Nous sommes le Vendredi 01 Mai 2026 11:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 522 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 27  Suivante
 Sujet du message: Re: [seb80] 106 xsi bleu Miami piste
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 20:22
seb80 a écrit:
Le montage de ce moteur à était fais cher Peugeot je vais aller voir si le bloc et en fonte avec un aimant !
donc cherche pas si sa etait fait chez eux , il ont rien toucher au niveau equipage mobile
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 20:23
La DA, à ta place je la garderai aussi, la chasse n'est pas la meme entre une 106 avec DA et sans DA .. Les jambes de forces sont différentes et le comportement en sera dégradé, tout comme la sensation au volant ...
J'espère que l'image reste visible avec la compression!
Capture.JPG [ 110.64 Kio | Vu 3140 fois ]
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 20:26
La chasse vient de la position des coupelles de suspension
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 20:28
seb80 a écrit:
le bloc et bien en alu !
la culasse reste un mystère ?! (je penche pour une xsi par rapport a la réf ou bien je dit une connerie!)
tu pense qu'avec le bas moteur alu avec une culasse xsi, on gagne quelque chose?!
il y a un reel gain sur le poids , donc sur ton train avant
apres si tu veut reelement un gain de puissance , il te faut remonter l equipage mobile du 1400 xsi
vilo avec meilleur equilibrage ( et plus pointu )
piston bomber ( donc meilleur compression )
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 20:33
Oui :)
Je me suis mal exprimé:
- La chasse est différente entre une 106 DA et non DA, d'ailleurs peugeot à l'époque préconisait 1° de plus de chasse si la DA était présente
- Les jambes de forces sont différentes, les longueur des "pattes" pour la direction sont différentes, plus grande sur non DA pour diminuer les efforts au volant
- Crémaillères différentes
Enfin ce que je veux dire c'est que c'est pas une modif a prendre à la légère, en enlevant la pompe ou mettant un interrupteur a l'intérieur :)
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 20:43
sur mon xs 1600
- remplacer la cremaillere de DA par une non assister de 1400 xsi
- laisser les jambes de force de DA ( 8 millimetre de moins que les non DA )
- laisser les tete d amortisseur en position DA
pour le momment je n est fait que du routier avec , ba je peut te garantir que si tu circule ou manoeuvre en ville il te faut les deux main pour tourner le volants :bcry: :bcry: , mais un bonheur sur petite routes
et je me voit mal tres mal faire un creneaux avec :bcry: ou alors quand j aurais monter un FAM hydro :buzz:
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 20:45
Ca evite de payer un abo à la salle de muscu :D
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 20:53
mouais
mais pas confortable , apres sur petite route c est le panard tu recent tout , mais en version non amorti , c est :clo: :inlove:
c est mon avis perso
pour resumer , j aime :inlove: :inlove: , c est :clo: :clo: , mais surtout pas confortable et comaude
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 22:22
Pour la direction je laisse comme ça pour commencer, après ce qui concerne le moteur je l ouvre pas, je vais voir pour mettre des injecteur plus gros avec une puce de ced43. Je pense tourner 1 ans avec ce moteur pour pouvoir m'attaquer plus au châssis.
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2014 5:29
Et les photos! :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2014 6:56
seb80 a écrit:
Tu a des info krinix sur les 8s :dentier: tu peu me donner des liens ou info sur la taille des injecteurs
Merci
Pour commencer je vais laisser la DA si ça ne me convient pas, je la retire ! Ça ne coûte rien essayer ainsi.
Je le fait de mémoire
c'était sur le forum 106 qui a fermé
injo de 205 gti et ou xsara 167ch de mémoire
et joint de culasse de tu5jp4 (le plus fin), pour un rv plus gros
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2014 7:00
viewtopic.php?f=92&t=23932
une réflexion sur un montage hybride que j'ai failli faire sur l'ancienne caisse à ma sœur
manque de bol elle est parti à la ferraille avant !!
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2014 8:35
Oui le hybride je connais, moi c'est l inverse :dentier: c'est bas moteur 1.4 et culasse (xsi ou 1.6)
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2014 8:38
c'est aussi un hybride le tiens...
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2014 13:29
Excuse moi, je vois pas bien en quoi je gagne avec ce panache :dentier:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Jeudi 18 Septembre 2014 18:18
Demain avec Guillaume ces démontage de l'habitacle pour retiré tout ce goudron !
Vous aurait le droit à quelque photos :mrgreen:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Jeudi 18 Septembre 2014 18:51
Faite pas ca maintenant
attendez que ca gele
ca partira encore mieux et presque tous seul
MessagePosté: Jeudi 18 Septembre 2014 19:00
J ai pas envie de gelé aussi :dentier:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Jeudi 18 Septembre 2014 19:22
Travailler avec des mouffle jaime pas sa nan plus :cagoule:
Tkt pas on fait sa bien pi on vas encore bien ce fendre la poire :dentier:
MessagePosté: Vendredi 19 Septembre 2014 6:56
