Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 4:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 ... 333  Suivante
MessagePosté: Mercredi 27 Août 2008 17:50
Wiloskill a écrit:
Il faut que je retourne en casse pour récupérer un obturateur d'essuie glace arrière. :W
Ca change du matos haut de gamme :dentier:
MessagePosté: Mercredi 27 Août 2008 18:26
le truc je suis sûr le détail qui tue il va pas le trouver ou alors tu va galérer longtemps ( peut être environ 5min :dentier: :lolbis: )
MessagePosté: Mercredi 27 Août 2008 19:09
Pas impossible. :buzz:
Mais logiquement, on trouve sur 106/AX (les obturateurs) et sur les 106 S16 au niveau des fixations de béquet (béquet vissé)
MessagePosté: Jeudi 28 Août 2008 15:39
leroy merlin vend de bouchons qui doivent pouvoir corespondre ;)
MessagePosté: Jeudi 28 Août 2008 15:50
Okay
Sinon pour info :
http://www.iapel.com/productos_en.asp?IdMarca=20
Première ligne, ce sont des pistons pour 1360cc 8s, donc parfait pour la XSiT en 1.4 et qui descendent le RV à 8.0:1
4 pistons + segments + axe
590€ HT FDP out chez Daluz.
:jap:
Sinon demain, je me remet un peu au travail, je vais
-fixer mon échangeur un peu plus droit et voir ce que je peux faire d'autre
-démonter le silent bloc anti-couple pour tenter de le rendre plus rigide
-pulvériser du dégrippant sur les étriers arrières
:bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 28 Août 2008 17:46
Bonne chance pour demain ;)
MessagePosté: Jeudi 28 Août 2008 21:43
Wiloskill a écrit:
Okay
Sinon pour info :
:jap:
:bvoyons:
pas top ca :roll:
je vois pas trop meme pourquoi balancer du degrippant,vaut mieux les demonter et graisser si besoin
MessagePosté: Jeudi 28 Août 2008 22:00
je voulais savoir comment était gérer ton l'allumage?
pour le passage d'un atmo en turbo, on m'a axpliqué le réglage avec un allumeur ducellier; mais comment faire avec un allumage a bobine jumo-statique?
ps: désolé si c'est HS
MessagePosté: Jeudi 28 Août 2008 22:39
Ced43 a écrit:
pas top ca :roll:
C'est pour dégripper les purges cassées et les durites de freins. :jap:
J'ai une gestion TCT.
MessagePosté: Vendredi 29 Août 2008 17:20
SLT wilo tien tu veu une petit info pour le montage de la boite be4R
sur le dif il te faut un support pour une des 3 trois biellette de la boite de vitesse voila la la ref ca vien d une xantia REF 241110
voila tou bonne soire
MessagePosté: Vendredi 29 Août 2008 17:45
Merci, mais tu n'aurais pas une photo pour voir de quoi tu parles ? :oops:
Sinon pour aujourd'hui :
Echangeur définitivement fixé et par choc découpé/fixé :
J'ai trouvé mon souci de refoulement d'huile !
C'est complètement con, mais bon, c'est le bidouillage ça, donc regardez la photo :
On voit donc que ça refoule de l'huile et en fait, c'est simplement que les 2 orifices de droite (à gauche sur la photo), pour la fixation de la bobine HT sont débouchant dans le compartiment de l'AAC, et moi il en manquait une, donc j'ai remis la vis et roulez jeunesse. :W
C'est tout propre maintenant. :rs:
MessagePosté: Vendredi 29 Août 2008 17:59
et bah tu as enfin trouvé le ti soucis très bon tout ça
MessagePosté: Vendredi 29 Août 2008 18:01
Yep, ça fait plaisir. :W
Mon embrayage ne sera plus inondé d'huile, donc il aggripera un poil plus. :rs:
J'ai hâte d'aller la tester cette semaine sur piste. :cyp:
MessagePosté: Vendredi 29 Août 2008 18:06
je n'en doutes pas une seule seconde!!!
MessagePosté: Vendredi 29 Août 2008 18:17
Nikel ta finition de decoupe du pare choc j'avou beau taf :bien:
il va kiffer l'echangeur
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Vendredi 29 Août 2008 19:19
J'ai aussi, sur les étriers arrières, aspergé en deux fois avec 2H d'intervalle mes vis de purge d'étrier (qui ont la tête cassée, on va tenter de les extraire avec un tourne à gauche) et les durites rigides de frein.
Tout ça pour un démontage ultérieur plus facile. ;)
