Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 129 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: [citroen_sport] Saxo VTS 100ch
MessagePosté: Jeudi 22 Juin 2023 13:01
Merci!
MessagePosté: Jeudi 29 Juin 2023 14:53
Changement des bougies ce matin, elles devaient avoir 100.000 km.
Elles ont une sale tête surtout cylindre 2, en partant de la gauche côté distribution.
MessagePosté: Vendredi 30 Juin 2023 2:52
Elles me paraissent blanche tout de même, tu doit tourner un peu pauvre, ou alors c'est le grade 6 trop
chaud qui fait cela.
Il est préférable du 7 d'origine, 6 c'est trop chaud.
Double électrode pas nécessaire, certe l’électrode s'use moins, mais bon... le jus cherche ou allez... perte
de temps* donc (temps* pour l'allumage, voir perte du/de moment d'allumage..), perte de perf.
Les 4 électrode c'est pire ^^ d’expérience, à bannir ont s'ent sur la route que ça rame,
et ya 1L de conso en plus direct, normal enfaite.. [icon_rolleyes.gif]
MessagePosté: Vendredi 30 Juin 2023 6:28
Merci je te confirme que les électrodes sont bien blanches, pourquoi mon mélange est pauvre ?
J'ai remis de la simple electrode. On verra à l'usage.
Le premier démarrage avec les bougies neuves à été chaotique, le bloc tournait sur 2 ou 3 cylindres pendant 1 minute.
MessagePosté: Vendredi 30 Juin 2023 13:36
Tu as les injecteurs d'origine et la capsule de régulation de 3.5b à coté de la pompe ?
Si oui peut-être que tes injecteurs débitent pas comme il faut.. ou que le filtre de la capsule
est colmaté.. peut-être...
Mais dans ses cas, la caisse déconnerai, et ton voyant moteur s'afficherait..
Le grade de la bougie peut aussi être responsable de sa blancheur.
Essaye du 7.
7 est la monte origine PSA sur les TU5JP4 par exemple.
Il faudrai tester le débit de tes 4 injecteur en cc-min
Bizarre :bvoyons: , les embouts de bobine étaient bon ?
Tu roule full E85 ?
MessagePosté: Samedi 01 Juillet 2023 9:22
J'ai les injecteurs d'origine, mais la capsule 3.5 bar elle est à côté de la pompe?
Possible que j'ai un problème de débit d'essence, (capsule ou injecteurs colmatees) j'ai un léger tremblement du moteur au ralenti, qui disparaît en accélérant à 1000 trs/min! Je roule fullsp98.
Aucun voyant!! Mais comme je l'ai déjà dit ailleurs sur la familiale les 4 injecteurs étaient HS et on avait aucun voyant, et on parcourait toutes distances, par contre baisse de puissance et tremblement du bloc à l'accélération pied au plancher. Donc le voyant pas du tout une science exacte.
MessagePosté: Samedi 01 Juillet 2023 9:23
Je n'ai pas regardé les embouts de bobine mais elle n'a que 3 ans. Sinon à part ça elle roule très bien!
MessagePosté: Dimanche 02 Juillet 2023 10:05
Se qui est bizarre c'est que la lambda corrige pas si tu est un chouille pauvre pour enrichir.
Tu est peut-être donc au bon ratio air/essence en DATA via la lambda (ou la lambda déconne....).
Si oui, cela serait donc juste le grade6 qui est la cause de la blancheur, mais bon.....
MessagePosté: Jeudi 06 Juillet 2023 16:47
Bonjour,
Je me suis attaqué au réglage du jeu aux soupapes. Mais en fait tout était top, avec 0.20mm à l'admission et 0.25mm à l'échappement. J'ai laissé tel quel.
Peut-être juste un effet placebo, mais en passant les cales, et en nettoyant la plaque et l'intérieur du cache culbuteur j'ai déjà l'impression que ce TU tourne plus rond...qu'une impression, en tout cas il claque moins.
J'ai remarqué un peu d'usure sur une des pièces en mouvement (partie entourée)
MessagePosté: Mercredi 12 Juillet 2023 22:27
J'ai retrouvé ça dans mon bazard, ça doit être collector. :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 13 Juillet 2023 18:42
Si la longueur du culot est idem, ça me parait bien.
Tête ?
MessagePosté: Vendredi 14 Juillet 2023 17:56
Je ne redemonte pas pffff...j'ai mis les "champions", je ne sais même pas quelle grade elles ont....
MessagePosté: Vendredi 14 Juillet 2023 19:54
Ce soir changement des silentblocs de silencieux, ce n'était pas encore du luxe [icon_lol.gif]
MessagePosté: Lundi 09 Octobre 2023 23:02
Nettoyage du capteur de pression d'air, je vous le conseille, nette amélioration de l'agrément moteur à l'utilisation.
MessagePosté: Mardi 10 Octobre 2023 7:10
je viens de lire tout ton topic :bien:
Elle à combien de kms maintenant ?
106 xsi 1600 RV
MessagePosté: Mardi 10 Octobre 2023 15:42
:mrgreen:
Pour le capteur de #Temp Air Adm , oui dès qu'il est sale, son info renvoyer au calculo est plus correcte :bien:
Cela est idem lorsque on à de la limaille aimanter sur le capteur PMH par ex.
