Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 23:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3830 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 192  Suivante
 Sujet du message: Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata -- qui fait clac, clac !
MessagePosté: Mercredi 13 Avril 2011 13:40
Ca me rappel l'époque où je roulais avec mon 8s et qu'il était en morceau sur l'établie pour le preparer :mrgreen:
Pour ton moteur comme c'est une routiére reste avec un 1400 au moins tu seras en régle.
MessagePosté: Mercredi 13 Avril 2011 16:23
C'est aussi mon avis.
MessagePosté: Mercredi 13 Avril 2011 21:12
+1 au moins comme ça pas de soucis... de légalité
MessagePosté: Mercredi 13 Avril 2011 21:21
c'est aussi le mien
elle est née 1400, elle restera full 1400, c'est décidé :) :jap:
Sinon, j'ai commencé sur le tard aujourd'hui, dépose du cache culbu, collecteur d'admission, papillon, kit d'admission, etc...
j'ai réussi à déchiré mon joint de "reniflard" :yeux: (minute blonde :bfille: ) mais bon, c'est pas grave, çà sera refait propre entre temps :clo: au point où j'en suis :bsmile:
le collecteur confirme qu'il y a eut un problème dans le premier cylindre (à gauche) c'est bien blanc par rapport aux 3 autres
le moteur à du bouffé de l'huile quand je vois l'intérieur du kit d'admission et le papillon :?
çà stock, çà stock
le coup de la douille de 11 fonctionne parfaitement, merci les gars :jap:
apparemment le joint de culasse à l'air récent, donc l'ancien proprio n'a pas menti sur çà, c'est déjà çà :)
culasse stocké
l'ensemble piston/bielle sorti
je pense que je suis bon pour changé la bielle (si çà ce change :bvoyons: je sais pas si çà peut ce désaccoupler du piston ?!).
Pour commencer il est tout noir comparé aux 3 autres (signe pour moi qu'il a du chauffé) le chapeau de bielle est galère autant à rentré qu'à sortir (vis tordu peut être dû à la chaleur, le frottement, la déformation des coussinet :bbah: )
non seulement il a pris sur la surface, mais aussi sur les flanc, les angles sont creusés :?
et les coté on pris également
d'un peu plus près, on voit pas top sur la photo, mais c'est marqué
vu comment le coussinet était en "pétard" c'est pas étonnant
je vais regardé demain avec la technique de RCF ( :jap: ) voir si le vilebrequin à pris ou non.
voilà où j'en suis pour le moment ;)
MessagePosté: Mercredi 13 Avril 2011 21:27
Whaou elle a pris cher la bielle ...si rayé s'est foutu poubelle
La bielle seule se change mais vu son prix a peugeot ...vaux mieux oublier :cagoule:
J'ai un bas moteur complet 1.4 mais il y a juste a première vu les cylindres a déglacer a cause d'un idiot qui a collé des injo 200cc sur une xsi stock , vl'a le lavage de cylindre ... :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 13 Avril 2011 21:29
bien joué ;) pour le travail que tu fais !!!
la douille de 11.... ;)
un bloc 1400 ça se trouve facile en casse.... demandes a jarodxsi il a les refs des coussinets des segments etc... pour refaire un bloc ;) si tu as besoin biensure
MessagePosté: Mercredi 13 Avril 2011 21:35
mon orthographe ....
MessagePosté: Mercredi 13 Avril 2011 21:41
Oui ton orthographe attention hein :clo:
Sinon vous trouvez ou des bloc 1400 xsi en casse vous :bcry:
MessagePosté: Mercredi 13 Avril 2011 21:52
si tu as besoin bielle/piston , on a ce qu'il faut , controler le vilo , deglacer aussi
hors sujet
la 106 est terminée on a une course le 25 avril a coté d'Amiens si ca te dit tu est le bienvenu
on a fait des essais samedi dernier le TU "special "1491cc il envoie serieuxImage
MessagePosté: Mercredi 13 Avril 2011 22:35
Du boulot en perspective là.. :W
MessagePosté: Jeudi 14 Avril 2011 0:22
+1 il y a rien de mon coté :bbah:
Merci, j'essayais d'éviter, mais au moment de déculasser cet après-midi, il est clair que je ne pourrai pas remonter le moteur tout seul (le montage ne me dérange pas, c'est le contrôle des pièces, déglacer, etc.. qui m'ait inconnu) pas envie de remonter un moteur en ayant loupé quelque chose :nana:
Je fini de démonter le bas moteur, j'attends la culasse, et je passerai vous embêter à ce moment là :jap:
RCF a écrit:
hors sujet
:bcry:
si c'est la caisse d'xsi que j'ai vu la dernière fois, elle est méconnaissable :o :loving:
et au vu de la photo du moteur, j'ai hâte de voir çà :dentier:
en tout cas merci a tous pour le soutien/coup de main :D :jap:
une petite baisse de moral au démontage, mais opérationnel, je compte bien en finir et avoir enfin une caisse saine :brs: :kakashi:
vivement demain :clo: :clo:
MessagePosté: Jeudi 14 Avril 2011 10:37
j'ai appelé deux potes qui ont des casses j'attend des reponses pour des moteurs de XSI (pas evident a trouver)
MessagePosté: Jeudi 14 Avril 2011 11:34
Comme a dit Inffra, voici une photo avec les references peugeot :bien:
Si cela peut aider!
En rentrant les refs sur google, tu tombe sur un site PSA qui propose des reductions ;)
Bon courage pour la suite :jap:
MessagePosté: Jeudi 14 Avril 2011 11:57
nickel merci ;)
J'aurai besoin des demi-coussinet, mais on parle desquels là, il y a ceux de palier et ceux de vilebrequin :bbah: ?
:jap:
MessagePosté: Jeudi 14 Avril 2011 13:46
nickel merci ;)
attention ceux de paliers de vilebrequin il y a des codes couleurs a respecter
bien reperer au demontage
MessagePosté: Jeudi 14 Avril 2011 14:32
nickel merci ;)
On dit coussinets de palier ou de ligne.
MessagePosté: Jeudi 14 Avril 2011 14:34
Euh.. à part le détrompeur, je ne vois pas les codes couleurs. :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 14 Avril 2011 15:30
si tu en un noir, et l'autre, noir. Mais pas le même noir.
MessagePosté: Jeudi 14 Avril 2011 15:46
ok, je le ferai quand le bas moteur sera dans le salon ;)
aujourd'hui trop KO, je ne ferai rien sur la 106 :o mais j'ai reçu la tôle anti-déjaugeage tout à l'heure :D
