Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 5:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 843 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 53  Suivante
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (CT reporté! Alternateur HS...)
MessagePosté: Lundi 18 Novembre 2013 21:56
Alternateur changé, et toujours le même souci.
Tension moteur tournant: 11.5 V... Batterie HS qui ne se charge pas? Elle a même pas un an....
Si y en a qui ont des pistes sur le problème, çà m'aiderait bien. J'ai rien trouvé dans la RTA.
Mes cosses de batterie sont légèrement oxydées, je vais nettoyer tout çà voir si y' a du mieux.
:rouge:
974Générasion lèv to
MessagePosté: Lundi 18 Novembre 2013 21:59
Vérifie bien ton faisceau d'alim
C'est bizarre ton truc tu est sur qu'il est bon l'alternateur ?
MessagePosté: Lundi 18 Novembre 2013 22:05
Je re contrôlerais le faisceau, mais en y repensant j'ai laisser brancher la batterie sur un chargeur sur secteur. En une nuit, je suis passé de 11.8V à 12.2V. C'est pas énorme... Faudrais que j'essaie une autre batterie pour voir.
Là la batterie est rebranché sur secteur, je vais voir demain à combien je suis.
MessagePosté: Lundi 18 Novembre 2013 22:10
Essaye direct avec la batterie du 16,en une nuit ta batterie aurait du être pleine.
MessagePosté: Lundi 18 Novembre 2013 22:36
ta batterie est HS c'est sur elle aurait du prendre la charge.
MessagePosté: Lundi 18 Novembre 2013 22:38
Sur une batterie neuve de 12v tu trouvera pas 13v donc 12.2 moi je trouve sa correct.
Regarde en sortie alternateur (gros fil) si tu a plus que 12v, si c est le cas tu a un soucie sur le faisceau de charge qui passe par le démarreur (peu être ici le problème). Si ta pas 12v l alternateur est peu être pas piloter à se moment là regarde si tu as du 12 au niveau du petit fil. Si ta du 12 sur le petit fil l alternateur hs.
Mais bon je suis quasi sur que celui que je t ai filer marche !!
MessagePosté: Lundi 18 Novembre 2013 22:52
une batterie qui a charger toute une nuit doit délivrer au minimum 13V
pour voir la l'alternateur charge suffit de débrancher la batterie moteur en route.
MessagePosté: Lundi 18 Novembre 2013 23:35
J'ai déjà eu le coup du + sur le démarreur qui faisait contact quand il en avait envie,vérifie si il est bien serré et pas oxyder,pareil pour les cosses de l'alternateur.
MessagePosté: Mardi 19 Novembre 2013 6:51
Ok :bien: Merci,
Je confirme la chose ce soir.
MessagePosté: Mardi 19 Novembre 2013 7:03
Le petit Fil c'est pas juste le retour défaut voyant batterie au Tableau de Bord ?
MessagePosté: Mardi 19 Novembre 2013 11:48
le petit fil en effet est le retour mais si il n'est pas brancher l'alternateur ne charge pas
MessagePosté: Mardi 19 Novembre 2013 13:55
C est l excitation de l alternateur si ta pas de jus ton alternateur charge pas
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (CT reporté! Alternateur remplacé...)
MessagePosté: Mardi 19 Novembre 2013 20:45
Bon problème résolu.
En effet, j'avais pas branché le petit fil.
Sur l'ancien alternateur, le bornier sur l'alternateur pour le petit fil a cassé complet, impossible de remettre le petit fil ou sinon fallait soudé. Du coup, je l'ai rataché au faisceau pour pas qu'il pendouille en pensant changer l'alternateur rapidement.
Finalement au bout d'un mois.... plus de batterie. Ma connerie m'aura appris quelque chose ;).
Une fois tout branché: 14.4V sur la batterie moteur tournant. C'est mieux :bien:
Merci à vous ;)
MessagePosté: Mardi 19 Novembre 2013 20:47
Super :bien:
MessagePosté: Mardi 19 Novembre 2013 20:57
au moins c'est résolu ;)
MessagePosté: Mercredi 20 Novembre 2013 20:45
Ayé elle est prête pour le CT.
Cata remonté, et remplacement d'un silentbloc de ligne intermédiaire.
Petit roulage ce soir pour aller regonfler les pneus.
L'alternateur charge bien :bien:
RAS :dentier:
RDV CT demain :cagoule:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 15 invités
