Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 4:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 ... 333  Suivante
MessagePosté: Dimanche 14 Octobre 2007 23:21
Dans ce cas, c'est peut être juste une question de débit.
Si tu utilise ta pompe d'origine, elle ne fournit peut être pas assez.
Essaye avec une pompe d'un moteur plus gros genre 2L PSA...
Aviateur56
Petite rencontre Par Là
MessagePosté: Dimanche 14 Octobre 2007 23:22
Pour ta pompe, démontes une bougie et tu serat fixé si elle ne donne pas assez ;)
Tu as encore des injecteurs petit donc je ne pense pas qu'elle soit en cause à moins qu'elle soit vraiment fatigué :)
https://jam-world.fr
MessagePosté: Dimanche 14 Octobre 2007 23:27
Peut être aussi que tes injecteurs sont trop petits ou que les temps d'ouverture de ta carto ne sont pas adaptés
Aviateur56
MessagePosté: Dimanche 14 Octobre 2007 23:42
jammaster a écrit:
... Je pense à pas mal de choses aussi ...
Tu as quoi en bougie?
bougie stock, tunning ?
Bougie groupe A
Citation:
Ca peut être un bon indice pour toi... Démontes en une et regarde la couleure. C'est con mais tu serat fixé comme ça ... de plus qu'il te faut de la bougie très froide :)
Les groupe A sont très froides
Citation:
essayes aussi de séparer ton module amplificateur de son support en alu... ce support t'apportant plus de calories plutôt que l'inverse prévue à l'origine ;)
Le module est loin de toute source de chaleur (il se trouve fixé à la place du calculo sous la bequille de capot)
Citation:
N'hésites pas aussi à "assagir" ta waste gate... On peut pas tout avoir de suite :mrgreen: ... Donc baisses ta pression de sural et tu pourras voir si c'est un problème d'allumage ou de richesse ...
Je suis à seulement 0.5bar de pression
Citation:
Vérifis aussi l'étanchéité de ta pipe alu ... cette pipe chauffe beaucoup et le plan de joint est bof d'origine ... (tu verras ça avec la couleur de tes bougies)
J'avais aussi pensé à ça, je vais redémonter mes bougies pour vérifier.
:jap:
Pourquoi pas.
J'ai les injecteurs d'origine du TCT. :jap:
Ensuite ma pompe à quand même ses 230 000km au compteur. :W
Injecteur de TCT et temps d'ouvertiure revu à la hausse avec la reprog. :jap:
MessagePosté: Dimanche 14 Octobre 2007 23:50
Peut être alors que tu as trop d'ouverture et que ton moteur se noie...
Aviateur56
MessagePosté: Dimanche 14 Octobre 2007 23:53
Avant la reprog, avec la gestion d'origine du TCT c'etait la même. :)
Mais peut être, même si les symptomes sont plus ceux d'un manque d'essence plutot que d'une noyade . :)
MessagePosté: Lundi 15 Octobre 2007 0:02
Si tu manques vraiment d'essence, tu peux essayer de mettre deux pompes en parallèle pour alimenter ton moteur...
Aviateur56
MessagePosté: Lundi 15 Octobre 2007 7:20
Comment mettre deux pompes en parallèle sachant que sur XSi ce sont des pompes immergées. :)
Je mettrais un mano (que TaG me prettera) pour savoir la pression que j'ai à froid, à chaud, en athmo et en sural.
MessagePosté: Lundi 15 Octobre 2007 8:27
oui essai de voir ta pression a chaud
essai ca aussi stp
a chaud
démonte ton potar de pap et laisse le branché au faisceau
démarre
essaie de faire varié la rotation du potar avec un tournevis en restant a des points fixe de celui-ci 1/5, 2/5, 3/5 etc..
(ne varie pas en mm temps que le pap, reste fixe)
si ca change pas
essaie de varié comme le pap + lent ou + rapide
met quelqu'un au volant et dis lui qui l'accélere pour voir si ca vas mieux en //
on verra si y a manque ou un surplus par rapport a ce régime 3000 trs
MessagePosté: Lundi 15 Octobre 2007 8:32
essai ca aussi stp
a chaud
démarre
si ca change pas
essaie de varié comme le pap mais moin rapide
Ok. :jap:
Je viens de voir la vidéo de tomapetit, et bizarrement, il fait exactement le même bruit que moi, sauf que lui il déjauge complètement et à la reprise d'essence la pression n'etant pas au taquet ça pétarade comme moi et ensuite il reprend, et franchement lui et moi, ça m'a tout l'air d'être un souci d'arrivé d'essence, donc peut être la pompe à essence qui commence à rendre l'âme après 230 000km de bons et loyaux services. :W
MessagePosté: Lundi 15 Octobre 2007 8:49
Wiloskill a écrit:
essai ca aussi stp
a chaud
démarre
si ca change pas
Ok. :jap:
tu as un régulateur de pression réglable?
MessagePosté: Lundi 15 Octobre 2007 8:57
Non, régulateur d'origine sur la rampe. :oops:
MessagePosté: Lundi 15 Octobre 2007 14:25
Le mano est dans les mains de Valou :D
C'est TaG
MessagePosté: Lundi 15 Octobre 2007 14:35
Sympa. :rs:
MessagePosté: Lundi 15 Octobre 2007 14:48
Par contre n'oublie pas que moi ca m'a fait chier. Réduction de la section...
C'est TaG
MessagePosté: Lundi 15 Octobre 2007 15:07
Ouaip. :)
