Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 11:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 164 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: ( l-p-s) une petite nouvelle 1400 non cata de 92
MessagePosté: Jeudi 19 Février 2015 9:14
bas la
le pneux 175/60r14 touche la tole interieur du coffre et le bras de suspension :bvoyons: , sans meme mettre les goujons et le milieux de la jantes ( la surface d appuis sur le tambour ) est meme pas en contact du tambour reste 2 a 3 mm
mon collegue a encore c est jantes alu d origine de 306 ( berline avec malle ar ) , :ange: je vais faire un emprunt le temps de trouver un jeux de jantes xsi
MessagePosté: Jeudi 19 Février 2015 21:34
encore quelque petite bricole d effectuer
- remise des feux ar d origine
- remplacement des barillets
- complement de vis sur les garniture interieur
mais il en reste encore avant presentation au ct
- poser 4 jantes avec pneux ( il parais que c est plus facile de rouler avec :lolbis: )
- trouver une roue de secour
- faire le plein des fluides ( boite , frein , lave glace )
- faire faire 2 plaques
- remettre un contacteur de feux stop
lors de la repose de feux ar , j ai pu constater que la petite a pars le passer eu un attelage , se qui explique les cose de racord rapide sur le faisceaux
MessagePosté: Vendredi 20 Février 2015 8:10
ah oui on comprend mieux le manouchage des feux arriere
MessagePosté: Vendredi 20 Février 2015 10:11
exactement
au passage hier j ai debrancher les clignotants du 3e feux stop :lolbis: , voulais pas trop etre ridicule quand meme
meme si j ai l intention de la laisser dans son jus , sortit de grange :lolbis:
y a truc que l on voit pas bien sur les photos , c est les vitres sont bleu/vert , sauf les custode arriere bronze , donc aujourd huit je vais tacher de remedier au probleme :lolbis: :bourrer:
MessagePosté: Samedi 21 Février 2015 22:37
:bcry:
ouah le faisceau me fait peur
bon courage :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 22 Février 2015 17:14
elle est presque prete pour le ct
sauf que j ai la temperature d huile qui se prend pour la temperature d eau :bvoyons:
et le fusible de 10a ( habitacle ) celui qui est completement a gauche a l horizontale , qui pete a chaque fois
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2015 18:13
Eh ben dis moi, t'as l'air bien occupé toi !
Bon courage ;)
jbstarr was here ...
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2015 20:34
:dentier: :dentier: :dentier: :dentier: :dentier: :dentier: :dentier: :dentier:
oui un petit peut ,
sinon voici des nouvelles de la 106 , aujourd huit elle est sorti de la grange par c est propre moyen :lolbis:
mais comme d habitude encore un imprevu avant le ct , le roulement avant droit hs
demain purge des freins , et quelque petites photos
MessagePosté: Jeudi 05 Mars 2015 8:00
Ca devient bon
par contre il n'y a pas beaucoup de photos !!
MessagePosté: Jeudi 05 Mars 2015 11:53
Tu tiens le bon bout
MessagePosté: Jeudi 05 Mars 2015 12:43
oui presque , sauf que se matin le maitre cylindre poussait plus rien du tout , donc hop sa de changée , je verais cette apres midi , un ami viens a la maison , il va jouer de la pedale :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 05 Mars 2015 13:08
avec toutes les vitres de la meme couleur sa va beaucoup mieux :lolbis:
en faite les jantes de 306 rende pas trop mal
la trappe noir , comme j ai du changée les barillets je l est changer aussi pour avoir la meme cle pour tout , et vu qu elle provient d une xn bleu marine , j ai preferer la mettre en noir pour le momment
MessagePosté: Jeudi 05 Mars 2015 13:16
le TAB a retrouver une aparence normale , sauf le sigle xsi pas trop voulu grater par peur de faire un trou , reste encore le levier de vitesse ( j avais plus de levier 5v de pret , mais il reste encore une kid et une color line de non desosser :lolbis: )
il va falloir un serieux coup d aspirateur :bvoyons: :bcry:
MessagePosté: Jeudi 05 Mars 2015 13:33
et voici le fameux toit ouvrant , que le papy ( anciens agent peugeot a la retraite ) m avait presenter comme d origine , oh premier coup d oeil je lui affirmer le contraire ,
" il autant d origine que les jantes en 15 sur la 205 cab " , il ma fait des yeux :bcry:
il est aussi esthetique , qu une verrue au milieu de la figure , mais pour le momment il presente pas de probleme d etanchéiter , pourvus que sa dure
MessagePosté: Jeudi 05 Mars 2015 13:41
MessagePosté: Jeudi 05 Mars 2015 14:31
c est surtout quand je fais le total de se que j ai sorti pour qu elle en soit la :bien: :bien: :bien:
