Nous sommes le Vendredi 01 Mai 2026 14:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 796 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 40  Suivante
 Sujet du message: Re: {Briice XSI} 106 xsi 1,6L, Luxury car
MessagePosté: Samedi 19 Septembre 2015 9:57
elle tire de coté en roulant ou en freinant ?
MessagePosté: Samedi 19 Septembre 2015 13:38
Bah uniquement au freinage :/
MessagePosté: Samedi 19 Septembre 2015 13:40
si c'est qu'au freinage: purge, MC ou étrier
MessagePosté: Samedi 19 Septembre 2015 13:41
Etriers vérifiés, je pensais purger aussi.
MessagePosté: Samedi 19 Septembre 2015 13:42
le piston d’étrier ne grippe pas? et les colonnettes n'ont pas de jeu donc?
Les colonettes ont du jeu qu'en marche arrière. Je vais la purger ;-)
MessagePosté: Samedi 19 Septembre 2015 14:21
c'est peut être elle qui bloque l'étrier j'en ai vu pas mal resté freiner à cause de ça
MessagePosté: Samedi 19 Septembre 2015 20:18
bizarre, j'ai la même chose depuis peu (environ 2 mois) et piston pas gripper, purge (2 fois) et la même (moins, mais la même quand même :bbah: ) mais j'ai vu que j'avais une durite avia "plié" donc je vais remplacer les 2 avant et voir si çà viens de là, mais sinon, je vois pas quoi d'autres (ni pour moi, ni pour ton beau frère :bbah: )
MessagePosté: Samedi 19 Septembre 2015 22:15
XS, c'est ma bleue qui ture à deoite au freinage, on a vérifié les etriers qui sont nikels.
Je pense que le fil de fer qui s'est entouré autour de mon train avant gauche a tiré ma durite de frein.
On verra bien ^^
En attendant j'ai plaisir à rouler avec la green. Et puis là on cherche une maison... Donc pas le temps
MessagePosté: Dimanche 20 Septembre 2015 8:41
ah ok, j'ai tout rien compris :bourrer: :lolbis:
Ouais j'imagine, moi çà va surement pas tarder la recherche pour déménager, mais le nouveau taf là, c'est de la folie :loving:
MessagePosté: Lundi 21 Septembre 2015 9:40
Tant mieux, c'est important d'aimer son boulot ^^
MessagePosté: Mardi 29 Septembre 2015 18:35
J'ai une de ces trique moi ce soir !! :lit:
Je suis passé chez AD à la déboche ... achat d'un nouveau cric (bas de gamme) une nouvelle clé dynomé... dynami ... donymé ....DYNAMOMETRIQUE !!
Et surtout un flexible de frein avant gauche pour l'XSI ! (8euros)
donc changement du flexible, Purge des freins.
Ca frein enfin ! Mais ça tire encore à droite quand on pile. Je vais repurger pour voir si j'ai pas fais une connerie.
Vidange de la boite. Good !
L'outil parfait !
Et on essaie de démarrer ... plus de batterie !
Je lui colle la batterie de la Green. Ma pépètte démarre au quart de tour !
Bon y'a plus d'essence donc go en chercher. Ce sont ses premiers tours de roue depuis le décrantage du train arrière et la réfection du compteur.
Donc je me suis pas loupé, le Train arrière est bien réglé. Le compteur je me suis un poil loupé sur les compte tours, mais les km/h sont nikels.
Je suis donc allé rouler 10 minutes ... et j'en ai encore la trique ! Demain je la prends pour aller bosser !
MessagePosté: Vendredi 02 Octobre 2015 7:18
:bien: :bien:
Bonne purge sous pression il n'y a pas de raison!
Tu as l'ABS car fais gaffe il faut bien purger le bloc ;)
MessagePosté: Vendredi 02 Octobre 2015 10:57
Merci Montcoudoux, je vais y penser, j'ai roulé un peu depuis .... Et c'est incompréhensible .... Elle freine nikel !
Donc il me reste les disques à changer (1 de voilé) et mon cardan gauche qui a du jeu malgrès le soufflet de cardan tout neuf ....
Puis les ressorts que tu m'a vendus ^^
MessagePosté: Mercredi 07 Octobre 2015 19:09
Bon quelques nouvelles ...
Grace à un copinou de Brive j'ai put avoir la dernière ceinture qu'il me manquait, la grise arrière droite.
Et ce coquin m'a eut les bouts jaunes qui vont sur les loquets de porte ... Donc je les ai montés :ptdr:
Il m'a aussi eut le pommeau Jaune ... Que je vais soit refaire à ma façon, soit refourguer, soit laisser dans cet état ... Le délire de la bic sera finit ^^
Dans la suite des bonnes nouvelles, l'xsi est passée sur le pont de chez AD.
Plusieurs gars sont passés dessous (Ouaaah propre)
Donc fuite de Ldr'R au joint du thermostat, cardan gauche à virer (un jeu de ouf qui vient surement de l'incident précédent) et diques voilés .
Faut voir le bon coté, ça confirme tout ce que je pensais ^^
Sinon j'ai commencé à monter les ressorts courts -45 de montcoudoux...
Coté gauche monté il se retrouve à même hauteur que le eibach encore monté à droite, la barre anti rouli y serait pas pour quelques chose ?
Photos dans la soirée pour tout ça !!!
MessagePosté: Jeudi 08 Octobre 2015 7:07
Montcoudoux a écrit:
:bien: :bien:
+1 pour l'abs me suis fait avoir sur la s16
MessagePosté: Jeudi 08 Octobre 2015 20:26
Aaaaah ! Mais j'arrive pas à poster !
MessagePosté: Jeudi 08 Octobre 2015 20:30
Les ressorts
Coté gauche posé :
Pendant que le coté droit est encore en Eibach
on m'a dit que c'est surement à cause de la barre anti roulis...
donc je vais monter le second demain
MessagePosté: Jeudi 08 Octobre 2015 20:37
Le culcul de la pépète
Coffre nettoyé, je cherche un isolant de coffre maintenant (J'ai 3couches de cuir)
MessagePosté: Jeudi 08 Octobre 2015 20:38
La touche final des ceintures de sax bic (installation demain)
Loquets de portes fashion
