Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 14:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 522 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 33  Suivante
 Sujet du message: Re: [seb80] 106 xsi bleu Miami piste
MessagePosté: Mercredi 10 Septembre 2014 21:00
Je suis habitué à conduire la 106 sans DA avec les jante de mi16 sur mon autre xsi, et sur celle ci je reste avec du 14pouce
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 14:34
je vient de regarder ma culasse la ref: 961119620 (le 0 n'est pas bien gravé) et j ai comparai a mon autre xsi et la ref: 9611196210
une erreur lors du gravage de la culasse ?! ou ce n'est pas une culasse xsi ?!
comment vérifier la culasse? car le bas moteur lui et un 75cv, j'ai verifier la ref !
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 16:25
bjr , tu as plusieur option
mais en vu de se que tu as pu decrire en 1° pages , je le verais plutot comme sa
bas moteur kfx 75 cv ( bloc alu moin lourd et tres courant donc simple as trouver )
culasse peut etre xsi ( du moin ta ref peut y pretendre , mais je pense qu il as ete reculasser avec une culasse d un 90 cv probablement venant d une 306 ) qui sont les memes 1400 , 1600 et 1600 90 cv
pour info
culasse tu1/3 60/75 cv ( bloc alu )
diam souppape admition 36.8
diam souppapes echap 29.4
culasse xsi et bloc fonte (8s)
diam souppapes admition 39.5
diam souppapes echap 31.4
se qui serais pas mal pour toi , c est que quand il a changer le bloc , il as remonter avec le vilbroquin , bielles et piston du bloc fonte
vilo : 8 contre masse sur xsi et 4 pour le 75 cv
piston : bomber sur xsi et plats sur le 75 cv
mais a priori tu la pas payer tres cher ( pour ne pas dire pas payer :up: )
et si il la vendu a cause du joint de culasse qui a peter , je ne pense pas qu il a du se faire chier a faire la modif ( car se qui vaut as une petite prepa )
il a du simplement du changer le bas moteur ( probablement car il fuyais de partout ou pour cause de serage )
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 17:00
Le montage de ce moteur à était fais cher Peugeot je vais aller voir si le bloc et en fonte avec un aimant !
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 17:12
le bloc et bien en alu !
la culasse reste un mystère ?! (je penche pour une xsi par rapport a la réf ou bien je dit une connerie!)
tu pense qu'avec le bas moteur alu avec une culasse xsi, on gagne quelque chose?!
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 17:35
Comme tu veux mais je te jure que c'est le jour et la nuit. Et ça ne bouffe pas de puissance donc je ne vois pas trop l'intérêt de la virer
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 17:40
Un montage comme ca certain arrive a en sortir plus de 100ch
Bas moteur 75
Culasse xsi ou 90ch
injo plus gros
et calculateur reprog
Deja vu sortir 110ch+
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 19:13
Tu a des info krinix sur les 8s :dentier: tu peu me donner des liens ou info sur la taille des injecteurs
Merci
Pour commencer je vais laisser la DA si ça ne me convient pas, je la retire ! Ça ne coûte rien essayer ainsi.
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 20:22
donc cherche pas si sa etait fait chez eux , il ont rien toucher au niveau equipage mobile
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 20:23
La DA, à ta place je la garderai aussi, la chasse n'est pas la meme entre une 106 avec DA et sans DA .. Les jambes de forces sont différentes et le comportement en sera dégradé, tout comme la sensation au volant ...
J'espère que l'image reste visible avec la compression!
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 20:26
La chasse vient de la position des coupelles de suspension
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 20:28
il y a un reel gain sur le poids , donc sur ton train avant
apres si tu veut reelement un gain de puissance , il te faut remonter l equipage mobile du 1400 xsi
vilo avec meilleur equilibrage ( et plus pointu )
piston bomber ( donc meilleur compression )
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 20:33
Oui :)
Je me suis mal exprimé:
- La chasse est différente entre une 106 DA et non DA, d'ailleurs peugeot à l'époque préconisait 1° de plus de chasse si la DA était présente
- Les jambes de forces sont différentes, les longueur des "pattes" pour la direction sont différentes, plus grande sur non DA pour diminuer les efforts au volant
- Crémaillères différentes
Enfin ce que je veux dire c'est que c'est pas une modif a prendre à la légère, en enlevant la pompe ou mettant un interrupteur a l'intérieur :)
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 20:43
sur mon xs 1600
- remplacer la cremaillere de DA par une non assister de 1400 xsi
- laisser les jambes de force de DA ( 8 millimetre de moins que les non DA )
- laisser les tete d amortisseur en position DA
pour le momment je n est fait que du routier avec , ba je peut te garantir que si tu circule ou manoeuvre en ville il te faut les deux main pour tourner le volants :bcry: :bcry: , mais un bonheur sur petite routes
et je me voit mal tres mal faire un creneaux avec :bcry: ou alors quand j aurais monter un FAM hydro :buzz:
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 20:45
Ca evite de payer un abo à la salle de muscu :D
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 20:53
mouais
mais pas confortable , apres sur petite route c est le panard tu recent tout , mais en version non amorti , c est :clo: :inlove:
c est mon avis perso
pour resumer , j aime :inlove: :inlove: , c est :clo: :clo: , mais surtout pas confortable et comaude
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 16 invités
