Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 0:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2461 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 154  Suivante
 Sujet du message: Re: xsi-33: 106 xsi moteur neuf en attente !
MessagePosté: Jeudi 14 Novembre 2013 20:09
Ben écoute, je l'ai sorti ce midi même en 22 minutes chrono en main durant ma pause, j'avais oublié une tresse de masse je comprenais pas pourquoi ca forçait :cagoule:
Demain je dépiaute tout, peinture du compartiment moteur assemblage de la boite et du bloc et dimanche c'est reposé et si tout va bien petit tour du lotissement l'après midi voir même avant qui sait :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 17 Novembre 2013 14:22
Grosse avancé ce matin
c'est beau ca brille j'adore :loving:
et ...
ca tourne :winner:
ce fut laborieux j'ai déjà graissé tout le circuit donc démarrage sans bougie et pmh débranché ...ca a mis du temps avant que le temoin de pression s'etaigne enfin :cagoule:
ensuite je remonte tout et là ...rien :cagoule: j'avais oublié une masse :ange:
Premier tour de clé et là ca démarre :brs: une bruit bizarre, une fumée bleue horrible ... puis quelques secondes plus tard finis un ralenti niquel, plus de fumé parfait :loving:
J'ai laisse chauffé, et cet aprem je remonte la face avant et un petit tour :ange:
MessagePosté: Dimanche 17 Novembre 2013 15:20
Au top elle est neuve à pare les ailes avant :cagoule:
Beau boulot :bien:
MessagePosté: Dimanche 17 Novembre 2013 15:27
et alors combien de temps pour tout remettre dedans et que ca pete? :D
MessagePosté: Dimanche 17 Novembre 2013 17:30
Ben c'est fait ....j'ai commence tranquille dimanche dernier, et là j'ai finis juste la 5 a rechangé car elle va pas :cagoule:
En tout cas je l'ai laissé tourné sur place monter en tempé, refait les niveaux et tout va bien :dentier:
MessagePosté: Dimanche 17 Novembre 2013 17:35
22 min pour le sortir et deux dimanche pour le remettre?
t'es mauvais quand meme! :buzz:
MessagePosté: Dimanche 17 Novembre 2013 18:01
22 minutes c'est le temps qu'il a fallut pour le sortir, pas pour sortir tout les périphériques avant :cagoule: et j'ai perdu du temps a cause d'une tresse de masse que j'avais oublié de sortir :ange:
On va dire qu'il me faut 2h30 pour le sortir, mais vu que je prend un peut mon temps :dentier:
MessagePosté: Dimanche 17 Novembre 2013 18:59
Le plus chiant c est les cardans :dentier:
MessagePosté: Dimanche 17 Novembre 2013 20:18
Exactement surtout celui à palier :rouge:
Le reste c'est tranquille, enfin j'avais tout remis dessus jusqu'au pare boue donc ca en fait plus a virer :dentier:
Bref le moteur à l'air d'aller, juste un bruit de boite surement une erreur sur le pignon de 5 étant donné que c'est la seule chose que j'ai changé dessus voulant y coller un long :cagoule:
 Sujet du message: Re: xsi-33: 106 xsi moteur neuf en rodage .
MessagePosté: Vendredi 06 Décembre 2013 19:58
Petite news, j'en suis à 550km de rodage, le moteur va très bien, pas de bruit ou de conso de fluides bref parfait, il commence juste à ce libérer la bourricot :D , encore 1000km et ce sera vidange et réglage des culbu et la phase pure et dure du rodage sera finis :dentier:
Sinon cet aprem' au contrôle technique a part une veilleuse grillé, un triangle qui a un poil de jeu RAS :winner:
MessagePosté: Vendredi 06 Décembre 2013 20:06
top :loving:
MessagePosté: Vendredi 06 Décembre 2013 20:08
Enfin presque, j'ai un bruit de d'embrayage ou de boite indéfini à froid encore, c'est faible donc ca attendra les beaux jour que je réfectionne la boite et change l'embrayage :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 06 Décembre 2013 20:28
Au top ce moteur :bien:
Tu fait 1500km de rodage?
MessagePosté: Vendredi 06 Décembre 2013 20:47
euh oui c'est comme ça 1500km :dentier: après je vais tirer dessus aussi je vais y aller progressivement :jap:
MessagePosté: Vendredi 06 Décembre 2013 20:50
Je pensé que c'était 1000 bornes :bourrer:
Il faut y aller progressivement et c'est pas facile un rodage :cagoule:
Rien que sur mes 50 javais du mal :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 06 Décembre 2013 21:02
Si on pousse au bout c'est 3000, mais les 1000 premiers kilomètres sont les plus important, surtout que là tout est neuf dedans, pistons, bielles vilo et le bloc a été rectifié ... a partir de 1500 on monte en régime et à 3000 ce sera bon pour titiller :loving:
A savoir que certain moteur sont plus long à ce roder et ne sortent le meilleur d'eux même qu'au bout de 10 000km :lolbis:
