Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 11:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 437 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 28  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSI
MessagePosté: Vendredi 25 Octobre 2013 11:22
Jack 49 a écrit:
Si tu veux etre sur que le thermocontact soit HS, il faut le demonter et le plonger dans une casserole d'eau bouillante avec un ohmetre branche à ses bornes . si tu as R = 0 c'est qu'il se ferme mais tu ne sauras pas la temperature qui n'est peut etre pas la bonne.
Tu peux essayer d'en trouver un à la casse.
A la casse comme c'est la maladie je m'y risquerai pas ^^'
viewtopic.php?f=67&t=28469
MessagePosté: Vendredi 25 Octobre 2013 11:48
Une pièce achetée en casse si elle est mauvaise est echangée. Tu risques quuelques € et ça peut marcher.
MessagePosté: Vendredi 25 Octobre 2013 12:01
Tiens une question le thermocontact c'est le meme sur toutes les 106 ?
MessagePosté: Vendredi 25 Octobre 2013 22:29
Cette après midi j'ai réussi a trouver les pièces chez un fournisseur de pièce auto à coté de mon boulot je me suis donc attaqué à :
- Vidange du système de refroidissement (à part le bloc culasse impossible à défaire la vis de vidange :? ) l'ancien liquide de refroidissement était tellement dégueulasse (je vous rappel que la 106 à déjà eu un joint de culasse).
- Changement de thermostat par un Vernet
- Changement du thermocontact par un Vernet
- Remplissage du système de refroidissement
- Purge du système de refroidissement
Difficultés rencontrées lors du remplissage du système : Le liquide avait du mal à rentrer dans le vase d'expansion il débordais entre l'entonnoir et le vase d'expansion... (Le radiateur avait été changé l'ancien proprio n'aurait pas pu mettre un radiateur plus petit ?)
J'ai suivi le sujet vidange et purge du système refroidissement pour effectuer les miennes et à la fin quand j'ai mis le moteur en route pour stabiliser le liquide de refroidissement dans le vase d’expansion (en laissant le bouchon ouvert) le liquide dégueulais par celui-ci au lieu de ce stabiliser alors peut-être que j'en avais trop mis ou je ne comprend pas pourquoi sa la fais. Après sa c'est arrêté et le liquide c'est stabilisé j'ai remis le niveau.
Roulage pendant une trentaine de bornes le radiateur est bien chaud de partout, pas de perte de liquide le niveau reste stable.
Constatation : La jauge de température eau du compteur est soit au dernier trait blanc ou alors entre le dernier trait blanc et le rouge mais pas au dessus donc comme avant mais en plus stabiliser on dirait je ne sais vraiment pas ou regarder pour améliorer ça :yeux:
J'ai aperçut que le nouveau liquide de refroidissement dans le vase d'expension était vachement gras du à l'ancien joint de culasse est ce que il ne pourrait pas refroidir assez ? Help me :jap:
MessagePosté: Samedi 26 Octobre 2013 20:49
Donc la ton soucis c'est que ton moteur chauffe trop en gros ? Perso j'i vu des des voitures ou quand tu la laisser chauffer la compression des cylindres remonter dans le systéme de refroidissement du a un joint de culasse H.S ...
MessagePosté: Samedi 26 Octobre 2013 23:08
Tu peux avoir un joint de culasse sans aucun simptome ;) ni chauffe ni fumee ni soucis de fonctionnement,mais tu peux voir des bulles dans le vase
MessagePosté: Dimanche 27 Octobre 2013 18:02
Concernant la température du moteur ma sonde de température compteur est HS donc la chauffe concerne le système d'eau mais le moteur je ne connais pas sa température :?
Pourtant l'ancien proprio a refait le joint de culasse comment contrôler son état ?
Comment contrôler si des bulles remontent dans le vase d'expansion ?
MessagePosté: Lundi 28 Octobre 2013 10:41
Bah tout simplement tu vas faire un tour t'attend qu'elle chauffe un peu tu t'arrete tu laisse le moteur tourner et tu regarde dans le vase d'expansion si des bulle remonte :)
MessagePosté: Lundi 28 Octobre 2013 11:21
Et pour regarder les bulles tu ouvre le bouchon ou tu regarde a travers le vase d'expansion ? :)
MessagePosté: Lundi 28 Octobre 2013 12:45
Si t'arrive a voir a travers ... :kakashi: t'es un bon vu comme il et placer et vu la tete qu'il a sur nos bolides ! ^^' Non tu regardes direct dedans
MessagePosté: Lundi 28 Octobre 2013 20:53
A chaud comme sa j'ai un peu peur que sa fasse un geyser :p2
En tous cas merci à tous le problème à l'air d’être réglé j'ai un peu tapé dedans tout à l'heure et l'aiguille était maxi entre le dernier trait blanc et le rouge et quand le ventilo ce mettait en route elle redescendais au trait blanc donc en tous cas elle refroidis :) Mais l'aiguille n'est pas un peu haute quand même ?
Concernant le look extérieur je n'ai pas de monogramme xsi sur le coffre (le rouge et noir d'origine :) ) impossible à trouver sur le net une âme charitable en aurait pas un stocké dans un coin perdu ? :D
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 6:47
Ne regarde jamais dans le vase d'expension moteur chaud!!! Mon beau frere a fini a l'hosto avec le visage brulé a cause d'un bouchon mal fermé...
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 7:38
Oui j'ai déjà entendu des histoire comme sa aussi malheureusement j'ai regarde je n'avais pas vu ton message avant mais sa va pas de brûlure :) alors moteur au ralenti pas de bulle quand j'accélère un peu y en a est ce normal ? Tout a l'heure je l'ai fais tiré un peu l'aiguille d'eau était a la limite du rouge presque dedans la :?
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 10:18
Je l'ai fait des millions de fois ... Suffit de faire gaffe quand tu enleve le bouchon :S
Mais j'avoue c'est pas trés prudent de ma part
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 12:15
Pour le monogramme tu peux te gratter je crois :mrgreen: c'est devenu trop rare,faut regarder lbc si tu veux avoir une chance.
Pour tes bulles ça sent pas bon,les garages ont un appareil pour repéré les joints de culasses,c'est une espèce de fiole,avec un liquide spécial dedans,il la plante dans le vase,et si il y a une joint de culasse,le liquide réagit.
C'est comme ça que j'étais sur du mien ;)
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 12:32
Déjà regarder sur lbc oui je pense que je peux me gratter allé faut garder espoir :)
Pour les bulles d'air sa peut être de l'air dans le circuit aussi non ? Sa fais chier ce joint l'ancien proprio l'avais refait pourtant --' ah d'accord merci de l'astuce j'irais faire un tour au garage un de ces 4 ;)
