Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 3:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 146 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: William - 106 XSI 1.4 1992 - Bleu Miami
MessagePosté: Mardi 26 Février 2019 20:03
Draz a écrit:
Ah enfait si, elle pisse un peu du radiateur...
Je vais en commander un neuf dans les semaines qui viennent, c'est compliqué à démonter-remonter ? Il faut d'autres pièces neuves en le changeant ?
Ah ben voilà enfin, tu vas pouvoir avançer ;)
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2019 11:57
Oublie pas le joint cuivre neuf de ta sonde thermocontacte de ventilateur ;)
la vis de purge (la derniere a faire) au niveau de la bobine a un petit joint alu
ou cuivre,s'il a pas été changer depuis longtemps il peut fuire apres re-serrage de la vis, ;)
Si t'as un lien oscaro ou un truc comme ça je prend parce que je trouve pas :bignou:
MessagePosté: Samedi 09 Mars 2019 11:33
Ok enfait je viens de comprendre que c'était juste une rondelle à 50 centimes [icon_lol.gif]
Si quelqu'un a le diamètre je veux bien, je n'ai pas la voiture pendant une semaine encore
MessagePosté: Samedi 09 Mars 2019 19:56
MDR ouiiiii.
T'emmerde pas va dans une quincaillerie casto etc
 Sujet du message: Re: [William] 106 XSI 1.4 1992 - Bleu Miami
MessagePosté: Jeudi 21 Mars 2019 0:41
Quelques petites news !
Donc radiateur changé cet aprem, évidemment comme rien ne va comme prévu, le bouchon d'origine ne va pas donc voiture immobilisée pour au moins 2 jours [icon_lol.gif]
Et ce qui m'a aussi surpris c'est que les vis de fixations du ventilateur sont trop minces pour les fixations du radiateur. Je savais pas que c'était autant le bordel pour changer ça. Je pensais que tout était normé/compatible mais non.
Bref c'est en se plantant qu'on apprend, au moins la purge est faite (c'était assez folklorique) et c'est pas un problème trop hardcore non plus
MessagePosté: Jeudi 21 Mars 2019 13:21
Pow comme ça m'enerve ce genre de situation ou tout doit etre plug and play et que rien ne l'est au final...
Bon le principal est que tu arrives à t'en sortir ;)
MessagePosté: Mardi 26 Mars 2019 19:58
Après maintes péripéties, elle roule à nouveau [icon_lol.gif]
Enfait le radiateur a des boulons en dessous le plastique/résine pour accueillir les vis (d'origine donc), et un des deux était mal mis, donc la vis rentrait pas, je m'en suis aperçu quand j'étais en dessous de la voiture [icon_lol.gif]
Aussi j'ai une question, quand je roule (donc moteur chaud etc), est-ce que les espèces de vagues dans le liquide c'est normal ? J'ai pas de bulles dans le vase d'expansion mais j'ai l'impression qu'il y en a dans la partie d'a côté, le truc qui remonte dans le radiateur
MessagePosté: Mercredi 27 Mars 2019 9:34
si tu entend glou glou glou coté passager ta purge de ldr est mal faite
MessagePosté: Mercredi 27 Mars 2019 13:07
Pas mieux...
MessagePosté: Mercredi 27 Mars 2019 15:05
ou ta un passager dans le TDB :ange: :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 27 Mars 2019 22:37
Ah merde, ouais des fois j'entend le liquide couler depuis l'intérieur... Fuck
Du coup purge à refaire, en gros j'ai fait ça (corrigez moi là ou j'ai merdé) :
- changement de radiateur
- ouverture des vis de purge moteur éteint
- niveau moteur éteint
- allumage moteur (le liquide sortait pas quand le moteur était éteint)
- une fois que le liquide sort par les vis de purge, j'ai éteint le moteur, refermé les vis
- re-niveau
et roule
Du coup pour refaire faut que je vide tout le liquide par le robinet en bas du radiateur ?
MessagePosté: Mercredi 27 Mars 2019 23:38
C'est pas du tout comme sa que ont purge le circuit :clo:
tu as suivi l'ordre ? l'ordre de purge ? l'ordre d'ouverture des vis ?
les vis s'ouvrent pas toutes en meme temps sinon sa marche pas !!!
la 1er est celle derriere le support moteur bloc apres pompe a eau
la 2e est celle derriere la bobine (si ya ou pas)
la 3e est celle sur le boitier d'eau calorstat
moteur etaint,radiateur changer,tu remplie au max le radiateur, tu demarre et attend que le ventilo tourne ,
bouchon toujours ouvert tu referme jamais ,
il faut que le ventilo tourne car il faut ton calorstat soit en pleine ouverture !
ensuite:
1er vis : ouvrir - purge d'air - et fermer
2em vis : ouvrir - purge d'air - et fermer
3em vis : ouvrir - purge d'air - et fermer
toujours moteur allumé, ne tkt pas sa va pas te giclé dessus :dentier:
et bouchon de radia ouvert (que tu referme jamais d’ailleurs pendant la purge,
pour verif le niveau et que sa re-absorbe pas d'air)
tu fait ton niveau une dernière fois.
> Verif de niveau a chaque fois, je répète les vis de purge s'ouvre moteur tournant,calorstat ouvert,
ventilo qui tourne 90° Ya pas de purge moteur a l'arret ou a froid...
Plus tard 100km genre , tu refait le niveau car il y a tjr de l'air résiduelle. ;)
Astuce de passage :
> met du liquide jaune qui se voit si sa fuit,
le rose devient rouge foncé voir marron...
le vert clair devient vert foncé voire vert/marron bizarre avec le temps
a cause de l'oxide de fonte !!!
Le jaune est le meilleur pour voire les fuite.
Il deviendra vert avec le temps...
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2019 8:35
oublie pas de mettre le chauffage dans l'habitacle en soufflant a fond sur chaud
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2019 11:10
Merci pour le tuto détaillé, je vais la refaire rapidement, j'ai pas envie de claquer un joint de culasse à cause de ça
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2019 13:29
Mais du coup le liquide va pas carrément me brûler quand je refermerai les vis ? :bignou:
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2019 14:28
Si et aussi en mettre partout... il faut prévoir des chiffons et des gants si tu as
