Nous sommes le Vendredi 08 Mai 2026 4:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2461 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 124  Suivante
 Sujet du message: Re: xsi-33: 106 xsi moteur neuf en attente !
MessagePosté: Dimanche 27 Octobre 2013 20:05
Merci, oui c'est beau, ca brille, c'est propre et ce sent même pas mauvais :lolbis:
J'ai juste peur de faire une connerie alors on y va tranquille, tranquille :ange:
D'ici la fin novembre j'espère avoir déposé l'autre, refaire la boite et le reposer :cagoule:
MessagePosté: Lundi 28 Octobre 2013 21:59
Garde le en pièces et mets ça dans une vitrine, c'est trop beau :inlove:
MessagePosté: Lundi 28 Octobre 2013 22:40
Mwé ca reste juste un TU quoi donc bon ....
Puis là il est quasi remonté juste a prendre de la pâte à joint pour remettre les flasques de vilo serrer les bielles et remonter la culasse ...
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 1:02
:loving:
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 9:06
1er et seconde photo :inlove:
MessagePosté: Dimanche 10 Novembre 2013 17:13
Petite avancée aujourd'hui vu le temps :cagoule:
Dimanche dernier j'ai remonté le boc :dentier:
dernière vu avant de le refermer :loving:
et distri montée :D
et voila ou il est bien au chaud :loving:
Cet aprem' j'ai tendu la courroie de distri, monté les carter de distri et commencer l'assemblage de la future boite, je me suis rouillé depuis le temps :lolbis:
Mais avant ca j'ai préparé l'xsi pour sa transplantation de cœur , face avant radia sorti, pompe de DA dévissé et j'ai vidé le circuit de refroidissement
Donc vendredi je sors l'ensemble moteur boite, je désaccouple la boite du moteur et démonte celle ci pour récupérer un levier pour finir l'autre :dentier: monter le volant moteur et accoupler la boite
Je vais aussi repeindre le compartiment moteur bien propre car là c'est caca :cagoule:
Normalement dimanche je repose le tout, dernier serrage de la culasse et si tout va bien ca devrait passer en mode rodage ensuite !
J'espère juste que tout va bien aller, c'est une grande première que ce démontage/ remontage complet :bbah:
MessagePosté: Dimanche 10 Novembre 2013 18:09
Vu ce que tu as déjà fait, je ne me fais pas de soucis !
MessagePosté: Dimanche 10 Novembre 2013 20:33
beau boulot, tu as mis un joint de culasse plus fin?
MessagePosté: Lundi 11 Novembre 2013 0:22
J'ai gardé le joint d'origine, l'idée d'y mettre un de JP4 m'a traversé l'esprit un moment :cagoule:
MessagePosté: Lundi 11 Novembre 2013 8:28
ok, moi je l'ai fait, par contre la je vais surement repasser avec un joint origine à voir car je vais recevoir un AAC 280degrès.
MessagePosté: Lundi 11 Novembre 2013 9:07
Moi elle sera d'origine, je ferais pas de circuit avec donc ca devrait aller :bien:
MessagePosté: Jeudi 14 Novembre 2013 14:21
Bon dépêches toi on va bientôt avoir besoin de ton hybride !!! :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 14 Novembre 2013 20:09
Ben écoute, je l'ai sorti ce midi même en 22 minutes chrono en main durant ma pause, j'avais oublié une tresse de masse je comprenais pas pourquoi ca forçait :cagoule:
Demain je dépiaute tout, peinture du compartiment moteur assemblage de la boite et du bloc et dimanche c'est reposé et si tout va bien petit tour du lotissement l'après midi voir même avant qui sait :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 17 Novembre 2013 14:22
Grosse avancé ce matin
c'est beau ca brille j'adore :loving:
et ...
ca tourne :winner:
ce fut laborieux j'ai déjà graissé tout le circuit donc démarrage sans bougie et pmh débranché ...ca a mis du temps avant que le temoin de pression s'etaigne enfin :cagoule:
ensuite je remonte tout et là ...rien :cagoule: j'avais oublié une masse :ange:
Premier tour de clé et là ca démarre :brs: une bruit bizarre, une fumée bleue horrible ... puis quelques secondes plus tard finis un ralenti niquel, plus de fumé parfait :loving:
J'ai laisse chauffé, et cet aprem je remonte la face avant et un petit tour :ange:
MessagePosté: Dimanche 17 Novembre 2013 15:20
Au top elle est neuve à pare les ailes avant :cagoule:
Beau boulot :bien:
MessagePosté: Dimanche 17 Novembre 2013 15:27
et alors combien de temps pour tout remettre dedans et que ca pete? :D
MessagePosté: Dimanche 17 Novembre 2013 17:30
Ben c'est fait ....j'ai commence tranquille dimanche dernier, et là j'ai finis juste la 5 a rechangé car elle va pas :cagoule:
En tout cas je l'ai laissé tourné sur place monter en tempé, refait les niveaux et tout va bien :dentier:
MessagePosté: Dimanche 17 Novembre 2013 17:35
22 min pour le sortir et deux dimanche pour le remettre?
t'es mauvais quand meme! :buzz:
MessagePosté: Dimanche 17 Novembre 2013 18:01
22 minutes c'est le temps qu'il a fallut pour le sortir, pas pour sortir tout les périphériques avant :cagoule: et j'ai perdu du temps a cause d'une tresse de masse que j'avais oublié de sortir :ange:
On va dire qu'il me faut 2h30 pour le sortir, mais vu que je prend un peut mon temps :dentier:
MessagePosté: Dimanche 17 Novembre 2013 18:59
Le plus chiant c est les cardans :dentier:
