Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 13:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 266 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  Suivante
 Sujet du message: Re: Présentation vidash 106 xsi 1.6 1994
MessagePosté: Jeudi 28 Février 2019 19:39
Et oui c'est merdique mais je me retrouve coincé là avec une voiture qui est un puzzle et sans le moteur/faisceau/calculateur qui ne correspond pas.
La culasse avec les numéros tapés sur Gogol serait une 306 1.6 donc qui va avec le bloc et la pipe,la rampe est de 1996.
Il n'y a plus question des 500 ou quoi que se soit c'est 0 il a dit car pour lui il a vendu la voiture pas chère et elle fonctionne bien.
Je suis coincé.
MessagePosté: Jeudi 28 Février 2019 20:54
comme dit dans tout les cas c'est pas interdit de changer le bloc moteur par un moins puissant donc légalement parlant le gars est dans son droit aussi, il a fait un contrôle technique même si en contre visite il l'as vendu en toute légalité cette auto
pour prouver que la personne n'as pas dit que le moteur n'as pas était changer... c'est une parole contre une autre et vu que de toute façon ce changement est légal bah dans tout les cas si tu veux mon avis se sera dur d'avoir gain de cause.
MessagePosté: Jeudi 28 Février 2019 22:04
Sur le certificat de cession du véhicule il y a une case qui a dû être coche comme quoi le véhicule n'a subi aucune transformation modifiant les indications du certificat d'immatriculation, et la c'est le cas.
MessagePosté: Vendredi 01 Mars 2019 6:55
pas faux
mais après visuellement cela se voit que l'auto n'est pas d’origine, rabaisser au sol, collecteur inox et admission. alors comment prouver que le nouvel acquéreur n'était pas au courant des modifications alors que certaines sautes aux yeux et que dans tout les cas cette auto devant un expert et une assurance n'est pas assurable en cas de pépin car plus d'origine
MessagePosté: Vendredi 01 Mars 2019 7:58
ax10 tu aurais l'article du code civile ou autre qui parle de ça ?
Aprés peut etre que ça marche mais pour un moteur du meme numéro de serie c'est à dire dans mon cas un NFY et pas un NFZ comme c'est le cas ?
J'ai gardé les échanges écrits.
Extérieurement tu ne peut pas voir de différence avec un TU pour une personne lambda comme moi donc l'arnaque (dans le cas ou l'acheteur n'est pas prévenu est facile) si on ne relève pas les numéros de serie...
MessagePosté: Vendredi 01 Mars 2019 8:00
Bien vu
MessagePosté: Vendredi 01 Mars 2019 8:02
pas faux
Oui ok pour ça no problème j'ai acheté en conséquences de cause le sachant bien puisque visible, mais pour le moteur impossible de savoir..
MessagePosté: Vendredi 01 Mars 2019 8:59
non je n'ai pas l'article
pour le reste oui tu as acheter en connaissance de cause mais qui dit que tu n'étais pas au courant pour le moteur aussi, il y'a un papier signé des deux partie lors de la vente ou les modifications apporté sont stipulé tu voit ce que je veux dire?
et comme dit les modifications que tu as vu (entre autre ligne et admission et rabaissement) ne sont pas autorisé sur route ouverte donc pas assurable, donc si tu fait jouer ton assurance l'expert va dire quoi de tout ça? est-ce que la procédure ne se retournera pas contre toi?
c'est surtout tout ces points ou il faut faire attention donc.
il est clair pour nous que tu te soit fait arnaqué il n'y a pas de doute la dessus en tout cas.
MessagePosté: Vendredi 01 Mars 2019 10:06
Je comprends. Et oui il y a des gens comme ça mais pas moi je suis plutôt du genre à éviter les soucis les prises de tète, j'en ai suffisamment, je n'ai pas assé de temps pour ça et surtout pas asse d'argent non plus .
Merci ça me rassure car à force je pourrais presque me convaincre du contraire me faire douter avec toutes les conneries que le vendeur m'a sortie.
MessagePosté: Vendredi 01 Mars 2019 19:32
Culasse 306
Regarde un copier/coller du net
Usagé Culasse
Année de construction
1996
Article numéro
9611196210
Code spécification
Code classification
C2
la norme est plus de 100.000 kilomètres
Type de moteur
Essence
Intercooler
Cylindrée
1 600 cc
Code moteur
NFZ
Puissance
47 kW
Kilométrage
130 602 km
Particularités
VLAKKEN,AFPERSEN,NIEUWE KOPSET IS MOGELIJK
Reproduire la traduction
Donneur véhicule
Démontée de Peugeot 306 (7A/C/S)
Berline avec hayon arrière, Essence, 1.587cc, 65kW, FWD, TU5JP; NFZ, 1993-05 / 2000-10, 7CNFZ2; 7ANFZ2; 7CNFZE; 7ANFZE; 7ANFZP
Pour le boite il n'y a pas de numéro a l'emplacement "habituel" et ceux que j'ai trouvé sont effacés...
Je ne sais pas ce qu'il fait je dirais qu'il a entre 30/35 la barbe yeux bleu un peu enrobé il s'appel Xavier Monteiro
MessagePosté: Vendredi 01 Mars 2019 20:53
pour la réf de boite elle n'est pas ici mais presque à coté de ta photo 1 ou sinon dessous si c'est une boite récente
MessagePosté: Vendredi 01 Mars 2019 21:23
Tu parle de cet endroit comme ma boite de rallye ? Il n'y a rien sur celle montée.
Je n'ai rien vu d'autre à part les numéros des photos que j'ai mise..
MessagePosté: Vendredi 01 Mars 2019 21:31
oui ici, du coups si il y'a rien la ta boite est surement une phase deux et c'est gravé plus petit derrière en dessous
MessagePosté: Samedi 02 Mars 2019 9:09
Ok je vais essayer de mieux regarder. Merci.
MessagePosté: Samedi 02 Mars 2019 9:12
J'ai remarqué aussi que ce moteur à la base n'a pas la modine de refroidissement de l'huile si je ne me trompe pas et au tableau de bord j'ai aussi bien le niveau et la température d'huile qui fonctionnent, sur 306 il n'y a pas ces 2 informations en 1600 90CV si ?
MessagePosté: Samedi 02 Mars 2019 10:51
Juste le niveau mais la sonde vient au meme endroit sur les 2 blocs
