit:
la suite:
- pour le aac j'ai commandé un catcam 292°adm 292° ech
a 0.1 sur 110 au lieu de 108
(poulie +disque ou comparo+magnéto x2 obligé), 11.05 levé max admi/echap , 3.05mm lev pmh,
sa doit arrivé mardi jpense
j’attends tjr le reste :?
en photo ci dessous, le cardan gauche, il est neufffffffff :p2 ,finalement jlai fait moi meme,
blindé chez peugeot a coté de chez moi,
puis c'est pas compliqué
j'ai mes deux cardans neuf :D :wilo: oh put1 sa va tourné sa race de sa race de sa race :mrgreen:
Quand on voit comment tu parles, on est en droit de se demander ce que tu as fais avec le cardan :blague:
MessagePosté: Samedi 07 Mai 2016 16:36
edit
edit janv 2017
édit 7/05/16 :
- un peu d'avancement sur le coffre
- brossage,apprêtage,peinture des support de palier de barre stab av
nettoyage des étriers bosh 283mm d'origine de ma 406 coupé,
en vue d'un éventuelle montage sur la xsi.
(les brembo4p 305mm sont partis sur la 406coupé pour le moment)
MessagePosté: Dimanche 08 Mai 2016 20:19
pf47 a écrit:
j'ai pas comprit, pour ??
Pour le :
pf47 a écrit:
la suite:
MessagePosté: Dimanche 08 Mai 2016 20:33
edit
La suite:
- coffre apprêté ,enfin :mrgreen:
rdv chez un pro cette semaine a coté de chez moi pour les tarifs de:
* changement guide si usé
* rectif sieges
* soupapes origine retaillé
* surfaçage 0.4
* épreuve
MessagePosté: Lundi 09 Mai 2016 19:36
La suite:
- aile gauche et droite apprêté
MessagePosté: Mercredi 11 Mai 2016 14:19
La suite:
- du matos
j'ai échangé les essuies glace valeo multibroche que j'avai prit pour des mono-broche
MessagePosté: Jeudi 12 Mai 2016 5:44
edit
MessagePosté: Jeudi 12 Mai 2016 19:53
La suite:
la culasse est sorti de chez soprad,donc:
- gros nettoyage
- épreuve ok
- rectif 0.4
- teste des guide > guide ok pas de changement
- rectif siège
- rectif porté soupape > rodage
prochaine etape les conduits et les chambres :xsi:
MessagePosté: Vendredi 13 Mai 2016 23:38
edit
MessagePosté: Dimanche 15 Mai 2016 11:16
Suite:
Quelques photos d'une des chambres de combustion de la culasse en modif,
je retire les chasses
Je rend ma chambre plus homogène,plus profonde,meilleur forme générale,
meilleur rentrer du flux aux ouverture,meilleur dissipassion en cylindre,meilleur sortie graçe au gain de place (mais plus de guidage de sortie,les chasse etant plus la,etait mal etudier façon sa change rien)
le truc par contre c'est avoir le meme volume dans chaque :mrgreen:
Mon tc va baisser de 1,1.5/1 donc j'ai surfacé de 0.4 (avec le joint en 0.62 sa fait -1mm en tout),
Plus tard âpres calcul si je suis redescendu a un tc trop bas je re-surfaçerai.
Les empreintes piston vont aussi faire baisser le tc.
pas fini en photo, en cour de modif
MessagePosté: Lundi 16 Mai 2016 10:17
Suite:
4 chambre ok > finissions a faire
aujourdhui modif conduit echap
MessagePosté: Lundi 16 Mai 2016 10:24
et ben tu a bosser toute la nuit, lol
moi j'en connaît qui suce ma roue arrière!!!!!!
MessagePosté: Mardi 17 Mai 2016 10:30
jusqu'a 22h, finish a la limite :mrgreen:
Suite:
prepa conduit echap,
- passage en sorti de 28 a 35 (mon rc racing 4/1 fait 35mm en intérieure)
- suppression des guides et de la partie alu derrière
- cassage de l'angle de la partie supérieur dans le 90°
- augmentation légère des conduit dans leur globalité
Pas fini en tof, il m'en manque 2 a faire :mrgreen: et la finition
arrivé au 3eme bim la dremel déconne, la fraise veut plus se retirer du petit mandrin,
le système de blocage est kéblo, du coup je démonte et la je découvre que le truc est mort koi :bvoyons: :mrgreen:
il aura pas durer longtemps le flexible dremel, quoi 20h :ptdr:
Bon âpres pour faire se genre de chose faut du matos pro type moviloutil ou autre
et sa part dans du 500e la machine :clo:
jlai bricoler sa repars :p2 , tout se prépare LOL
MessagePosté: Mardi 17 Mai 2016 22:50
suite:
bon ba j'ai du go boulot prendre un smi pr le sud,du coup pas d'avancement niveau
conduit :/
juste un spy de AAC récupérè en mag pr aujourd’hui :mrgreen:
et le cerveau frein en 20 version abs commandé neuf :D
pas de new dmes ressort catcams et aac encore, bientôt je pense.
