Nous sommes le Mardi 14 Avril 2026 18:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 843 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 43  Suivante
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (CT reporté! Alternateur HS...)
MessagePosté: Jeudi 14 Novembre 2013 18:31
C'est un de phase 1 ?!
avec cette courroie http://az25411.vo.msecnd.net/osc360/1952071/Lv2/img01.jpg
Ou à nervure comme Ph 2
974Générasion lèv to
MessagePosté: Jeudi 14 Novembre 2013 19:01
Phase 1 courroie trapézoïdale :jap:
MessagePosté: Jeudi 14 Novembre 2013 19:08
Ok je tiens au courant, je vais voir si je peux passer en ph2.
MessagePosté: Jeudi 14 Novembre 2013 19:16
On m'a donné une 106 pour la foutre a la ferraille,l'alternateur est bon dessus au cas ou aussi ;)
MessagePosté: Jeudi 14 Novembre 2013 20:37
Je doit en avoir 1 de chaque modèle lol
MessagePosté: Dimanche 17 Novembre 2013 12:43
Je veux bien un de phase 1 pour me dépanner, comme çà Go CT dans la semaine.
MessagePosté: Dimanche 17 Novembre 2013 13:53
Je regarde sa demain soir et Jte dit !!
MessagePosté: Dimanche 17 Novembre 2013 20:56
Merci man!
MessagePosté: Lundi 18 Novembre 2013 21:56
Alternateur changé, et toujours le même souci.
Tension moteur tournant: 11.5 V... Batterie HS qui ne se charge pas? Elle a même pas un an....
Si y en a qui ont des pistes sur le problème, çà m'aiderait bien. J'ai rien trouvé dans la RTA.
Mes cosses de batterie sont légèrement oxydées, je vais nettoyer tout çà voir si y' a du mieux.
:rouge:
MessagePosté: Lundi 18 Novembre 2013 21:59
Vérifie bien ton faisceau d'alim
C'est bizarre ton truc tu est sur qu'il est bon l'alternateur ?
MessagePosté: Lundi 18 Novembre 2013 22:05
Je re contrôlerais le faisceau, mais en y repensant j'ai laisser brancher la batterie sur un chargeur sur secteur. En une nuit, je suis passé de 11.8V à 12.2V. C'est pas énorme... Faudrais que j'essaie une autre batterie pour voir.
Là la batterie est rebranché sur secteur, je vais voir demain à combien je suis.
MessagePosté: Lundi 18 Novembre 2013 22:10
Essaye direct avec la batterie du 16,en une nuit ta batterie aurait du être pleine.
MessagePosté: Lundi 18 Novembre 2013 22:36
ta batterie est HS c'est sur elle aurait du prendre la charge.
MessagePosté: Lundi 18 Novembre 2013 22:38
Sur une batterie neuve de 12v tu trouvera pas 13v donc 12.2 moi je trouve sa correct.
Regarde en sortie alternateur (gros fil) si tu a plus que 12v, si c est le cas tu a un soucie sur le faisceau de charge qui passe par le démarreur (peu être ici le problème). Si ta pas 12v l alternateur est peu être pas piloter à se moment là regarde si tu as du 12 au niveau du petit fil. Si ta du 12 sur le petit fil l alternateur hs.
Mais bon je suis quasi sur que celui que je t ai filer marche !!
MessagePosté: Lundi 18 Novembre 2013 22:52
une batterie qui a charger toute une nuit doit délivrer au minimum 13V
pour voir la l'alternateur charge suffit de débrancher la batterie moteur en route.
MessagePosté: Lundi 18 Novembre 2013 23:35
J'ai déjà eu le coup du + sur le démarreur qui faisait contact quand il en avait envie,vérifie si il est bien serré et pas oxyder,pareil pour les cosses de l'alternateur.
MessagePosté: Mardi 19 Novembre 2013 6:51
Ok :bien: Merci,
Je confirme la chose ce soir.
MessagePosté: Mardi 19 Novembre 2013 7:03
Le petit Fil c'est pas juste le retour défaut voyant batterie au Tableau de Bord ?
MessagePosté: Mardi 19 Novembre 2013 11:48
le petit fil en effet est le retour mais si il n'est pas brancher l'alternateur ne charge pas
MessagePosté: Mardi 19 Novembre 2013 13:55
C est l excitation de l alternateur si ta pas de jus ton alternateur charge pas
