Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 15:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 796 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 50  Suivante
 Sujet du message: Re: {Briice XSI} I'm back
MessagePosté: Mercredi 14 Janvier 2015 13:38
Ah ben te revoilà en xsi! :bien:
Elle est effectivement très belle.
Je bossais à Clermont Ferrand lorsqu'elle a été mise en vente,
mais vu le prix, je ne me suis même pas déplacé pour aller la voir :nana:
MessagePosté: Mercredi 14 Janvier 2015 15:57
Ne parlons pas du prix.
Bon sinon, première commande ........
MessagePosté: Jeudi 15 Janvier 2015 22:32
Ce soir montage d'une admission de 206 :
J'ai eut l'idée de coller le reniflard dans une canette comme sur la dernière photo, vous croyez que ça risque quelque chose avec une si petite sortie d'air ??
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 10:09
Je sais pas pourquoi mais je pensais que tu allais laissé cette xsi d'origine :bbah:
Elle semble être en excellent état, ce serait dommage de la "radicaliser".
Sinon, concernant ta question sur le reniflard d'huile, j'en ai sincèrement aucune idée :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 11:11
Tu l'achète trop cher, tu la laisse pas d'origine :bourrer:
C'est bon il fait ce qu'il veut et une :xsi: d'origine c'est moins sympa :dentier:
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 11:18
A aucun moment je lui ai interdit de faire quoi que ce soit, donc ta remarque me semble un peu hors sujet. :jap:
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 11:37
Y'a 2/3 choses qui vont bouger, la boite a air d'origine avait toute la tuyauterie qui allait a la face avant de casser, autant réparer par du mieux, je vais essayer de faire plus propre avec la ligne aussi, mais sinon elle va rester très proche de l'origine :-)
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 12:48
Tu critique gratuitement c'est comme sa que je l'est vu :bbah:
Temps mieux si ce n'est pas le cas ;)
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 13:26
Ce n'était pas à prendre comme de la critique gratos,
loin de moi cette idée :jap:
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 13:42
Pas de gueguerre sur mon topic :-)
Sinon, pour le montage, j'aimerai savoir si je l'ai fais proprement, vous reliez quoi vous à l'entrée qui est sur la boite à air.
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 13:51
Autant pour moi alors :jap:
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 14:03
Je vais encore faire mon boulot avec ma question.
Ca apporte quoi exactement l'admission de 206 par rapport à l'origine sur une so6 toute d'origine ?
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 14:16
Propre la 106, nickel le montage du KAD et bien vus la canette récupératrice d'huile, petites questions a ce sujet, qu'à tu fais de la petite durite qui se branchait a côté de celle du reniflard de cache culbu sur la boîte d'origine, quel filtre as tu dans l'écope du KAD et qu'elles sont tes impressions après pose de celui ci ?
VW Golf 2 GT Cup -> BMW E36 325I Vanos -> Peugeot 106 XSI 1.4 8S...
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 14:38
Non, je n'accepte pas tes excuses :cagoule:
ou alors seulement si elles sont accompagnées d'une mousse :bourrer:
Perso, moi j'ai repiqué la sortie des vapeurs du cache culbuteurs sur le tube de mon admission.
Certains disent que ce n'est pas bon de faire ça, d'autres disent que ça n'a pas d'incidence...
Bref, moi j'ai fait comme ça mais je ne saurais pas te dire si c'est la meilleure solution. :bbah:
Que ce soit sur la xsi, ou sur une autre bagnole, le but est simplement d'apporter l'air le plus frais possible.
Ce qui brûle lors de la combustion moteur c'est le dioxygène. :jap:
Donc l'idée est d'avoir, à volume d'air égal, le plus de dioxygène possible.
Or, l'air chaud est moins riche en dioxygène que l'air froid. Donc hop, avec une admission dynamique on essaie de chopper de l'air plus frais et donc plus riche en dioxygène.
[EDIT] Il faut remplacer "dioxygène" par "oxygène"
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 14:39
Ça lui libère les bronches, renforce le caractère sportif de l'appui pédale de droite, permet de chinter le système de recirculation des vapeurs d'huile et fait faire des économies en remplacement de filtre a air "origine"
Pour les perf c'est à voir en fonction des montages ( coudes, isolation écope, type filtre dans écope, cheminement du piping, recirculation des vapeurs d'huiles... ) mais le gain ( si il y en a ) reste minime d'après divers retours d'expériences d'xsisites du fofo.
Pour ma part je sent une différence positive sur la réactivité a toutes plages et un coffre augmenté passé 3000trs
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 15:05
T'es sur de toi pour le dioxigene ?
Moi je vois plus le truc comme ça: composition de l'air 78% Azote / 21% oxigene / 1% gaz rares
Le KAD type écope en façade ne peut pas aller chercher d'air plus frais que le système d'origine puisqu'il le prend au même endroit, par contre la boîte à air d'origine étant supprimée lors de cette installation, l'air n'est plus freiné par la forme de la boîte à air stock, donc direct au papillon et forcément petit changement de comportement niveau réactivité.
Par rapport à la boîte à air d'origine, il n'y a qu'au niveau perte de charge qu'il y a un gain.
Par rapport à un filtre type cornet simple, il y a l'isolation du cornet par l'écope qui empêche de chopper l'air chauffé dans le compartiment moteur.
Puisque dans un même volume d'air, l'air froid contient plus de molécules d'oxigene que l'air chaud et que l'oxigene est le comburant dans ton moteur, plus d'air frais égal meilleur rapport stœchiométrique ( air/essence ou comburant/combustible ) à l'EFR donc meilleur combustion :xsi:
Corrigez moi si je me trompe :clo:
