Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 1:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 579 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 37  Suivante
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2007 7:27
Fait gaffes à toi avec ces tatannes :roll:
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2007 10:11
C'est ce que je fais, d'ailleurs j'attends d'avoir les sous pour, et je change coupelle (en priorité) , et pneus (à l'avant d'avant...
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2007 13:03
Je dois avoir encore une coupelle 2 trous qui traine, si ca peu te depanner ;-)
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2007 13:23
idem
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2007 21:35
coupelle deux trous?
Ma coupelle qui est cassé n'a pas de trou...
Vous confondez peut-etre avec les têtes d'amortisseurs???
Sauf si je comprends rien :bourrer:
De toute façon, moi c'est du trois trous :bien:
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2007 21:41
Coupelles d'amortisseurs avec des vis :D
C'est quoi toit tes coupelles ?
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2007 22:31
C'est de l'origine je pense. Car moi j'ai rien changé, y'a rien de marqué dessus.
Y'avait juste des KONI sport en amorto, donc ca veut que le gars n'y connaissais rien donc a du changé que les amortos pour faire le kéké.
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Jeudi 28 Juin 2007 20:09
Bon, les coupelles sont commandées chez peugeot.
Je viens aussi d'acheter deux support moteur.
Le premier, celui qui est vers la batterie (n°1)
http://medias.106xsi.net/v/membres/jett ... istrib.jpg
Le deuxième, celui qui est vers la distribution (n°2)
http://medias.106xsi.net/v/membres/jett ... tterie.jpg
Donc, mes questions sont celles-ci, est-ce simple à faire?
Pour le n°1, y a-t-il juste le boitier d'injection, et le "machin" en métal a enlever, et ça se trouve dessous? (en gros les éléments qu'on enleve pour faire la distrib, ainsi que le cric pour faire lever le moteur...)
Quand au n°2, je voit pas du tout où il est, et comment y accéder, ni même le faire...
Combien de temps approximativement, sachant que je rajoute 50 à 100% de temps en plus car c'est moi qui le fait... :dentier:
PS: j'ai pas trouvé de tuto, donc quand je le ferais, j'essaierai de faire deux trois tofs, pour tutoriser le tout.
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Jeudi 28 Juin 2007 20:30
Bon alors en effet, ce sont les support coté batterie et coté distribution. :)
J'ai le troisième en neuf si tu veux (l'anti-couple). :kakashi:
Sinon c'est l'inverse le coté batterie et le coté distribution! :W
MessagePosté: Jeudi 28 Juin 2007 20:49
Edité ;)
Sinon, pour l'anti-couple, pourquoi pas... avec grand plaisir même. :loving:
Sinon, t'as pas répondu pour le comment faire.
Côté distrib, je crois savoir.
Mais côté batterie, je vois pas du tout. :roll:
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Jeudi 28 Juin 2007 21:04
Tu enlèves la batterie et tu y verras plus clair.
C'est le plus simple ;)
Tu positionnes un cric sous la boîte pour la soutenir.
Tu enlèves l'écrou central au niveau du upport qui est vissé sur une tige solidaire de la boîte.
Tu enlèves les deux vis de par et d'autre du support.
Ca y est il est démonté.
Tu mets en place le nouveau.
Tu remets les vis, tu enlèves le cric et remontes la batterie.
Le tour est joué :D
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 28 Juin 2007 21:10
Voila, tout simple!
Pense a te laver les mains apres ;)
De retour ;)
MessagePosté: Jeudi 28 Juin 2007 21:14
Avec un savon au pH neutre pour le respect de ta peau fragile :D
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 28 Juin 2007 21:17
Profites en pour te laver gros degeu :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 29 Juin 2007 12:46
merci les gars, mais quel type d'habit porter pour ce type d'opération...
merci bien jeanno :bien:
en effet, ça a l'air assez simple. Je pense le faire ce week-end. Je m'ennerve MOI monsieur :p1
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Vendredi 29 Juin 2007 14:00
evite le string ;)
car tu vas devoir te baisser et tu risque de te rayer la raie
et puis tu n'es pas à l'abris d'un :wilo: qui passerai par là
sur ceux je :jesors:
Audi daily
